dmx of analoog??
(39 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 24-4-2003 16:37 |
dan hengt het er weer van af hoeveel parren je er (later) mee aan wil sturen wil je 8 parren dan is de jd mingle goed maar wil je later meer bv. 16 dqan zou ik voor de lightjockey gaan is in verhouding niet duur | |
schnappi??? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 25-4-2003 02:37 |
De Mingle is ideaal voor 8 parren + 8 aan/uit effecten. De Scene Setter is zeer goed bruikbaar voor toepassingen tot 24 kanalen (hier en daar met wat trucjes). De Scene Setter kan meer, de Mingle is eenvoudiger qua bediening. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 25-4-2003 13:46 |
Toch gaat mijn voorkeur uit naar de scene-setter. Vooral vanwege de memory's die je gelijktijdig af kunt laten spelen. Bij de mingle moet je gehele apparte memory's aanroepen om andere chases af te spelen of toe te voegen. Wanneer je bijvoorbeeld een blinder hebt, en je wilt deze laten knipperen, kan je bij de scene-setter een los programmaatje maken welke alleen de blinder aanspreekt. Zo hoef je enkel maar deze memoryschuif omhoog te gooien om dit programmaatje erbij te voegen. Bij de mingle moet een heel ander programmatje gemaakt worden (inclusief parren), welke dan geheel gewisseld moet worden. Daarnaast heb ik dus wel de mingle... maar toch | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 25-4-2003 19:58 |
okay dat wordt dus een scenesetter 24 met dimmpack. nu alleen het geld nog nouja met me krantenwijk aan t eind van t jaar. dus dre, aan t eind van het jaar kun je een bestelling verw88 van een dimmpack en scenesetter thnx voor de reacties | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 30-4-2003 12:13 |
alleen nu zit ik wel te denken: wat is makkelijker? een t-bar of losse dimmpack? ik heb mijn aankopen in 3 gedeeld: 1: showmaster 24 en dimmer(welke weet ik nog niet) 2: 4 parren 3: 4 parren en dimmer ik heb nu 7 spots die 1st op de dimmer wordt aangesloten maar als ik een t-bar koop moeten ze er alle 7 tegelijk aan. heeft iemand tips????? mvg martijn | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 1-5-2003 10:03 |
Koop er 1 spot bij, en doe ze dan alle 8 aan die t-bar. Indien het stroomverbruik niet te hoog wordt (Neem aan van niet, maar ik weet niet welke spots je gebruikt....), kun je ze alle 8 aan 1 t-bar kwijt. (Wel even klooien met de stekkers...). 8 Lampen staat ook iets netter dan 7. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 1-5-2003 10:51 |
Kopen zal moeilijk gaan, het zijn zelfbouw spots, dus dan zou het worden: bouw er nog een bij Groeten, Bob | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 1-5-2003 14:59 |
das waar, maar hoe kan ik hem dan aan de lichtbrug ophangen? ik wel hem er namelijk graag onder hangen en dan zitten de spots die erbovenop zitten in de weg mvg martijn | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 2-5-2003 10:31 |
Koop dan gewoon 2 T-bars of lange g-haken.. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 6-5-2003 21:15 |
in ieder geval koop ik een showtec showmaster 24 dmx stuurtafel. kun je hier ook scanner op aansluiten? ik heb gehoord dat het WEL kan maar dat er dan minder functies op zitten i.v.m. de scanmaster van showtec. bijv. op snap zetten. of kan dit wel op de showmaster 24? mvg martijn | |
