arp18l500 in w bin
Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 8-3-2020 Berichten: 67 | 23-11-2003 01:25 |
ik gebruik in in mijn set voor het laag een arp 18 inch speaker gemonteerd in een "'sa'"w bin .de kastruimte voor de speaker is ongeveer 125 liter schat ik ,met 2poorten van elk 7cm doorsnede lengte 5cm. kan iemand deze kombi eens door een simulatie halen, ben benieuwd wat hij nu precies doet. ik cross op 100 hz ik geef je de speakergegevens die ik bij aanschaf gekregen heb. rms power 500watts ;8ohm;flux density 1.15t;fs 32.3;z(fs)63.81ohm;re 3.58;qes 0.309;qms 5.21 qts 0.92;;fct 54.84 hz;xmax 3.75mm;sd 1100cm2;le.0.66mh vas10.32cu ft(292.44l) | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-11-2003 11:28 |
en wie denk je dat hier aan een w-bin kan rekenen? ik n ieder geval niet. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 23-11-2003 11:35 |
Ik hoop dat je een type foutje heb gemaakt bij de Qts. Deze zal waarschijnlijk geen 0.92 zijn. Bij een wbin moet je niet alleen naar het volume kijken. Hoorn lengte, hals oppervlakte en mond oppervlakte tellen net zo goed mee! | |
Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 8-3-2020 Berichten: 67 | 23-11-2003 11:44 |
het gaat mij met name om of deze speaker eigelijk wel geschikt is voor in een w bin in verband met zijn xmax.(3.75mm) de inhoud is trouwens exclusief speaker en poorten, (de gevouwen hoorn ervoor laat ik even buiten beschouwing) inhoud is schatting want hoe bereken je nu exact de inhoud van een trapezium vormige kast | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 23-11-2003 11:57 |
Balk - 2x prisma. Lijkt me simpel. | |
Volgende keer Peter! | |
Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 8-3-2020 Berichten: 67 | 23-11-2003 12:16 |
je hebt gelijk, heb typ fout gemaakt. qts 0.292 zal proberen het orginele bericht te wijzigen | |
Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 8-3-2020 Berichten: 67 | 23-11-2003 12:22 |
helaas lukt niet meer. balk;2x prisma? snap ik effe niet, was altijd al slecht in wiskunde enzo,leg uit zodat een"'leek''als ik het snapt | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 23-11-2003 13:12 |
Kijk daar hebben we hem weer hoor: de 18" SA W-bin en wat een hoop misvattingen bestaan er toch nog altijd over deze kast. Een paar feitjes: De 18" SA W-bin werkt pas optimaal wanneer er 8 per kant worden gestackt (2 breed, 4 hoog) dit om aan voldoende mondoppervlakte voor de hoorn te komen. Zet je minder kasten per kant of in het rampzalige geval zelfs eentje dan heb je dus VEEL te weinig mondoppervlakte en gecombineerd met de toch al bizar korte hoorn kun je dan NIET meer verwachten dat er onder de 60Hz nog serieuze output uit die kast komt. Maar zelfs met 8 per kant stopt het echt rond de 40Hz, vroeger (de W-bin is al heel oud) was dit ruim voldoende. De driver die jij noemt voldoet aardig aan de specs van de orginele drivers die in deze 18" W-bin werden gezet. Inderdaad de x-max is niet enorm maar afhankelijk van het vermogen dat je op de kasten zet kan het best voldoende zijn. Als je een serieuze 18" hoorn wilt kijk dan eens op www.speakerstore.nl daar staan meerdere ontwerpen, maar sla die W-bin dus maar over als je maar 1 of 2 kasten per kant wilt neerzetten. Dan ben je beter af met een wat langere hoorn. Wil je er ook nog een kast die nog te vervoeren is kijk dan specifiek eens naar de M-Horn. Deze grote hoornkast is ontwikkeld met behulp van AJ-Horn, waarschijnlijk een van de meest nauwkeurige hoornsimulaties die nu te krijgen zijn. Driver is ook wel een serieus beestje namelijk de LW-1400 van 18Sound. MVG Contour | |
Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 8-3-2020 Berichten: 67 | 23-11-2003 15:11 |
ik zet er een yamaha p4500 amp erop ,levert volgens gebruiksaanwijzing ongeveer 600 watt per kanaal aan 4 ohm. de luidspreker in mijn w bin(helaas een per kant,wat een ramp he.)is trouwens 4 ohm. wanneer xmax? | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 23-11-2003 17:34 |
Als je op dit ding de juiste subsonic toepast (op 60hz, daaronder heb je toch geen output) dan hoef je je om die x-max denk ik geen zorgen te maken ![]() PS je vragen wat vriendelijker formulen (of gebruik in ieder geval interpunctie) verhoogt het forumgenot aanzienlijk ![]() | |
