meubel???
(47 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
7-12-2003 11:53
nee, je kan ook met schroeven werken, maar als je er veel moet in jouw geval is het wel makkelijker.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
7-12-2003 12:20
loinz schreef:
Ik denk dat ik het blad op 18mm aanhou, en de poten van plaatjes van 12 mm dik maak. 12mm scheelt maar 5 euro tov 9 mm, dikker materiaal is (hopelijk) wel gewoon te schroeven (samen met lijmen). Als ik schroeven van een cm of 3 lang pak, moet dat toch lang zat zijn. Mijn vader heeft nog verf liggen, dus dat scheelt weer. happy :)
Als ik jou was zou ik langere schroeven nemen, want een blad van 18 en een schroef van 30 houdt niet veel over.
Lost in Music
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
8-12-2003 21:22
Ik ga nu anders te werk, ik kan op het werk nog een paar stukken aluminium buis meenemen, deze zaag ik netjes af op 90 cm en maak er poten van (eerst ff schilderen). Voor het blad ga ik 18 mm multiplex gebruiken, op het werk kan ik mooie (aliminium) afdeklijstjes maken voor de randen, de bovenkant bedek ik met vloer zeil. De Syrinics topjes maak ik op hoogte door ze vast te zetten op een lang stuk M10 schroefdraad, ik boor een gat in het blad van mijn meubel, en zet het schroefdraad met bouten vast aan het blad. Misschien nog een stukje PVC pijp (grijs) om het schroefdraad voor het aanzicht.
Ik zal wel ff een foto schieten als het af is, in ieder geval bedankt voor de tips.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
11-12-2003 16:52
ik ben eigenlijk benieuwd waar jullie het hout voor weinig geld vandaan halen. ALS jullie dat doen. want ik ga geen 38 euro per plaat neertellen bij de gamma voor 9mm berken. en jan de islolatieman(bekende houthandelaar) heeft het spul niet. zijn er ook andere houtsoorten geschikt of moet ik mezelf overgeven aan het vreselijke bedrag? ik denk dat ik gauw zo'n plaat of 3/4 nodig heb. sad :(
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
11-12-2003 17:44
hmm ik heb het makkelijk hier is een overdekte milieu straat waar je nette platen hout gewoon voor paar eurotjes mee kan nemen...
en anders ga ik voor afval hout kijken bij de zagerij, je zou versteld staan van de grootte van platen die daar weggegooid worden! voor mijn thuis meubel daar een plaat gescoord multiplex 12 mm dik, 1x2 meter (serieus!) 10 eurotjes :D
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
11-12-2003 18:21
hmm, die zal ik eens in m'n achterhoofd houden. verder zou ik ook bij mijn oom kunnen kijken, aangezien hij in de bouw zit.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-12-2003 21:39
Ik zou willen dat ik mijn flightcase platen voor 38 euro kan krijgen. Mijn nieuwe flight case kost nu aan hout al meer dan 250euro shocked 8O !
Maar dat is MIJN mening...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
11-12-2003 22:17
en hoe groot is die case? want dat lijkt me wel ERG veel.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
11-12-2003 22:17
Hallo heej!!
Wat voor kist ga je wel niet maken?
Houd even in je hoofd dat normale prijs voor flightcase hout gemiddeld 50euro voor een plaat van 122cm x 244cm is!
Darth Crossfader
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
12-12-2003 15:55
50 euro shocked 8O , waar haal je dat dan, hier kost dat het dubbele.
"Jocha"
