JBs Truss-system
(36 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 7-12-2003 13:43 |
1 x bewerkt. Laatst door Roeltje op 7-12-2003 14:08 * ik ben weer lekker wakker vandaag :P * | |
vaj-ta-lie-tie | |
ZebazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2003 Laatste: 19-1-2006 Berichten: 3 | 7-12-2003 13:48 |
Nee het zijn de ALT 270 | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 7-12-2003 13:50 |
2 x bewerkt. Laatst door Imco op 7-12-2003 15:43 www.electronicloisirs.fr/c63.htmlHier zie je mooi die 3 extra "pootjes" [edit]To mod: Beetje flauw om die link weg te halen. het ging hier niet om de goedkoopste prijs of iets dergelijks maar gewoon om de pootjes te laten zien. Aangezien het in dit topic gaat over de stevigheid van het statief. Dus ik vind dat dit geen oneerlijke concurrentie voor Dré of iets dergelijks is. [/edit] | |
Dance the night away! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2003 13:52 |
Nee, duidelijk niet, en dat komt ook niet echt uit met de prijs. Geen stabilisatiestangen.....BRRRRRRRRRRRRRRRRR Never nooit aan beginnen! En idd 285 centimeter, als dat het max is, is dat meestal niet het veilige max bij dit soort statieven. Dus nog iets lager en je kijkt tegen je effecten en parren aan. Vergeet niet dat als het spul omvalt, dat jij aansprakelijk bent voor alle gevolgen! edit: insteekpoten | |
ZebazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2003 Laatste: 19-1-2006 Berichten: 3 | 7-12-2003 15:46 |
Nou ja de link mag dus niet maar die 3 mini pootjes zitter er onder hoor | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 7-12-2003 16:48 |
"Ojee ze hebben geen dwarsstangen, dan is het rommel!" Hebben jullie ooit een dergelijk systeem goed bekeken? Doordat die statieven geen stabilisatie/dwars stangen hebben, hebben ze 1 voordeel. Er zit namelijk geen beweegbare onderdelen meer in (om op te klappen) die vast gezet hoeven worden (wat meestal met een simpele bout is die vastgedraaid wordt tegen de de buis). Met wat goed laswerk en stevige bouten kan dit een ijzersterke constructie zijn. Wat ik hiermee wil zeggen, niet meteen roepen dat iets rommel is voordat je het product wat beter kent. Groeten Joost | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2003 16:56 |
1/ lekker handig meenemen als je de poten niet op kan klappen 2/ ik blijf erbij dat het aangrijpunt/zwaartepunt veels te laag zit 3/ alles komt bijeen in een nogal klein midden, er zit nauwelijs vlees om het geheel een beetje stevig te dragen. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 7-12-2003 17:06 |
Tom schreef: 1/ lekker handig meenemen als je de poten niet op kan klappen2/ ik blijf erbij dat het aangrijpunt/zwaartepunt veels te laag zit 3/ alles komt bijeen in een nogal klein midden, er zit nauwelijs vlees om het geheel een beetje stevig te dragen. 2. Zodra je er gewicht op gaat zetten boeit het niets meer waar het zwaartepunt van het statief ligt. 3. Ook een beetje gezichtsbedrog, die buis is vrij dik geloof ik, als de wand nou ook redelijk dik is kun je er zeker iets stevigs aanlassen. Groeten Joost | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 7-12-2003 17:21 |
Stijn Vanstiphout schreef: Uhm, de bijgeleverde statieven (Mobil-Tech P1 TA ECO, belastbaarheid 60 kg) zijn echter wel stukken stabieler en steviger dan de wind-ups die men bij de Showtec set kwijt wil. Nogmaals het advies (ook aan vele anderen hier): informeer jezelf, doe ervaring op met het desbetreffend product, en vel dan een oordeel.To Tom Ik heb zelf ook de Mobil-Tech P1 TA ECO en die pooten zitten wel degelijk goed vast. Die stabilisatie stangen zijn echt niet nodig. De poten kunnen geen kant op (ok naar beneden maar als dan moet je het statief omhoog bewegen en ik hem nog nooit iemand omhoog tegen een statief zien duwen ) Het is een behoorlijk zwaar statief. Er zit een tuv keurings bewijs op, maar soms denk ik wel eens dat alleen de katrool gekeurd is. Dat neemt niet weg dat ik er makkelijk 60 kilo zou aan durven hangen. Probleem is dat als hij echt gekeurd zou zijn hij 5X overbelasting aan zou moeten kunnen. Ik denk dat dat niet echt gaat lukken . Het is gewoon een behoorlijk zwaar en stevig statief dat echt STUKKEN beter is dan die showtec dingentjes. Probleem vindt ik dat de basis vrij klein is. Hij kan ook niet zo hoog (2,70 ook een nadeel) maar ik vindt de verhouding basis hoogte toch niet helemaal kloppen (je kan hem niet makkelijk omduwen hoor). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2003 17:48 |
Ik geloof je, maar ik ging af op de foto, en dat zag er niet zo stevig uit. | |
