rollerscan ombouwen naar led!
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 18-11-2023 10:03 |
hallo allemaal, ik ben bezig met een hobbyklusje puur uit interesse om te ontdekken wat mogelijk is. Nu is het zo dat ik een rollerscan heb met een hele zware trafo erin en dat alleen maar voor het lampje van 24v/25ow halogeen. Ik heb de trafo en lamp eruit gehaald en een 230v led erin gezet wat prima gelukt is, echter is er 1 maar... De output komt lange na niet overeen met de oude lamp (waarvan ik al wist dat dat ook zou gebeuren) maar had deze nog op voorraad liggen nog. Er zit nu een halogeen led van 6watt in en het resultaat tot amper effect, wat is nu een geschikte lichtbron om te gebruiken als vervanger van de oude halogeenlamp? hoevel watt led komt overeen met 250watt halogeenlamp? alvast dank | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 694 | 18-11-2023 12:33 |
probleem zal vooral zijn om t licht op de juiste plek te krijgen. de spiegel achterop op n ELC gloeipitje zorgt dat t licht heel dicht voor t lampje sterk gefocust is zodat alles door de kleurfilters en gobos gaat ipv dat t ergens achterin de scan beland. Hou er ook rekening mee dat de kleurfilters voor n halogeenlamp niet perse goed zullen werken met n willekeurige led-lichtbron | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 18-11-2023 16:50 |
Soundpower schreef: probleem zal vooral zijn om t licht op de juiste plek te krijgen. de spiegel achterop op n ELC gloeipitje zorgt dat t licht heel dicht voor t lampje sterk gefocust is zodat alles door de kleurfilters en gobos gaat ipv dat t ergens achterin de scan beland.Hou er ook rekening mee dat de kleurfilters voor n halogeenlamp niet perse goed zullen werken met n willekeurige led-lichtbron (als ik 150w halogeen erop zet komt er nog steeds genoeg licht uit voor de ruimte) misschien dat een COB-led beter zal werken,maar daar zit weer wat werk extra aan vast. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 18-11-2023 19:52 |
Grofweg kun je rekenen op 1:10 bij de verhouding led vermogen : halogeen vermogen. Je zou dus 15-25 watt aan led moeten inzetten. COB kan, maar dan moet je kijken hoe je deze op de juiste plaats in de bestaande reflector krijgt. Wellicht is de gemakkelijkste oplossing om een spot met geïntegreerde spiegel waarvan de openingshoek zo klein mogelijk is. Het zal echter lastig zijn iets passends te vinden denk ik. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 19-11-2023 09:15 |
ik heb deze truuk al eens lang gelden uitgehaald met 2 Martin scanners. Maar inderdaad wel een naar verhouding veel zwaardere led gebruikt. Scanner was 250 watt MSD lichtpit, Daarvoor in de plaats had ik 50 watt led uit zon bouwlamp gemaakt. COB was er toen nog niet zo veel. Licht opbrengst was redelijk, maar minder dan de MSD Maar wel voordeel dat het hele ding een stuk lichter was, minder stroom verbruikte, een langer mee ging. | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 19-11-2023 18:44 |
een bouwlamp?! dat ik daar nog niet aan gedacht heb, thanks Tom Ik heb nog wat oldschool discolampen liggen waarvan de rollerscan nog best een leuk ding is, alleen het gewicht met de trafo die erin zat wou deze dus ombouwen i.v.m. gewicht en verbruik en uit interesse of het ombouwen simpel gaat. Het blijft toch best zonde dat al die discolampen die zekers nog mooie effecten hebben inzich (zoals Martin wizard) dat dat nergens meer gebruikt word en erg goedkoop verkocht word alleen maar vanwege dat het geen led is. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 290 | 19-11-2023 19:04 |
Hier in de shop staan diverse "reserve" lampen voor led spots, wellicht dat je daar iets mee kunt icm een degelijke voeding | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 20-11-2023 14:54 |
Deejay84 schreef: hallo allemaal, ik ben bezig met een hobbyklusje puur uit interesse om te ontdekken wat mogelijk is.Nu is het zo dat ik een rollerscan heb met een hele zware trafo erin en dat alleen maar voor het lampje van 24v/25ow halogeen. Ik heb de trafo en lamp eruit gehaald en een 230v led erin gezet wat prima gelukt is, echter is er 1 maar... De output komt lange na niet overeen met de oude lamp (waarvan ik al wist dat dat ook zou gebeuren) maar had deze nog op voorraad liggen nog. Er zit nu een halogeen led van 6watt in en het resultaat tot amper effect, wat is nu een geschikte lichtbron om te gebruiken als vervanger van de oude halogeenlamp? hoevel watt led komt overeen met 250watt halogeenlamp? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 21-11-2023 07:47 |
Maar Dré heeft gelijk, je moet wel actief koelen anders word het veel te warm in de behuizing. De andere onderdelen krijgen daar ook last van. Voor de koeling had ik de oude transformator eruit gehaald en de reeds aanwezige 12 volt ventilator gevoed met een 12 volt adaptertje. | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 27-11-2023 15:16 |
Er zit een lens in inderdaad en heb een beetje lopen friemelen met een losse lichtbron en dan merk je dat het niet echt mogelijk is om een goede positie te bepalen vanwege de te zwakke lichtstraal die eruit komt. Ik zal eens in de shop kijken voor een losse LED met bij behorende voeding. Voor koeling hoop ik dat de Fan die er al inzit voldoende zal zijn. Voor de rest blijft het een hobby matig project uit nieuwsgierigheid, en moeten de kosten laag blijven! Mocht iemand nog ideeën hebben? | |
