Strobe controller werkt niet
(62 reacties. Pagina 1 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 .. 7 volgende
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
6-12-2003 14:44
Hallo, ik heb dus een strobe controller (www.new-line.nl/v/3068 ) aangesloten met stereo jack plugjes aan een Botex 500 watt strobo (weet niet precies welke, heb tweedehands gekocht. Lijkt op deze: www.new-line.nl/v/3071 )
Er zitten aan die strobo dus wel een input en output.
Maar ik heb hem vanmiddag dus aangesloten aan de controller en dan flitst hij 1 keer en verder neit, ook als ik hem op standby zet of een ander knopje indruk flitst hij weer 1 keer maar verder niet.
Is dit een bekend probleem? Wie kan me helpen?
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
6-12-2003 14:48
Is je strobo grijs? Dan heb je namelijk dezelfde als ik. Die strobo heeft een jack input en een jack output. Je gaat van je controller met een jack (gewoon mono is goed, want je kunt de strobe toch niet dimmen) naar de input van de strobo. Zorg dat je de dimmer open hebt staan, misschien dat daar het probleem zit. Ook zit er op de strobo een aan-uit schakelaar. Zet die op aan. Zet ook de snelheidsregelaar op de strobo zelf helemaal op maximaal.
Dance the night away!
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
6-12-2003 14:50
Nee hijs is wel zwart, maar ik zal het even proberen. Bedankt :)
Ik heb nu al een die plugjes daarmee zou het toch ook kunnen? (en op de controller staat dat je met stereoplugs MOET werken, anders doet hij het niet maar dit zal waarschijnlijk wel onzin zijn )
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
6-12-2003 14:53
Nee, dat is geen onzin. De controller is gemaakt voor een strobe die je kunt dimmen. Jou strobe kun je echter niet dimmen. Dus bij de controller is het stereogedeelte van de jack wel aangesloten maar bij de strobo niet. Dus stereo jacks zou net zo goed als mono jacks moeten werken. De dimmerfunctie van de controller werkt gewoon niet op jou strobe, welke jack je ook gebruikt.
G2Standaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 1-4-2007
6-12-2003 14:55
Is die strobo van jou soms een SuperB Source strobo, want dan had ik het zelfde probleem, maar dan met deze controller www.new-line.nl/v/3082
Live Life to the MAX!
Laatste: 18-5-2025
6-12-2003 14:56
We hebben het er al eens heel uitgebreid over gehad, even zoeken.
Ik kan het zo gauw niet meer vinden.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
6-12-2003 14:56
Controllers zijn gelijk. is een oem product. Enige verschil is de kleur van de behuizing en een ander merk stikkertje erop.
Kijk voor info over strobes ook eens rond op dit forum. Misschien heb je daar ook wat aan:
www.new-line.nl/forum/search/?str=werking+strobe
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
6-12-2003 14:59
Imco jouw advies lukte niet, maar ik hoef hem ook niet te dimmen, hij doet het gewoon helemaal niet! als ik de plug er in doe blijft het lampje (wat normaal de flashrate aangeeft) de hele tijd branden?!
En G2 het is volgens de verkoper een Botex OEM ding.. Die controller lijkt er trouwens wel veel op, wat heb jij gedaan?
G2Standaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 1-4-2007
6-12-2003 15:05
Heel veel jack-jack kabels geprobeerd opengehaald, met een andere showtec strobo doorgelust en uiteindelijk de hoop opgegeven. Hij reageert totaal niet op zo'n showtec controler bij ons. Wij hadden een Optikinetics controler en daar reageerde hij wel op shocked 8O Nu gebruiken wij hem niet meer.
Laatste: 18-5-2025
6-12-2003 15:05
In iedergeval kan ik je vertellen dat het met die controller waaschijnlijk niet gaat lukken.
Probeer eens het volgende:
Maar pas wel op, want de spanningen die uit die jack aansluiting komen zijn zo hoog dat je er van kan overlijden bij aanraking!
Maak een 2 polige kabel met aan de ene kant een stereo jack stekker, en aan de andere kant maak je een drukknopje.
Met de schakelaar sluit je de draden.
En aan de jack zijde probeer je eerst de tip en de sleeve als aansluitingen.
Druk nu eens op het knopje.
doet hij het? mooi!
doet hij het niet, probeer dan de tip en de sleeve van de jack.
Als hij het doet, kun je er ook nog in serie een potmetertje van een paar k tussen zetten. Dan kun je de snelheid regelen.
