Het profiel van Meneerliefting
Laatste 20 bijdrage(n) van Meneerliefting (Pagina: 1 van 1)
Topic: American Audio PXW 18P (5-8-2008 11:59:00)
ja idd ik ging ook alleen even uit van wat er geschreven is.
Nog maals ik heb geen ervaringen met beide subs. vandaar
Topic: American Audio PXW 18P (3-8-2008 22:40:00)Nog maals ik heb geen ervaringen met beide subs. vandaar
Volgens de spec's zou de x15b van dap een stuk harder gaan
Max spl van 135dB????? van dap
tegenover een max spl van 128 van de american audio.
Of je deze specs mag geloven durf ik niet te zeggen. heb geen ervaring met 1 van bijde speakers.
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (16-7-2008 15:21:00)Max spl van 135dB????? van dap
Als je de eerder aangehaalde dap xtreme versterker neemt kun je de lowcut en alle andere benodigde instellingen instellen via de dsp unit ingebouwd in je versterker.
zo heb je dus ook geen extra processor nodig! wat uiteraard goed uitkomt voor je budget!
Succes met de keuze,
Thomas
Topic: Dap RB-12 (7-7-2008 20:20:00)zo heb je dus ook geen extra processor nodig! wat uiteraard goed uitkomt voor je budget!
Thomas
Bedankt voor de reacties!
ga toch voor de rb-12! mede door de vooral positieve geluiden over de ribbons!
Dat hij op het moment niet leverbaar is geen ramp daar het gebouw pas in september klaar is en ze dan pas nodig zijn!
Bedankt voor jullie adviezen
Thomas
Topic: Dap RB-12 (5-7-2008 22:11:00)ga toch voor de rb-12! mede door de vooral positieve geluiden over de ribbons!
Thomas
Webby, Ik heb idd de SA ribbon drivers een keer mogen horen en was ook erg verbaasd over het geluid.
Nu is het natuurlijk de vraag of je de ribbons van dap kunt vergelijken met die van SA. Zal eens kijken of ik ze hier in de buurt ergens kan beluisteren.
Eddy, Ik denk dat de RB-15 meer geschikt is voor Full-range gebruik.
Daar wij de speaker altijd als top zullen gebruiken leek mij de RB-12 een betere keus. (mischien heb ik het mis?)
Denk dan toch dat het de RB reeks gaat worden!
Bedankt voor de reacties tot zo ver!
Groet,
Thomas
Topic: Dap RB-12 (5-7-2008 10:35:00)Nu is het natuurlijk de vraag of je de ribbons van dap kunt vergelijken met die van SA. Zal eens kijken of ik ze hier in de buurt ergens kan beluisteren.
Groet,
Thomas
Beste medeforumers!
Voor een nieuw buurthuis ben ik opzoek naar nieuwe topspeakers. Subs zijn al aanwezig. Namelijk 2 x FCS-115B van 4-acoustic.
De speakers worden gebruikt voor kleine fuiven tot 100 man en dit maar ongeveer 1 keer in de maand.
Het budget is ongeveer 600 € per speaker, Versterker wordt nieuw gekocht en mag rond de 800 € gaan kosten (zat te denken aan de nieuwe stage amp van dap)
Nu zat ik naar de nieuwe speaker reeksen van Dap te kijken, en mijn oog viel vooral op de RB-12 met ribbon driver.
klik
Jullie voelen de vraag vast en zeker al aankomen
Heeft er iemand al ervaringen met deze speakers? Of raden jullie mij andere speakers aan rond hetzelfde budget?
Alvast bedankt,
Groet Thomas
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (21-1-2008 14:28:00)Voor een nieuw buurthuis ben ik opzoek naar nieuwe topspeakers. Subs zijn al aanwezig. Namelijk 2 x FCS-115B van 4-acoustic.
klik
Edit Mod: Sylvia: link ingekort. Zie Forum Help.
Alvast bedankt,
Groet Thomas
Er staat wel nadrukkelijk bij vermeld Use in stacks of at least 6 bins.
Denk omdat je anders met zo'n korte hoorn haast geen diepgang kan halen..
2 per kant lijkt me dus niet echt geschikt.
Topic: Zeer lichte ruis in Behringer speakers (3-12-2007 18:26:00)
een computer aan je mixer hangen kan nog al eens een ruis veroorzaken. is de ruis erook als de computer uitstaat?
