kelderruimte
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DigdugStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-8-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 14 | 1-1-2004 19:10 |
ik weet dat dit niet echt thuis past op dit forum maar ik wou gewoon effe weten of er mensen zijn die een kelderruimte hebben omgebouwd tot een studio, en of dit wel mogelijk is! wij beschikken over een kelder die zo'n 50 kubiek groot is maar ze is momenteel in vrij vochtige staat! de muren zijn vochtig en beschimmeld. mijn vraag is dus of er al mensen zijn die een vochtige kelderruimte volledig hebben kunnen opknappen zodat elektronisch materiaal er zal thuishoren... alvast bedankt | |
still diggin'.. | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 1-1-2004 19:30 |
Ik geloof dat er eerst wel iemand zich op dit forum bevond die werkelijk een studiobunker had gemaakt...maar ben de naam vergeten en geloof niet dat ie nog langskomt... grtz, | |
DigdugStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-8-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 14 | 1-1-2004 19:42 |
mja, kheb gewoon wat meer algemene informatie nodig ik ben bereid om mij een ontvochtiger aan te schaffen en de muren te behandelen met speciale producten, maar het blijft voor mij nog altijd onduidelijk want het is en blijft een (vochtige) kelder. | |
still diggin'.. | |
Daan86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 24-2-2008 Berichten: 74 | 1-1-2004 19:46 |
Het zou wel verstandig zijn om wel maatregelen te treffen aangezien vocht vaak funest is voor de apparatuur. Voorderest lijkt het me een prachtidee... jammer dat mijn kelder niet zo groot is... | |
Custom Sl-1200 Red - Synq SMX-2 - Custom Sl-1200 Red | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 1-1-2004 21:06 |
Ik heb een feestkelder, ook goed? Belangrijkste om te weten is; als je de kelder ontvochtigd, hoe snel komt het vocht dan weer terug. In mijn kelder (vanwege een scheur in de muur) is het vocht na een paar dagen volop terug. Daar hou ik het alleen droog met continue een elektrische luchtontvochtiger. Die zijn behoorlijk prijzig (gehuurd). Chemische drogers zijn stukken goedkoper, maar hebben een veel lagere capaciteit. Nog een paar vraagjes: Heb je er CV, kun je luchten, wat voor kelder is het precies? Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DigdugStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-8-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 14 | 1-1-2004 21:09 |
beste, het is een gewone kelder onder een huis (kelder is 30 kubiek groot, niet echt een grote oppervlakte maar genoeg om er een studio van te maken) er is geen centrale verwarming aanwezig maar er is wel een tocht in de kelder (van rooster naar kruipkelder en visa versa). | |
still diggin'.. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 1-1-2004 21:28 |
(van rooster naar kruipkelder en visa versa). En waar komt dat rooster op uit? Tocht moet je uitbannen, maar af en toe luchten is ook wel lekker. Zijn de vloer, muren en wanden trouwens allemaal van steen/beton of zit er ook hout bij? Vocht trekt vaak in dikke poreuze muren(baksteen bijv.), om daar vervolgens alleen na zeer lange tijd droog stoken of ontvochtigen uit te trekken. Enkele dagen voor een feest zet ik in de kelder liefst een bouwdroger om zoveel mogelijk vocht aan de ruimte te onttrekken. Bouwdrogers zijn ook in huis, tuin en keuken uitvoering te koop. Tegen schimmel kun je sproeien met speciale schimmelvreter (van bijv. Bison, 7 euro 50 voor een spuitflaconnetje gevuld met 750ml BLEEKWATER, precies die zelfde die je bij de supermarkt koopt). Schimmel eerst zoveel mogelijk hand(doek)matig verwijderen. Gelijkmatig er op spuiten, niet meer verwijderen. Doe je dat wel komt de schimmel ook weer terug. Tegen geluidreflecties kun je tapijt ophangen aan de muren, of speciaal daarvoor bedoelde (meestal) dure geluidsisolatie. Hoe wilde je gaan verwarmen, of is dat niet nodig? Mvg Johan | |
GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 1-1-2004 22:04 |
Indien er vocht en schimmels om de muren zit, kun je het beste alle wilde iedeen van ontvochtigen gelijk naast je neerleggen. De enigste oplossing is om een expert een kijkje te laten maken en een offerte voor het vochtdicht krijgen van de keldermuren. Het vocht komt namelijk hoofdzakelijk van de buitenmuren. De rest is condens wat veroorzaakt wordt door de keldermuren die koud zijn. In jullie geval zal er dan waarschijnlijk een waterdichte stuuk-laag aangebracht worden op de muren en vloer en je geadviseerd worden om de ruimte te verwarmen. Tegenwoordig worden kelders niet meer gebouwd door de aannemer zelf, maar door ingehuurde bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van kelders. Ze gebruiken dan ook vaak B52 (watervast beton) waarmee de kelder gestort wordt. Aanschafprijs voor zo'n kelder is dan al gauw € 500,00 per m3. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 1-1-2004 23:33 |
De meest simpele en goedkoopste manier om een kelderruimte te ontvochtigen is: Maak een mechanische ventilatie. Dat hebben we hier ook gedaan. Als het plafont van je kleder ergens boven het maaiveld uitkomt, heb je mazzel, dan kan je daar een pijp naar buiten maken. Als je kelder lager ligt, maak je een ontluchtingsgat groeter, schuin omhoog tot boven het maaiveld. Je moet wel voorkomen dat als het hard regent, dat er geen water naar binnen kan lopen, dus je moet minstens 10 centimeter boven de grond uitkomen. Neem een diameter van minstens 10 centimeter, maar het liefst 12 of 15. Aan de buitenkant zet je een alu rooster, zodat er geen ongedierte in kan kruipen, en aan de binnenkant zet je een gewone (wel goede/stille) badkamerventilator met de zlefde diameter als je pijp. Deze laat je kontinue draaien. (de lucht naar buiten voeren) In een mum van tijd (paar dagen) is voor weinig stroomkosten je hele kelder kurkdroog en blijft hij ook droog als je hem laat draaien. Je moet alleen wel plaatsen waar het water echt naar binnen loopt afdichten. Als je muren van steen of beton zijn, kun je dat met CEBAR peoder doen. Dat kan zelfs op een natte ondergrond. Draag wel goede handscheonen, want het is een heel fijn soort cement/lijm, en je krijgt het haast niet van je handen af. Het is in een paar minuten hard als het met water in kontakt komt. Je moet aanlengen met een klein beetje water om het smeer baar te maken. Onze kelder is ruim 100 kuub, en word droog gehouden door 2 ventilatoren van in totaal 25 watt. Ik woon in Heerhugowaard (polder) en als we niet zouden ventileren, dan staat er in natte tijden zo een laag van 10 centimeter water in de hele kelder. Wel is het uiteraard verstandig om je app. minstens 20 centimeter van de grond af te houden, voor als er toch een keertje wateroverlast zou zijn. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 1-1-2004 23:40 |
Ik woon zelf in een pand met extreme hoeveelheden vocht. Indien je er tijd en moeite insteekt valt er (goed) mee te leven. Indien je er geen moeite voor wilt doen... Niet aan beginnen. En inderdaad heel erg veel en goed ventileren. Mvg Johan | |
