ombouwen behringer B-1800x subs
(39 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
13-11-2003 10:24
heb winisd gedownload en met behulp van een paar mensen op J&H forum heb ik een rdelijke match gevonden. het moet nog wat verfeind worden maarja het zei zo. Het betreft hier een 18 sound 18LW1250 welke als er gespeeld wordt met de poorten en de frequentie een 101db! op de weegschaal brengt bij 70 hz!
Driver : 18sound 18W1300
Project by : 2024698Huizenga
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 183,0 l
Tuning frequency : 35,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,140 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -21,45 107,08
25,00 -12,60 115,93
30,00 -3,01 125,52
35,00 7,24 135,77
40,00 3,00 131,54
45,00 0,17 128,70
50,00 -1,09 127,44
55,00 -1,69 126,84
60,00 -1,97 126,56
65,00 -2,08 126,45
70,00 -2,10 126,43
75,00 -2,07 126,46
80,00 -2,00 126,53
85,00 -1,92 126,61
90,00 -1,83 126,70
95,00 -1,74 126,79
100,00 -1,65 126,88
Bij de 18LW1300 kwam ik een erg vreemd bult tegen van 135,77db bij 35hz terwijl de rest allemaal weer een stuk lager ligt?
De eminence sigma pro heeft een optimale kast bij 177 liter dus dat lijkt me ook wel een keuke speaker voor erin echter heeft deze maar een xmax van 6mm maar de max spl loopt wel tot gemiddel 128 db wat ook weer neit mis is. Wat kan ik nu het beste erinstoppen?
Wat moet die tuningfrequentie nou inhouden? er komt geen crossover in de baskasten maar dat wordt gewoon een externe crossover. hoe moet ik dit dan instellen?
Olé Olé heb nu ok AD!
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
13-11-2003 14:20
Zo'n bult krijg je in een grote kast en een te lage tuning, hierdoor sluiten de afval van de speaker en de poort niet netjes op elkaar aan, wat weliswaar leuk is voor je f3 punt maar verder compleet onzin.
1. Je hebt een flinke gain bij 35hz, een toon die voor muziek eigenlijk al buiten het bereik ligt
2. Ik wil niet weten hoe hoog de groupdelay is voor die kast
3. De uitslag rond de 60Hz zal erg hoog liggen door de grote inhoud en het ontbreken van een baspoort die rond die frequentie de uitslag beperkt -> erg snel een powerdip, mischien al bij zo'n 200w
Laat hem die kast opnieuw uitrekenen en nu wél rekening houden met groupdelay, aansluiting poort-driver en een evt. powerdip.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-11-2003 14:45
6mm is niet bepaald weinig te noem hoor... niet extreem veel... maar is 18inch dus toch al behoorlijk wat luchtverplaatsing
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
13-11-2003 16:49
Beste Dré. Ik heb de specs van de 18P400A4 woofer nodig welke in dit kastje zit. Nu heb ik behringer al gemeeld maar buiten een hoop verkooppraat kreeg ik geen zinnig antwoord. Ik wil dit echt eens uitporberen en mijn vraag is nu of jij mischien eens met behringer kunt meelen of bellen of ze jou mischien wel die gegevens geven. ik weet het is een beetje veel gevraagd maar wie niet waagt die niet wint zeg ik maar.
Laatste: 17-5-2025
13-11-2003 18:20
Als ik het al niet voor elkaar krijg dat ze eens langskomen om de kapotte spulletjes af te halen (maar vreemd genoeg wel binnen 24 uur bij me zijn met een paar pallets vol met versterkers...) dan zie ik het navragen van deze gegevens al helemaal niet zitten. Ook zie ik het nut niet.
Als de kast je niet bevalt dan doe je hem weg en ga je een andere kast bouwen. Als je daar niet voldoende in bedreven bent dan neem je een bestaand ontwerp. En als het bouwen ook niet lukt dan vraag je een aardige timmerman in de buurt om hulp.
Een chinees spaanplaatkastje van een andere driver voorzien is iets wat voor mij gelijk staat aan "de zee leeglepelen met een theelepel". Tijdrovend en totaal nergens toe leidend.
(no offense of course).
Frederik_Standaard Lid
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
13-11-2003 18:22
Michael,
Ik zie dat je bij je simulatie 2 poorten van 10cm doorsnee met een lengte van 14cm gebruikt. Denk je dat dat geen poortruis gaat op leveren wanneer je er flink vermogen in stopt?
frederik_
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
13-11-2003 18:25
zo, het hoge woord is eruit....en ik ben het er mee eens
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
13-11-2003 23:41
Slik. Dat komt goed aan. Nouja was ook te verwachten, 300 euro wil ik hieraan verkwisten en als het niet lukt shit happens maar als het wel lukt blijf ik wel mijn set behouden zonder weer een ander merk subs eronder en weet ik veel wat. Een merk maar dan gewoon juist even een ander drivertje erin. Ik ben best tevreden over de toppen en wil deze ook het liefste behouden aangezien ze juist niks kosten maar voldoende zijn voor mijn huidige klantenkring.
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
15-11-2003 00:33
Zoals ik op het j&h foruma l aan gaf zijn er zat woofers die in een 180 liter kast goed presteren. Alleen de afstemfrekwentie moet dan waarschijnlijk aan gepast woorden.
De kast kun je eventueel verstevigen met wtw bracing. Dis haal je veel meer uit de aksten dan wat er nu uit komt...
Met je hoofd erbij ka dit project slagen.
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
17-11-2003 22:19
Michael schreef:
...maar als het wel lukt blijf ik wel mijn set behouden zonder weer een ander merk subs eronder en weet ik veel wat. Een merk maar dan gewoon juist even een ander drivertje erin.
Gaat het jou dus alleen maar om een 'merk'?
Ik heb liever merkloze kasten die flink doorbeuken dan kasten van een 'merk' die niet (naar wens) presteren...
Ik zou als ik jou was die Behringers verkopen en andere kastjes maken/kopen
