perfecte reflex kast
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-10-2003 14:41 |
nou voor de mensen die een proggie zoeken!! hier vind u een antwoord. www.gio-style.de/Bassdruck/Text/Car-gehaeuseberechnung.htm | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 24-10-2003 14:44 |
Daar zie je mij niet aan beginnen, al dat gepile met al die rot drivertjes!! Ik moet het toch van de kast hebben! Beetje hoorn hier, beetje hoorn daar. TL tussen door. Af en toe een vage mix vorm proberen. Dan blijf je ten minste leuk bezig. M'n huidige project belooft ook wat... 20 Hz op max 110 dB zonder room gian. Dat zal wel lekker gaan rommelen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-10-2003 19:41 |
las er een stuk teks, (want ik zat al in mn gedachten met het rendement te klooien van die dingen) dat juist omdat ze zoveel luidprekeres gebruikte, je je versterker niet zwaar hoefde te belasten, en zo de kwaliteit vooruit ging. maar met zoveel drivers moet je met 1 watt toch al een pokke kabaal krijgen. kan nergens rendemnet van 1 driver vinden, jammer. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 24-10-2003 20:16 |
Het rendement zal vast wel hoog zijn. MAar eht gaat hier om een line source. Wat en hoe weet ik niet precies, ik vermoed dat het ongeveer op een line array neer komt, maar dan voor in de huiskamer. Misshcien iemand ide er meer van weet? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-10-2003 21:16 |
klinkt wel extreem, wma, kep een line array in mn kamer... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 26-10-2003 13:37 |
Weinig verticale afstraling, is ook niet nodig met een kast die even hoog is als de kamer zelf. Wat het effect precies is weet ik niet maar ik denk dat je wat minder reflecties krijgt omdat er minder geluid via de grond en het plavond zal gaan. Ik ga het stukkie ook even doorlezen. | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 26-10-2003 17:49 |
Het principe is niet nieuw, Infinity heeft die dingen ook al eens gebouwd, was toen een zuil voor de midhoog en hoog, met daarnaast een zuil voor het laag en sublaag. OOit stond er op www.hifi.nl een impressie van iemand die zo'n set in huis had, kan hem nu niet weer vinden . Ik kan mij zo niet 123 het nut van zo'n set indenken, het enige wat me te binnen schiet is dat het klankbeeld op iedere hoogte homogeen is, je hoort dus in wezen op iedere hoogte hetzelfde. Verder zie ik het nut er niet echt van in. Er zullen wel acoustische voordelen kleven aan zo'n configuratie......... John | |
I am a TimeDriver! | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 27-10-2003 08:39 |
economische voordelen, om de hele oem voorraad driver op te maken!! de prijs zla wel niet te doen zijn. | |
