Showmaster 48
(30 reacties. Pagina 2 van 4)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
18-11-2003 21:37
das ook een voordeel om jong te zijn. dan heb je ook nog zin om een dag te pakken en uuuuuren ermee te gaan pielen. maar wat nog meer helpt, lees op zo'n dag de handleiding stap voor stap, en probeer alles gewoon eens uit, dan weet je dat het er is, en waarvoor. zo doe ik dat bij mijn besturingen tenminste. (scanmaster 2 was een flinke kluif, wel leuk overigens)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
18-11-2003 22:12
dan nu compulight spark laugh :D
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
19-11-2003 13:11
Wat dat aangaat moet je eigenlijk de software van de Scene Setter hebben in de behuizing van de Behringer tafel (want die laatste kan maar 1 chase tegelijk laten lopen! shocked 8O )
Zie absoluut niet in waarom dat nodig zou zijn, het zijn tafels van 235-249Euro dan kan het wel eens zijn dat een bepaalde functie er niet op zit [en zeker niet als het een functie is die je vaak helemaal niet mist!].
Tenslotte is geen enkele tafel perfect wink ;)
En als ik PERSOONLIJK voor die 14Euro verschil tussen de Behringer of de Showtec moet kiezen is voor mij de keuze zeer snel gemaakt, voor die 14Euro meer heb je met de Behringer ook een berg meer functies en handige extra'tjes, dan neem ik het graag voor lief dat die Behringer geen 2 chases tegelijk kan laten aflopen.
En ik kan het ook nog eens totaal niet missen dat hij geen 2 chases tegelijk kan laten aflopen.
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
19-11-2003 14:04
als jij 48 parren hebt 10 rood 10 blauw 10 geel en 10 groen (en 4 front of zo) dan wil jij wel steeds per kleur een chase, en die wil ik inidergeval wel tegelijk kunnen laten lopen.
soms zit het mee, maar meestal tegen
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
19-11-2003 14:05
1 x bewerkt. Laatst door BobW op 19-11-2003 14:08
Ja, daar heb je gelijk in, maar ik had het toch ook over PERSOONLIJK, en persoonlijk heb ik ook geen 48 parren, als ik er 48 had gehad, kocht ik wel een andere tafel.
Want de Behringer kan helemaal geen 48 parren aansturen!
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
19-11-2003 14:06
klopt wink ;) maar we zijn het erover eens dat hen t dan wel handig is?
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
19-11-2003 14:08
Ja, als je 48 parren hebt wel, maar ik zou er niet aan moeten denken de software van de Scenesetter in de Behringer te hebben, en DAT bedoel ik wink ;)
Laatste: 23-11-2024
19-11-2003 14:27
Voorbeeldje voor bij een drive-in show.
Je schrijft een chase voor 1 par met tussen elke stap een "lege" stap (on/off).
Je schrijft een chase voor 1 par lopend.
Je schrijft een chase voor 2 parren lopend.
Je schrijft een chase waaronder je je strobe programmeert.
Je schrijft een chase waaronder je je lichteffecten laat lopen (bijvoorbeeld met z'n eigen snelheid OF door 20 x dezelfde stap te doen zodat deze chase 20 x zo langzaam loopt).
Nu ga je drive-innen. Je laat de 1 par on/off chase lopen, samen met de 1 par chase voor het speelse effect, samen met een background voor alle parren. Daarnaast laat je een chase lopen voor de effecten en schuif je er af en toe een strobe chase overheen.
Niet mogelijk met de Behringer! De Behringer is ideaal voor theaterwerk (waar je letterlijk met complete standjes werkt). Voor drive-in werk is de Scene Setter gewoon handiger vanwege de multichase mogelijkheid.
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
19-11-2003 15:47
Sorry maar wat ik vaak doe met kleinschalig theater is ook alle zelfde kleuren onder 1 schuif zetten (mn chase bestaat dus maar uit 1 stap = aan). meestal fade je dan van de ene kleur naar de andere toe ofzo, maar als ik je goed begrijp Dre, dan moet eerst de ene kleur helemaal uit (=chase1) en dan pas die andere kleur aan (chase2)? Want in dat geval vind ik 'm net zomin geschikt voor theater.
Wat betreft loopsnelheid per chase afzonderlijk:
[quote PatrickK]
Om verschillende chasespeeds in te stellen:
-Zet de faders van de eerste groep open (1 of meer faders dus);
-Stel de snelheid in met de speed slider;
-[Record] vasthouden, en dan even [Rec speed] indrukken. [Record] weer loslaten.
Je kan nu de faders op 0 zetten, en de volgende groep faders open zetten.
Je kan nu op dezelfde manier een snelheid toewijzen aan deze chasers.
Als je nu een fader uit de eerste groep openzet, en een fader uit de tweede groep ook, dan krijg je twee chases op twee verschillende snelheden.
Je kan ook een chase op een ingestelde snelheid laten lopen, en de andere direct via speed/manual/audio. Audio kan je volgens mij echter niet vast toewijzen.
Nog even voor diegenen die het meteen gaan proberen:
Het wissen van de opgeslagen snelheid:
-Betreffende chase-faders open
-Speed slider helemaal naar beneden (op manual step dus)
-Weer [Record] + [Rec Speed]zie forum topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=4063&p=5
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
19-11-2003 21:47
als jij echt een grote theaterproductie hebt, dan ga je niet met alle kleuren bij elkaar.
dan maak je echt standen, met bijv. front spec. dan kun je mischien een standje met al het tegen of zo, maar dat is dan ook alles.
(kan de behringer wel 2 standen tegelijk aan?)
