TL072 vraagje in Dynacord powermate
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 9507 | 11-8-2024 12:04 |
Ik heb hier een Powermate 1000 van Dynacord de rechter vu meter blijven alle gele ledjes van branden. Maakt niet uit welk knopje ik in druk input kanalen heb ik los alleen het mix board zit nog aan de eindversterker. Mijn vermoeden is dat het het versterker ic wat bij de vu meter zit,.niet in orde is. Er staat op: TL072BDE (JRC) Die zijn hier niet te vinden dus... ![]() De vraag is nu of ik er een gewone gangbare TL072CP voor in de plaats kan stoppen? het schema van de print kan je hier bewonderen. Bij de vu meter staat TL072 zonder verdere letters. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-4-2025 Berichten: 13499 | 11-8-2024 18:55 |
TL072 Is een dual jFET opampje (super basic). TL072BDE en TL072CP zijn voor deze toepassing uitwisselbaar. Check trouwens ook de weerstandjes in het circuit nog even (bij 20+ jaar oude apparaten gaan weerstandjes soms spontaan stuk). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 11-8-2024 21:57 |
Opamp is vervangen en weerstanden meten goed, maar er blijft -7.9 VDC op pin 7 staan van het IC.![]() Ik verdenk een lekkende C583 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 9507 | 12-8-2024 10:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-8-2024 11:10 de c582 en de c583 hebben exact de zelfde uf waarde op mijn meter, en het linker kanaal waar de c582 in zit, werkt wel goed. weerstanden zijn ook nog ok Het vervelende is dat aan de aanstuurkant van de 072 alles aan beide zijden gelijk is, maar op de uitstuurpoot nummer 7 is de spanning te hoog. Heb al twee keer de 072 vervangen in de hoop dat dat de oplossing gaf, maar nee, helaas. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 1602 | 12-8-2024 10:40 |
Check de diodes ook even… | |
't is maar een hobby... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 9507 | 12-8-2024 11:10 |
PvG schreef: Check de diodes ook even… | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2097 | 12-8-2024 14:43 |
De site met het volledige schema doet het hier niet echt, maar heb je al eens geprobeerd de afgaande lijn (die in het extract van het schema naar boven verdwijnt) los te halen? Even een klein stukje printspoor wegkrassen, je kunt het naderhand weer herstellen met een druppeltje tin. Vaak helpt het om in een dergelijk geval even terug te gaan naar een zo simpel mogelijke basis. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 9507 | 12-8-2024 16:02 |
het probleem is , dat de print twee zijdig is. heel veel dingen zijn lastig te volgen in the real life. Ook zit er veel smd spul op. Ik ben met je eens dat die spanning niet van onderen komt, want aan de ingangen van de 072 is alles aan beide kanten nagenoeg gelijk. Maar achter de opamp is het een heel ander verhaal. Wat ik nog kan proberen is na de opamp eens hier en daar wat los halen en kijken of de spanning er dan nog steeds is. Maar dit zijn van die waardeloze storingen, en mijn kennis schiet dan helaas te kort. Schema kan ik gerust wel lezen en volgen, maar hier en daar duikt het van de een naar de andere kant op de print, en dan is het echt een zoekplaatje. Ik zit er al over te denken om het op te geven, de uitgang van het kanaal wat nog goed is, te splitsen en op beide eindtrappen aan te sluiten. Ten slotte, worden er alleen maar microfoons op aangesloten en misschien een gitaar. Daarmee doe je alles toch meestal het zelfde op beide kanalen. Maar mocht er iemand nog een idee hebben, hoor ik het graag. Het schema kan ik per whatsapp of per mail opsturen. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 12-8-2024 17:38 |
Elko kan nog steeds DC lekken en iets meten in circuit. Of toch een defect VU meter IC LM2901. Opamp verwijderen en meten wat je op alle pootjes krijgt, er kan immers geen DC tussen de + en - van de inputs staan als de opamp erin zit. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 12-8-2024 17:41 |
Joepurlings schreef: De site met het volledige schema doet het hier niet echt | |
