Forum > Newbie Forum
rw-15 3e keer hoorn opgeblazen wat nu te doen?
(36 reacties. Pagina 2 van 4)
Dj rabeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
16-7-2006 19:18
mischien makkelijk om te weten ben in bezit van 2x rw-18b die in combinatie met k-115 kan wel ?
mvg mathijs
DYNACORD SOUND,MARTIN LIGHT
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
16-7-2006 20:53
Ik neem aan dat je actief crossed, als ik naar je apparatuur lijstje kijk.
De K115 kan, mijns inziens, prima op 1 of 2 RW-18b kasten.
Uit ervaring weet ik dat de K112 leuk kan op een DAP AX-15b. Echter moet ik toegeven dat ik de K112 wel wat schel vond (zeker full range, met sub viel het wat minder op), dus ik raad je aan wel eerst te gaan luisteren naar de toppen. De reden dat ik nu DAP AX-12 toppen heb, is dat ik de K112 net te schel vind.
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-7-2006 21:28
Als je actief crosst kun je vrijwel elke sub met elke top combineren, tenzij het rendement en/of belastbaar vermogen sterk uiteen loopt.
De K-112 is inderdaad erg helder, maar is op te lossen door een -3 dB netwerkje toe te voegen.
De K-115 klinkt klinkt iets helderder en minder agressief door het filter licht te wijzigen.
In andere gevallen doet een EQ ook wonderen, met name als je bepaalde gebieden moet reduceren.
Wellicht kan de OP de K-112/K-115 driver plaatsen. In veel gevallen gaat de klankkwaliteit op vooruit, maar soms gaat het ook wel eens mis of moet je het filter veranderen.
TCMC
TimleferinkStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
17-7-2006 00:12
Mischien kan je eerst deze een keer bestellen: /v/14800 (zorry dat er geen link is, kan die haakjes niet vinden op m'n pda). Ik meen dat ik had gelezen dat die driver eigenlijk in de rw-15 en rw-155 had moeten zitten maar dat dap dat niet heeft gedaan om een paar euro's te besparen. Wat vind je verder van je rw-15's dan? goed genoeg of wil je eigenlijk wek een stapje hoger?
Tim Leferink
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
17-7-2006 17:43
Tim Leferink
deze heb ik er in gezet.
ik ga van de week eerst luisteren bij de plaatselijke boer naar de k-115 en ax-15. ik had ook iets mee gekregen over een x serie of heb ik dat mis?
mvg mathijs
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
17-7-2006 18:11
De nieuwe X-serie baskasten vervangen de baskasten van de AX-serie, die gaan er dus uit. De toppen van de AX-serie blijven (voorlopig) nog gewoon in de handel naardat ik weet. De toppen van de X-serie lijken qua specs de AX-serie net even te overtreffen.
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
17-7-2006 19:51
de componenten van de k-115 passen wel in de rw serie? en heeft er misschien iemand ervaring mee.
en het verschil tussen de rw en k serie is die zodanig dat het een goede keus is om ze te vervangen of om een setje
k-115 te kopen?
mvg mathijs bedankt voor de reacties
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
18-7-2006 19:31
ik kan de componenten van de k-115 niet vinden in de shop of ben ik nu dom ?
mvg mathijs laugh :D
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
18-7-2006 21:27
Spare parts?
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
19-7-2006 16:37
bedankt! ik denk dat ik het maar ga proberen met de componenten van de k serie
mvg mathijs
