Het profiel van Justin01
Laatste 8 bijdrage(n) van Justin01 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (10-12-2003 19:38:00)
Hhmm dit alles werkt wel, maar ik krijg alleen maar chinese tekens
Terwijl er standaard "HELLO SM1612" instaat. je zou dus zeggen dat hij deze
karakters wel aan moet kunnen. Jammer dan
Maar het is wel weer een teken dat het toch wel dezelfde controller is.
Alleen heeft de sm2 ook nog een apart knopje en din uitgang voor een rookmachine.
Deze zit er bij de sm1612 niet op.
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (9-12-2003 22:52:00)
Ik had nog een vraagje Martijn,
In een ander forum zeg je dat je bij de sm2 een eigen naam kunt invoeren.
Bijvoorbeeld je drive-in naam.
Hoe doe je dit? Ik kan er nergens iets over vinden. Misschien kan het ook wel niet met deze controller, maar ik kan het altijd proberen.
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (9-12-2003 19:45:00)In een ander forum zeg je dat je bij de sm2 een eigen naam kunt invoeren.
Dat bedoel ik ook. Maar mijn scan's hebben 5 dmx kanalen.
channel 1 shutter/strobo
channel 2 gobo
channel 3 color
channel 4 pan
channel 5 tilt
Maar geen apart wiel voor stobo.
Dus inderdaad geen snap op de spiegelkanalen.
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (9-12-2003 19:04:00)channel 1 shutter/strobo
channel 2 gobo
channel 3 color
channel 4 pan
channel 5 tilt
Ik heb van het weekend een scanmaster 2 aan mijn scan's gehangen.
Dat werkte goed (ik moet er inderdaad niet aan denken dat bij langzame
x-y bewegingen ook de kleuren en gobo's langzaam gaan.)
Maandag ff wat rondgebeld en wat blijkt, nergens meer een scanmaster 2 op voorraad.
Zijn onderweg en de boot komt deze maand(als het goed is...
Verder meteen geinformeerd naar de scanmaster SM1612 van JBs.
Dit is dus dezelfde als de sm2 van showtec. Sommige knoppen zitten alleen op een andere plaats. Het uiterlijk is dus niet precies hetzelfde maar de werking wel.
Deze heeft dus ook fade time set up om de pan tilt bewegingen langzaam te laten gaan
en de gobo's en kleuren snel. (Snap heete dat dacht ik he?)
Affijn, het is dus gewoon hetzelfde OEM product maar in een ander jasje.
MAAR.... de prijs is wel anders; €199,-
En dus heb ik hem nu hier staan. De joystick werkt inderdaad beter als de wielen
(vindt ik persoonlijk
) Oh ja, hier zit wel een nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij (14 pag.)
Ik vindt het een goed altanatief voor de sm2. Zeker gezien de prijs en de levertijd.
P.S. ook in set te leveren met 2 winner scan's en controller.
Voor meer info of foto's kun je me mailen. Adres staat bij profiel.
Groeten Justin.
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (3-12-2003 20:24:00)Dat werkte goed (ik moet er inderdaad niet aan denken dat bij langzame
Groeten Justin.
Hoi Dre,
Ik heb die controller van JB-systems nou ook op de site www.beglec.com/ gezien. zo op het eerste oog lijkt hij vrij veel op de scanmaster 2, met het verschil dat er hier een joystick op zit. hij heeft verder evenveel kanalen, ook 240 scene's en 6 chases programmeerbaar. Verdere info:
SCANMASTER (SM1612)
. 192 DMX channels 12 Fixtures of 16 channels each (best used with fixtures having up to 8 channels). 30 Banks of 8 programmable scenes (total = 240 scenes). 6 Programmable chases of 240 scenes. 8 Sliders for manual control of channels. Assignable joystick for ease of use. File Dump allows data to be sent or received between two units. Auto mode program controlled by speed and fade time sliders. Fade time/Assign fade time. Reversible DMX channels allows fixture to react in opposition to others in a chase. 8 channel or 16 channel mode. Fine adjustment for joystick pan and tilt. Blackout master button. Manual Override button allows you to grab any fixture on the fly. Built in microphone for music triggering. MIDI control over banks, chases and blackout. DMX Polarity selector. Power failure memory
Ik ben benieuwd of het (in deze prijsklasse natuurlijk
) iets is.
Groeten Justin.
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (27-11-2003 22:15:00)Ik heb die controller van JB-systems nou ook op de site www.beglec.com/ gezien. zo op het eerste oog lijkt hij vrij veel op de scanmaster 2, met het verschil dat er hier een joystick op zit. hij heeft verder evenveel kanalen, ook 240 scene's en 6 chases programmeerbaar. Verdere info:
SCANMASTER (SM1612)
Groeten Justin.
Ja maar mijn scans hebben maar 5 kanalen, dus dat moet geen probleem geven.
Het is ook mijn bedoeling om wat met gobo's en kleuren te doen. Eigenlijk
een beetje het simpelere scan werk. (ik heb ook niet zo'n uitgebreide scan's)
Ik hoor net trouwens dat ik via via een scanmaster 2 kan lenen. Kan ik heb mooi uitproberen voordat ik hem bestel. Erg handig, weet je ook meteen wat je kunt verwachten.
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (26-11-2003 18:21:00)Het is ook mijn bedoeling om wat met gobo's en kleuren te doen. Eigenlijk
Als ik het dus goed lees, is de freekie zijn prijs verschil dus niet echt waard.
Maar ja, je hebt dan wel een martin. Maar ik heb ook geen super scans met gasontlading en 11 dmx kanalen. Dus voor 4 Winner scans zou de scanmaster 2 voldoende zijn?
En verder is het dus verstandig om t.z.t. een aparte controller te kopen voor de parren. En niet om het op dezelfde tafel te houden...?
zoiets als dit, www.new-line.nl/v/22 en dan 2 t4's, www.new-line.nl/v/29
Topic: Verschil Scanmaster 2 en Freekie? (25-11-2003 20:50:00)Maar ja, je hebt dan wel een martin. Maar ik heb ook geen super scans met gasontlading en 11 dmx kanalen. Dus voor 4 Winner scans zou de scanmaster 2 voldoende zijn?
Hoi,
Wat voor verschil zit er tussen een scanmaster 2 en de freekie, behalve de prijs(€315 en €509) en de groote (3H en 4H)?
Ik zoek namenlijk een controller voor 2x The Winner scan van JB.
En nog een keer 2, als het budget het weer toelaat.
Verder wil ik ook onze 8 parren nog een keer dmx aansturen, deze worden nu nog met een multi-kabel aangestuurd.
Is het dan vestandig om voor de parren een aparte controller te kopen, of nu uit te kijken naar een controller waarbij alles in 1 kan?
Verder zijn de strobo en de rookdoos ook nog analoog, dus die hoeven geen aansturing te krijgen van de dmx-controller.
Groeten Justin.
Groeten Justin.
