Verschil Scanmaster 2 en Freekie?
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
Justin01Standaard Lid
Sinds: 3-11-2003
Laatste: 6-1-2004
27-11-2003 22:15
Ja maar mijn scans hebben maar 5 kanalen, dus dat moet geen probleem geven.
Het is ook mijn bedoeling om wat met gobo's en kleuren te doen. Eigenlijk
een beetje het simpelere scan werk. (ik heb ook niet zo'n uitgebreide scan's)
Ik hoor net trouwens dat ik via via een scanmaster 2 kan lenen. Kan ik heb mooi uitproberen voordat ik hem bestel. Erg handig, weet je ook meteen wat je kunt verwachten.
Laatste: 24-11-2024
1-12-2003 20:36
JB-Systems heeft ook een leuk nieuw tafeltje (en niet duur ook). Ik heb hem een dikke week geleden binnen gekregen maar moet hem nog even uitproberen (en toevoegen aan de webshop).
Nog even dit: ALLE tafeltjes onder de 1000 euro hebben BEHOORLIJKE beperkingen qua programmeermogelijkheden en VOORAL qua programmeergemak. En gelukkig maar... Anders voelden de eigenaren van de $$$$ tafeltjes zich toch wel behoorlijk genaaid ;-)
Sinds: 3-11-2003
Laatste: 6-1-2004
3-12-2003 20:24
Hoi Dre,
Ik heb die controller van JB-systems nou ook op de site www.beglec.com/ gezien. zo op het eerste oog lijkt hij vrij veel op de scanmaster 2, met het verschil dat er hier een joystick op zit. hij heeft verder evenveel kanalen, ook 240 scene's en 6 chases programmeerbaar. Verdere info:
SCANMASTER (SM1612)
. 192 DMX channels 12 Fixtures of 16 channels each (best used with fixtures having up to 8 channels). 30 Banks of 8 programmable scenes (total = 240 scenes). 6 Programmable chases of 240 scenes. 8 Sliders for manual control of channels. Assignable joystick for ease of use. File Dump allows data to be sent or received between two units. Auto mode program controlled by speed and fade time sliders. Fade time/Assign fade time. Reversible DMX channels allows fixture to react in opposition to others in a chase. 8 channel or 16 channel mode. Fine adjustment for joystick pan and tilt. Blackout master button. Manual Override button allows you to grab any fixture on the fly. Built in microphone for music triggering. MIDI control over banks, chases and blackout. DMX Polarity selector. Power failure memory
Ik ben benieuwd of het (in deze prijsklasse natuurlijk wink ;) ) iets is.
Groeten Justin.
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
4-12-2003 00:08
Ik heb geen zin om over mijn vraag een nieuw topic te openen dus doe dat wel even hier.
Kun je met de Behringer LC-2412 8 parren en 2 scans besturen?
Het gaat hier over de Martin MX-1 scan..
En hoeveel kanalen hou ik dan nog over voor eventuele andere DMX effecten?
DJ_GijsieStandaard Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 16-8-2007
4-12-2003 00:37
Volgensmij had de MX-1 5 kanalen(correct me if i'm wrong) dan volgt de volgende berekening(heel simpel):
8 parren=8 kanalen(duh wink ;) )
2x5 kanalen MX-1 = 10 kanalen
8+10=18
24-18= 6
houd je 6 kanalen over
't Zal wel
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
4-12-2003 09:56
Wees toch verstandig en ga met de LC2412 geen scans aansturen.
Daar is die helemaal niet voor gemaakt.
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
4-12-2003 22:40
Oke, dan word het toch een Scanmastertje voor de scans..
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 16-8-2007
4-12-2003 23:04
Ik zou wel even wachten op de scanmaster van jb systems, ik heb hem ook gezien. Lijkt me echt een leuk ding voor het geld
't Zal wel
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
5-12-2003 17:53
wel een vaag ding zeg! net ff mn eigen scanmaster 2 erbij gepakt want het lijkt een combinatie tussen de scanmaster 1&2 kwa layout. de linkse knoppen zitten op beide versies om de fixture te selecteren, de sceneknoppen zitten ook op beide versies boven de faders.
hij heeft een mooi LCD-schermpje, wat de sm 1 niet heeft, maar de 2 weer wel. verder zitten de rechtse knoppen niet in het midden(in de hoogte), maar in 2 rijen helemaal aan de zijkant. WEL heeft ie weer ledjes voor de lopende chase, wat de 1 niet heeft. de wielen op de sm2 zijn hier vervangen voor een joystick. lijkt me een stuk handiger dan 2 wielen, want ik heb liever faders voor x/y dan wielen. een joystickje lijkt me dan een prima alternatief.
Sinds: 3-11-2003
Laatste: 6-1-2004
9-12-2003 19:04
Ik heb van het weekend een scanmaster 2 aan mijn scan's gehangen.
Dat werkte goed (ik moet er inderdaad niet aan denken dat bij langzame
x-y bewegingen ook de kleuren en gobo's langzaam gaan.)
Maandag ff wat rondgebeld en wat blijkt, nergens meer een scanmaster 2 op voorraad.
Zijn onderweg en de boot komt deze maand(als het goed is... wink ;) )
Verder meteen geinformeerd naar de scanmaster SM1612 van JBs.
Dit is dus dezelfde als de sm2 van showtec. Sommige knoppen zitten alleen op een andere plaats. Het uiterlijk is dus niet precies hetzelfde maar de werking wel.
Deze heeft dus ook fade time set up om de pan tilt bewegingen langzaam te laten gaan
en de gobo's en kleuren snel. (Snap heete dat dacht ik he?)
Affijn, het is dus gewoon hetzelfde OEM product maar in een ander jasje.
MAAR.... de prijs is wel anders; €199,-
En dus heb ik hem nu hier staan. De joystick werkt inderdaad beter als de wielen
(vindt ik persoonlijk happy :) ) Oh ja, hier zit wel een nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij (14 pag.)
Ik vindt het een goed altanatief voor de sm2. Zeker gezien de prijs en de levertijd.
P.S. ook in set te leveren met 2 winner scan's en controller.
Voor meer info of foto's kun je me mailen. Adres staat bij profiel.
Groeten Justin.