Topic: Peavey Pro-15 (21-10-2007 21:14:00)Kijk dan ook een keer naar de dap k-115(189€) of de k-112 (165€)
er is al veel op het forum geschreven over deze speakers.
Wel is een iets zwaarde versterker geen overbodige luxe.
Topic: Het Punisher baskast topic (20-9-2007 10:00:00)er is al veel op het forum geschreven over deze speakers.
Mischien is het makkelijk hier een apart topic over te maken.
om het overzichtelijk te houden
Topic: Genoeg versterking ? (6-7-2007 10:39:00)om het overzichtelijk te houden
bedankt tcmc:)
ik wist ook niet zeker of het zou werken weer wat geleerd ;)
Topic: Genoeg versterking ? (5-7-2007 22:26:00)ik wist ook niet zeker of het zou werken weer wat geleerd ;)
klopt zeker waar. mocht het budget er zijn gelijk kopen! is het er niet..dan nog even sparen
Topic: Genoeg versterking ? (5-7-2007 22:22:00)
de ts vraagt of een cross over werkelijk nodig is
het is niet persee nodig! makkelijk is het natuurlijk wel
Topic: Genoeg versterking ? (5-7-2007 22:20:00)
als je je uitgangs signaal van je mengpaneel kan schijden in links en rechts
kan je de 2 paladiums in bridge mode gebruiken. 1 voor de linker kant en 1 voor de rechter kant. in dit geval gebruik je het filter van de subwoofer. wel moet ik zeggen dat actief filteren vaak een stuk netter klinkt!
ik zou zeggen probeer het eens uit zoals ik hier net heb beschreven.
Topic: Genoeg versterking ? (5-7-2007 22:12:00)kan je de 2 paladiums in bridge mode gebruiken. 1 voor de linker kant en 1 voor de rechter kant. in dit geval gebruik je het filter van de subwoofer. wel moet ik zeggen dat actief filteren vaak een stuk netter klinkt!
de versterkers zijn opzich zwaar genoeg. iets zwaarder zou mogen (houd in gedachten normaal 1.5 a 2 keer zo veel versterker vermogen te nemen als het rms vermogen van je speakers)
Hier is een crossover erg belangrijk om te zorgen dat de 2 verschillende speakers niet in elkaar frequentie gebied komen.
wat je ook kunt doen is de 2 paladium allebij op bridge zetten en gebruik maken van het filter van dap x18b. zo gebruik je de ene paladium voor de linkerkant en de andere voor de rechter kant (weet niet zeker of dit kan! correct me if im wrong
) kwa vermogen zit je dan erg netjes (2050 watt per kant aan versterker vermogen en 1200 watt per kant aan speaker vermogen)
Thomas
Topic: VLP-1500 2x750Wrms American Audio (15-6-2007 20:32:00)Hier is een crossover erg belangrijk om te zorgen dat de 2 verschillende speakers niet in elkaar frequentie gebied komen.
Thomas
ik ken versterkers van 4 acoustics die 3 kanalen hebben. 2 voor de tops en 1 voor een mono sub. voor meer informatie kun je altijd even mailen.
Thomas
edit: de sub frequentie van de sub is ook te regelen ( tussen de 50 en 200 hz!) lijkt me perfect voor jou doeleinden.
heb verder geen ervaringen met de versterker! ken ook gene mensen die het wel hebben.
wel ben ik erg te spreken over de prijs kwaliteit verhouding van het merk
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (15-6-2007 20:29:00)Thomas
ziet er zeker strak uit!!!
en voor de gezakte onder ons ;) succes met het leren
Topic: Beginnen met DJ-en (12-5-2007 19:38:00)
`je zou het mengpaneeltje ook gewoon aan kunnen sluiten op je stereo. dan hoef je geen boxjes meer te kopen.
Topic: Beginnen met DJ-en (12-5-2007 09:59:00)Ik denk ook dat computer boxjes perfect zullen zijn voor een beginnende dj. goedkoop en compact!
Wil je een dubbele cd speler of 2 enkele?
Topic: Zelfbouw project 15'' subs (eigen ontwerp) (4-3-2007 12:22:00)
Ziet er goed uit. Ik zit er zelf ook over te denken om iets in deze richting te bouwen.
Ik ben daarom ook enorm benieuwd naar de volgende foto's en de resultaten.
Keep up the good work
Thomas
Thomas
