Een nieuwe PA-installatie --> veelzijdig en compact.
(66 reacties. Pagina 7 van 7)Moderator(s): Dré
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 24-10-2003 15:38 |
Uiteraard occasions. voor alle keuzes trouwens.. Nieuw zijn versterkers in deze catagorie voor mij niet te financieren. | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 170 | 24-10-2003 17:47 |
Overigens geloof ik niet dat er een plx met 2*1600W aan 4 ohm bestaat. Dit zal wel een model uit de PL (powerlight) serie zijn. Overigens ook zeker geen slechte versterker. Het zou alleen nooit mijn keuze zijn. Ik zou voor labjes gaan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 24-10-2003 18:05 |
joepvandemortel schreef: Overigens geloof ik niet dat er een plx met 2*1600W aan 4 ohm bestaat. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 24-10-2003 22:29 |
Yep, zo bedoel ik het ook. Nadeel van deze combinatie is dus dat je er nooit meer dan 2 subs per versterker op kan zetten (in ieder geval nooit minder dan 4 ohm). Voordeel is wel de flexibiliteit, wanneer nodig heb je weer 4 x 500 watt bij 4 ohm. | |
BEWAPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2003 Laatste: 6-11-2016 Berichten: 39 | 24-10-2003 23:23 |
Ik heb zelf de plx ook gehad, was er zeer tevreden over. Op 2 ohm draaien was geen probleem en klonken redelijk goed. Nu heb ik de digam 7000, ben er tot op dit moment zeer tevreden over. Die verhalen over te warm worden heb ik geen last van (veel mensen praten elkaar ook na), zelfs niet als de versterker de hele avond op beide kanalen in 2 ohm staat te draaien. Het is gewoon belangrijk dat je zorgt voor goede koeling en dan is er geen probleem. Tevens vind ik deze versterker zeer goed klinken, beter dan de PLX, maar hij is ook een stukje duurder. Het grote nadeel van de Digam is dat deze versterker zeer diep is, dus je moet een flightcase hebben die dat ook is en die zijn moeilijk te vinden. Ik heb hem maar zelf gemaakt en dat werkt ook goed. Voordelen: gewicht (9,5 kg), klankkwaliteit en zeer hoge rendement. Overigens heb ik laatst een online review gelezen van een vergelijking tussen de digam 7000, de lab 6400, Crown MT, een QSC PLX en een crest, en nog enkele andere merken. De digam en Lab Gruppen kwamen als beste uit de test. Als je (Reemski) de link wilt hebben dan mail maar even... Tenslotte, die versterkers die je op het oog hebt, zijn die van Daan? Ik vond ze persoonlijk een beetje te hoog aan de prijs, maar dat is mijn mening. Ik wilde ze zelf namelijk een half jaar geleden ook kopen, maar 750 ex btw vond ik iets teveel, maar dat is mijn mening... | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 24-10-2003 23:42 |
Die heb ik inderdaad gezien. Maar ik twijfel nog.. Eigenlijk zou mijn keus ook de Digam7000 of de Lab4000 zijn. Alleen kom ik ze niet veel meer tegen. | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 25-10-2003 22:07 |
Je vindt Meranti veel zwaarder dan Berken.. Volgens mij valt dat wel mee toch? Til maar eens een volle plaat(122*244) berken en daarna een meranti. Een wereld van verschil. Denk nou niet zwart-witdat berken altijd 2x lichter is als meranti of zo. Want er is natuurlijk veel en veel meer plaatmateriaal op de markt. Net zoals er veel meer is dan in het highliteboek staat.Zo zijn er dus ook bij berken/meranti platen onderling zeer grote verschillen in eigenschappen en dus ook massa. Het kan dus toevallig zo uitkomen dat je een zeer zware berkenplaat hebt te pakken en.... , precies. Wat mij ook niet geheel onwaarschijnlijk lijkt: Dat goedkope berkenmultiplex kan best wel eens alleen berken dekfineren hebben terwijl de binnenste lagen gewoon uit naaldhout of wat dan ook bestaan. In de betere zaken heet dit dan ook vaak "berken-combi", bij de Gamma (geen verdere bedoelingen) heet dit helaas ook berken. Zorg er voor dat je "door en door" berken krijgt. Ook heb je bij hout nog altijd te maken met diverse "keuzes" en normeringen. Een vuren balk 1e en 2e soort zit verschil in prijs en dus ook in kwaliteit. (En ik weel wel welke bij mij NIET in de dakconstructie komt) | |
