Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RikkieStandaard Lid
Sinds: 30-11-2024
Laatste: 10-4-2025
30-11-2024 19:33
Ik heb een Behringer FBQ6200 HD Equalizer op de kop kunnen tikken maar ik vermoed dat er een probleem mee is.
Als ik het toestel aanzet branden alleen de rode ledjes op de schuifregelaars.
Voor de rest brand er geen enkel lampje.
Ik vermoed dat er dus ergens een voedingsprobleem is maar wou toch even uitsluitsel over de lampjes die niet branden.
Laatste: 13-4-2025
1-12-2024 10:13
heb je de gebruisaanwijzing al gelezen?
RikkieStandaard Lid
Sinds: 30-11-2024
Laatste: 10-4-2025
1-12-2024 15:09
Ja ... al een paar keer. En nog eens extra alvorens ik geantwoord heb.
Vind geen info hierover (of misschien begrijp ik het verkeerd).
Had gehoopt hier antwoord/klaarheid te krijgen ...
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 13-4-2025
2-12-2024 09:48
Die lampjes op de knopjes moeten in ieder geval kunnen branden, sommige wel na indrukken van het knopje maar iig gaan en blijven branden.
Lang geleden dat ik er een open heb gehad maar het zou kunnen dat het printje met die knopjes via een apartje kabel gevoed wordt en dat die los is.
Laatste: 10-4-2025
2-12-2024 09:55
Soms is het iets simpels als een slecht contactje. Je kunt de kabeltjes nalopen en waar mogelijk (1 voor 1) loshalen en weer vastzetten. Met name bij bandkabeltjes wil dat nog wel eens wazige fouten (al dan niet tijdelijk) verhelpen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 13-4-2025
2-12-2024 13:59
Wat Dré zegt is een goed en gemakkelijk punt om te beginnen, behalve het herkennen van de voorkant van de schroevendraaier en de tegenwoordigheid van geest om de stekker uit het stopcontact te nemen is geen technische kennis vereist razz :p
Bij een ander behringer toestel onlangs gemerkt dat men toch wat overdreven zuinig was geweest met soldeertin, bij loodvrije tin hakt dat er op termijn dan nog eens extra in, even doorsolderen bleek de oplossing.
Niet goed, wel hard!
RikkieStandaard Lid
Sinds: 30-11-2024
Laatste: 10-4-2025
2-12-2024 17:10
Heb het toestel ondertussen opengemaakt en de draadjes van het “bandkabeltje” zitten visueel nog goed in de stekkerblokjes.
Heb ook geprobeerd om lichtjes aan de draadjes te trekken en die zitten nog goed vast.
Dit zegt natuurlijk niets over het electrisch contact.
De stekkerblokjes aan de bandkabel zijn blijkbaar vastgegoten aan de printjes ... lijkt mij nogal tricky om dit los te vriemelen.
Ik heb nu wel gemerkt dat de lampjes (drukknoppen en vu metertjes) kort lichtjes flashen bij het aanzetten van het toestel.
Dus lijken de electrische contacten toch in orde te zijn.
Zou dit op een probleem met de relais gestuurde Bypass kunnen wijzen?
Laatste: 13-4-2025
3-12-2024 08:02
de drukknopjes van veel behringer apparaten zijn ook vaak onderhevig aan slecht contact maken.
Soms maken ze geen goed contact, en soms blijven ze ook vast zitten.
Is wel eens op te lossen door ze (zonder stroom) 10x in en uit te drukken.
Verder zijn deze ook bekend om slechte solderingen.
RikkieStandaard Lid
Sinds: 30-11-2024
Laatste: 10-4-2025
5-12-2024 19:35
In de equalizer zit een ringkerntransfo ... Weet iemand hoeveel die moet geven?
Op de transfo staan alleen een Behringer serienummer maar Mr Google heeft geen antwoord ...
Ter info: op de uitgaande kringen meet ik 2 x 20 V DC ...
Laatste: 10-4-2025
5-12-2024 20:59
Je meet 20V DC aan de uitgang van een transformator? Da's best knap (en onmogelijk).
Persoonlijk zou ik kijken wat er uit de spanningsregelaars komt (veel relevanter). Vaak is er een 5V regelaar voor het digitale gedeelte en twee 12-18V (positief en negatief) regelaars voor het analoge gebeuren. Die moeten allen een mooie stabiele (en rimpelvrije) spanning leveren (en als ze dat doen dan weet je gelijk dat de trafo z'n werk ook doet).
