VLP-1500 2x750Wrms American Audio
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 14-6-2007 14:29 |
Ik heb een mono switch op m'n mengpaneel, dus zal kan ik die ook eens gebruiken... Wie weet als er deze vakantie plots wat geld bijkomt, dat ik toch eens een deftigere oplossing kan overwegen. | |
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
MeneerlieftingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2007 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 20 | 15-6-2007 20:32 |
ik ken versterkers van 4 acoustics die 3 kanalen hebben. 2 voor de tops en 1 voor een mono sub. voor meer informatie kun je altijd even mailen. Thomas edit: de sub frequentie van de sub is ook te regelen ( tussen de 50 en 200 hz!) lijkt me perfect voor jou doeleinden. heb verder geen ervaringen met de versterker! ken ook gene mensen die het wel hebben. wel ben ik erg te spreken over de prijs kwaliteit verhouding van het merk | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 16-6-2007 15:43 |
Hoe kan het dat 'ie op 4 ohm slechts 80 Watt meer levert? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 16-6-2007 17:48 |
Zal wel iets met de voeding te maken hebben. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 17-6-2007 13:37 |
Ga er maar vanuit dat dan de stroombegrenzing ingrijpt om de maximale dissipatie van de eindtransistoren te begrenzen.. Ik kan me niet voorstellen dat de voeding zover inzakt dat hij in 4 ohm bij dat vermogen al tegen de railspanning zit uit te sturen.. | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 17-6-2007 21:14 |
Tim versteeg schreef: Het maakt dan in iedergeval niet uit welke versterker je gebruikt. Het mooiste is wel dat je dan het geluid mono maakt naar je crossover toe. | |
Well all right.. | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 17-6-2007 21:28 |
Als je stereo gebruikt zullen er minimale verschillen te merken. Je subs krijgen dan bijv. het linker signaal uit je mixer, en je topkasten het rechter signaal. In sommige nummers zul je niks merken, maar er zijn ook zeker nummers waarvan het linker signaal anders is dan de rechter, en met name in de topkasten zul je dat wel horen. | |
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 17-6-2007 21:35 |
oke bedankt weer wat geleerd. | |
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 18-6-2007 14:01 |
meneerliefting schreef: ik ken versterkers van 4 acoustics die 3 kanalen hebben. 2 voor de tops en 1 voor een mono sub. voor meer informatie kun je altijd even mailen.Ik had er inderdaad ook al aan gedacht, maar ik heb hem nog nergens binnen mijn budget tegen gekomen. Ik heb net nieuwe lichten kunnen kopen (2* t dimbalk + 8 par 56 + 2 scanners + dmx-controller). Overigens heeft Mac Mah ook zo een versterker. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 18-6-2007 23:26 |
haas2 schreef: Ik had er inderdaad ook al aan gedacht, maar ik heb hem nog nergens binnen mijn budget tegen gekomen.Overigens heeft Mac Mah ook zo een versterker. Er is ooit al eens een 3 kanaals eindtrap uitgebracht, die geen hond wilde hebben. Mocht je ooit de unit tweedehands willen verkopen brengt hij weinig op. De markt voor deze eindtrappen is te klein. Mensen die 1 sub hebben kopen veelal een powered versie. (of zetten een stereo amp in bridge stand) Liever dus eerst een stereo eindtrap aanschaffen, en die mono gebruiken. (zoals eerder omschreven) of eventueel later nog een extra versterker erbij, hetzij met een extra sub of de versterker in de bridge stand gebruiken. Martin. | |
kvm entertainment |
