Forum > Zelfbouw Speakers
BR-118's en ? X-15 ?
(33 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
17-8-2006 08:44
Contour schreef:
Niet zo aanstellen jongens, een beetje fatsoenlijke 18" pakt minimaal 1500W RMS mits niet geclipt.
MVG Contour
Tja, dat is waar, maar ik reken nog altijd in Dynacord Watts :-)
En trouwens, als je minstens tien jaar met je speakers wil verderkomen, dan zou ik toch aanraden om die 1500W RMS een beetje binnen de perken te gaan houden hoor...
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 29-4-2025
17-8-2006 10:20
https://www.rainbowparty.nl/picstemp/icons/pukey.gif Ja, want die maken van 1 watt opeens 2 watts !?
Opzich vind ik Contour zijn stelling ietwat gewaagd, maar dat meningsverschil hebben we wel vaker.
Een echte 1500 watt met flink vermogen is een beste aanslag op de speaker, maar moet, indien niet te gek best kunnen.
Heb ook wel eens een PT-2400 gebrugt op 2 subs gehangen, en dan richting de limit van de amp. Niets mis mee laugh :D
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
17-8-2006 11:42
Je weet heus wel wat ik bedoel wink ;)
Laatste: 4-5-2025
17-8-2006 12:20
didier schreef:
Processorinstellingen: (LEM DX24)
Highpass: Butter 24 dB 39,8 hz
2e orde is vrijwel altijd voldoende voor een subsonic filter. Je kunt er zelfs voor kiezen om de filter Q hoger dan 0.7 (Butterworth) te zetten zodat je het geheel nog wat vlakker kunt trekken. Bijvoorbeeld (puur als voorbeeld) een subsonic op 43Hz met een filterQ van 1.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 29-4-2025
17-8-2006 14:57
Jawel...
En het smileytje ziet er misschien wat cru uit, maar is een stuk vriendelijke bedoelt hoor. Hij paste alleen wel bij je Dynacord-fangekte die je hebt :-P Maar 1 watt blijft 1 watt. Dat sommige hun headroom optellen bij het vermogen, samen met een denkbeeldig kersje op de taart, dat is een ander verhaal.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-8-2006 15:18
Op mijn hybride's zet ik, 2 per kant, 4ohm, 1700watt (trafo) niet in de clip. Het freqentie gebied 56Hz 24dB/okt - 110Hz 24dB/okt. De speakers kunnen meer aan maar de versterker levert dit niet.
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
20-8-2006 03:35
Het dubbele aan vermogen op de bassen had meerdere voordelen:
- maximale rendement van speaker wordt behaald
- versterker heeft voldoende headroom en kan ook de pieken weergeven
- hogere geluidsdruk BRR
- Klonk strakker dan 2 BRR per stereo-kanaal
En dan over de levensduur: Ik heb flink gas gegeven met die subs (buiten op karnavalswagen) en heb er geen enkele stuk gehad. Bovendien denk ik ook niet dat tegenwoordig iemand nog 10 jaar dezelfde speakers gebruikt? Om de 2 a 5 jaar kun je toch wel eens aan bedrijfsvernieuwing doen lijkt me?
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
20-8-2006 08:36
Om de twee jaar al mijn speakers vervangen? Nee dank je... Ik ben misschien een beetje van de oude stempel in je ogen, maar bij mij speelt een speaker tot hij kapot is. Vroeger wordt hij niet vervangen. Wel sta ik er op dat de klank perfect is. Daarmee wil ik zeggen dat als een bapaalde woofer niet echt kapot is, maar een klein beetje begint aan te lopen, ik hem wel meteen recone. Ik erger me rot aan speakers die staan aan te lopen. Dat kom je i.m.o. te vaak tegen. Meestal, als je goed doorgeeft met de speaker, valt het niet eens op, maar toch...
Ik heb heel veel EV proline's in gebruik, die serieus op leeftijd beginnen te komen. Bij deze woofers doe ik soms een recone, simpelweg omdat de huidige membranen nog net iets taaier zijn. Deze woofers zijn dan ook wel een pak ouder dan 2 a 5 jaar...
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-8-2006 10:57
weer terug na enkele dagen lowlands. Maar er wordt geschreven 750 man met 2 kasten per kant? Dit trek ik never nooit niet! Misschien is mijn 300 man een beetje laag, 450 zal ik ook wel eens gedaan hebben maar op flink discovolume trek ik geen 750 man. Als top een 15/2 voorzien van Beyma componenten is naar mijn inzicht een goede combi maar ook hiermee geen 750 man.
zal die instellingen eens gaan proberen, ik hoef niet zo hoog door te lopen met mn bassen aangezien mn toppen reeds kunnen beginnen bij 120hz zonder problemen. Zit er trouwens nu niet veel naast qwa instellingen.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
26-8-2006 12:12
De enige actieve budget crossover die ik ben tegengekomen waarvan je de Q in stappen van 0.1 van 0.5 tot 2.0 van het 12 dB/oct filter kan instellen is de DAP DCX-24 en DCX-36. Op andere processors zit die niet. Zelf gebruk ik op mijn LEM DX-26 ook een 24 dB/oct butterworth filter voor het subsonic gedeelte. De weergave is dat toch wat vlakker.
TCMC
