Set up Bose 302 Sub Woofer
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
CurfsStandaard Lid
Sinds: 25-4-2020
Laatste: 18-7-2022
14-7-2022 10:59
omdat ik de vorige keer eigenlijk super goed ben geholpen met het koppelen van mijn Bose 802 inclusief controller aan een TV inclusief HDMI. (mocht je het na willen lezen: www.new-line.nl/forum/read/?t=51083)
Ik heb nu een Bose 302 sub woofer op de kop kunnen tikken en waar bij de 802 er vrij veel info te vinden is over de controller en dat je die nodig hebt, kan ik eigenlijk heel erg weinig vinden over hoe je de 302 aansluit.
Iemand dus een soort van aansluitplan?
Voor de zekerheid ik heb dus twee 802 speaker, een 302 subwoofer en een 802 Controller en een redelijk uit de kluiten gewassen Marantz (voor thuis gebruik natuurlijk)
Alvast heel erg bedankt voor de tips.
Mvg Marcel
Laatste: 23-5-2025
15-7-2022 09:12
De 302 heeft een ingebouwde crossover, maar als jij dat wilt gebruiken heb je eigenlijk 2 stuks 302's nodig.
Dit heet passief filteren
Ook gaat je 802 anders klinken (geen bas) omdat het basgedeelte door de 302 weergegeven word, en niet meer door de 802.
Beter is een crossover te gebruiken met sub uitgangen; De Bose 802C.
Maar dan heb je een extra versterker nodig voor je 302 te versterken.
De 802C is erg schaars en lastig te vinden.
Boven op deze controller staat dan precies hoe je alles kan aansluiten.
KasperStandaard Lid
Sinds: 31-1-2019
Laatste: 2-1-2024
15-7-2022 11:47
www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/stereo-se...
Misschien wat voor je?
mvg.
CurfsStandaard Lid
Sinds: 25-4-2020
Laatste: 18-7-2022
15-7-2022 21:02
Heel erg bedankt voor de reacties. Ik heb op dit moment een 802E controller en die heeft niet die extra uitgangen. Deze is dus niet geschikt gok ik. Ik kan er niet een soort van mengpaneel tussen zetten en dan het "bas" signaal naar de 302 sturen?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-5-2025
15-7-2022 21:19
Ik vraag me ook af of je niet beide speakers met een moderne digitale processor kunt filteren (lijkt me gek als dat niet zou kunnen wat bose in de 80's al in een analoog doosje stopte).
Een mini dsp 2x4 zou mijns inziens perfect zijn, maar Tom weet vast wel iets te zeggen over de instellingen?
Je hebt dan wel nog steeds een extra versterker nodig.
Zonder extra versterker, processor of controller gaat het ook, dan gebruik je het passieve filter in de subs en lus je daar op door. Zoals Tom al zei heb je dan eigenlijk 2 subjes nodig...
Niet goed, wel hard!
CurfsStandaard Lid
Sinds: 25-4-2020
Laatste: 18-7-2022
15-7-2022 21:24
Even wachten wat Tom zegt, maar nog 1 extra sub dan heb ik er 3. 😀
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-5-2025
15-7-2022 21:58
Je zegt in je openingspost dat je er maar een hebt?
Als je er twee hebt kun je de toppen doorlussen op de subs en ben je klaar.
CurfsStandaard Lid
Sinds: 25-4-2020
Laatste: 18-7-2022
15-7-2022 22:37
Ja een moderne receiver, maar die gebruik ik alleen voor de HDMI apparatuur. Op de Marantz kan dat allemaal niet. 😀
Laatste: 23-5-2025
16-7-2022 09:31
De 302 heeft geen stereo filter, er kunnen wel twee 802's aangesloten worden, maar die zijn dan parallel.
De eq curve voor 802's is vrij fors en niet haalbaar voor iedere equalizer of processor:
Deze waardes zijn voor solo gebruik, dus zonder sub.
Met sub zijn de waardes anders, omdat er een cross over frequentie is die rond de 200Hz ligt.
Freq Hz Waarde 802
50 +11.5
63 +12
80 +9.7
100 +7.2
125 +5.3
160 +4.3
200 +3.8
250 +3.6
300 +3.4
400 +1.1
500 -1.6
630 -1.4
800 -0.6
1000 0
1250 +0.6
1600 +1.4
2000 +2.2
2500 +3.2
3150 +4.5
4000 +6.0
5000 +7.7
6300 +9.5
8000 +11.5
10000 +13.1
12500 +14.5
16000 +14.8
20000 +13.0
Daarbij moet je ook realiseren dat dit de instel waarde is, daarbovenop moet natuurlijk ook nog een flink stuk headroom zijn om de dynamiek aan te kunnen als het geheel een beetje hard gezet word.
De 302 is iets minder kritisch, maar heeft ook een curve nodig.
Ik heb hem helaas nergens op documentatie, omdat ik de 302 een waardeloze speaker vind, en dus nooit heb gebruikt.
Zoals bijna alle sub speakers van bose.....
Bij de 302 zijn meestal de surrounds van de speaker kapot, als het nog de originele speakers betreft.
Heel vaak echter, zie je dat men er een stel andere speakers in gestopt heeft, of de surrounds vervangen heeft.
Ze zitten meestal scheef. Valt minder op bij bastonen, als je niet weet waar je naar moet luisteren.
Maar na wat langer gebruik word het steeds hoorbaarder en slijten de spoelen vanzelf stuk in de gap.
CurfsStandaard Lid
Sinds: 25-4-2020
Laatste: 18-7-2022
18-7-2022 14:12
Hoi Tom, heel erg bedankt voor de reactie:
"Bij de 302 zijn meestal de surrounds van de speaker kapot, als het nog de originele speakers betreft." Die zijn idd stuk, de rand heeft het begeven. Ik heb ze wel nog er bij gekregen en kan ze laten " refoamen". (zou dat de moeite zijn?)
Voor de duidelijkheid
Ik heb dus een Bose 802 Equaliser met dit als achter kant:
https://www.springair.de/media/image/ec/bf/b3/67482c_600x600.jpg
En een bose 302 subwoofer
thumbs.worthpoint.com/zoom/images3/360/1212/21/...
en een standaard Marantz versterker.
Is dit zo aan te sluiten dat de bas naar de 302 gaat zonder de 802 Controller?
