Het profiel van Curfs
Laatste 15 bijdrage(n) van Curfs (Pagina: 1 van 1)
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (18-7-2022 14:12:00)
Eigenlijk heb ik alleen een lijst nodig van de apparaten die op elkaar zijn aangesloten. Daarbij liefst niet in de vorm van "volgens mij is het een..." maar gewoon 1:1 overgenomen van het apparaat z'n typeplaatje. Ik zoek er dan zelf wel de handleidingen bij.Mailje opnieuw gestuurd met foto's
Alvast heel erg bedankt voor de hulp.
Zal ik de type nummers van de apparaten er ook bij zoeken?Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (26-5-2020 09:34:00)
Hoi Tom, heel erg bedankt voor de reactie:
"Bij de 302 zijn meestal de surrounds van de speaker kapot, als het nog de originele speakers betreft." Die zijn idd stuk, de rand heeft het begeven. Ik heb ze wel nog er bij gekregen en kan ze laten " refoamen". (zou dat de moeite zijn?)
Voor de duidelijkheid
Ik heb dus een Bose 802 Equaliser met dit als achter kant:
En een bose 302 subwoofer
thumbs.worthpoint.com/zoom/images3/360/1212/21/bose-302-302b-bass-bin-sub-woofer_360_453f32e734aeeb09a092c719a16e56be.jpg
en een standaard Marantz versterker.
Is dit zo aan te sluiten dat de bas naar de 302 gaat zonder de 802 Controller?
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (15-7-2022 22:37:00)"Bij de 302 zijn meestal de surrounds van de speaker kapot, als het nog de originele speakers betreft." Die zijn idd stuk, de rand heeft het begeven. Ik heb ze wel nog er bij gekregen en kan ze laten " refoamen". (zou dat de moeite zijn?)
Ja een moderne receiver, maar die gebruik ik alleen voor de HDMI apparatuur. Op de Marantz kan dat allemaal niet. 😀
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (15-7-2022 21:24:00)Even wachten wat Tom zegt, maar nog 1 extra sub dan heb ik er 3. 😀
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (15-7-2022 21:02:00)Heel erg bedankt voor de reacties. Ik heb op dit moment een 802E controller en die heeft niet die extra uitgangen. Deze is dus niet geschikt gok ik. Ik kan er niet een soort van mengpaneel tussen zetten en dan het "bas" signaal naar de 302 sturen?
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (14-7-2022 10:59:00)omdat ik de vorige keer eigenlijk super goed ben geholpen met het koppelen van mijn Bose 802 inclusief controller aan een TV inclusief HDMI. (mocht je het na willen lezen: www.new-line.nl/forum/read/?t=51083)
Ik heb nu een Bose 302 sub woofer op de kop kunnen tikken en waar bij de 802 er vrij veel info te vinden is over de controller en dat je die nodig hebt, kan ik eigenlijk heel erg weinig vinden over hoe je de 302 aansluit.
Iemand dus een soort van aansluitplan?
Voor de zekerheid ik heb dus twee 802 speaker, een 302 subwoofer en een 802 Controller en een redelijk uit de kluiten gewassen Marantz (voor thuis gebruik natuurlijk)
Alvast heel erg bedankt voor de tips.
Mvg Marcel
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (4-6-2020 23:37:00)Ik heb nu een Bose 302 sub woofer op de kop kunnen tikken en waar bij de 802 er vrij veel info te vinden is over de controller en dat je die nodig hebt, kan ik eigenlijk heel erg weinig vinden over hoe je de 302 aansluit.
Mvg Marcel
Korte update:
Kabels zijn binnen en allemaal perfect op maat.
Alles aangesloten en eerst getest met de Marantz versterker en de Bose Equalizer en een CD speler die ik had liggen.
perfect geluid. Wel zacht zetten want Damn dat wil hard dan.
Toe geprobeerd om de AV receiver er tussen te krijgen.
Dat gedaan en niks. :-(
Handleiding opgezocht en yep Zone 2 wil alleen maar analoge signalen verwerken.
Alle apparaten zijn natuurlijk HDMI.. :-)
Goed om dit dus denk ik weer werken te krijgen een AV receiver die ook HDMI in zone 2 wil verwerken. (tips?)
Of ik schroef de KEF speakers van de muur en hou alleen de 802's
(maar dat werkt ook niet want de Equalizer moet er nog tussen)
ps: niet de input aansluiten op de Phone input. klinkt verschrikkelijk. :-)
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (26-5-2020 09:58:00)Kabels zijn binnen en allemaal perfect op maat.
Ik heb een mailtje gekregen met daarin een docx attachment. Ik heb Exchange zo ingesteld staan dat al dat soort attachments eruit gegooid worden. Alleen gif, jpg, png, xml en pdf zijn toegestaan. Zie ook m'n reactie via de mail.Eigenlijk heb ik alleen een lijst nodig van de apparaten die op elkaar zijn aangesloten. Daarbij liefst niet in de vorm van "volgens mij is het een..." maar gewoon 1:1 overgenomen van het apparaat z'n typeplaatje. Ik zoek er dan zelf wel de handleidingen bij.
Mensen heel erg bedankt voor de tips.
Helemaal ontschoten dat er ook een webshop aan het forum hangt. :-(
Ik heb onmiddellijk een mailtje gestuurd.
@Joep
Daar hou ik je aan. Alvast heel erg bedankt voor het aanbieden.
Thanks
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (26-5-2020 08:52:00)Helemaal ontschoten dat er ook een webshop aan het forum hangt. :-(
@Joep
Thanks
Goed de steunen om de speaker op te hangen zijn gespoten. (zagen er wat shabby uit)
Maar nu de kabels.
Omdat het dus nogal een warboel is van verschillende connecties van AV receivers naar professioneel spul is het niet allemaal standaard. :-(
Ik heb een mailtje met foto's naar een kabel boer gestuurd en het antwoord binnen 15 min was: "dit verkopen wij niet."
vreemd antwoord aangezien ik 5 verschillende verbindingen moet maken.
Iemand nog een tip voor een andere specialist?
ps: ik weet niet of ik de naam van de betreffende webshop mag plaatsen. Dus dat laten we nu maar even weg.
Bedankt alvast.
Marcel
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (12-5-2020 10:39:00)Maar nu de kabels.
Bedankt alvast.
Marcel
Ik gok het niet.
50 euro in totaal. En dan weet ik dat ie goed is. :-)
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (11-5-2020 13:05:00)50 euro in totaal. En dan weet ik dat ie goed is. :-)
Hoi mensen,
nogmaals heel erg bedankt voor de opmerkingen en de tips.
Kleine update:
De Marantz is terug van de reparatie. Ding heeft letterlijk meer dan 10 jaar op de kant gestaan in de kast en viel uit en kraakt.
Gaan dus binnenkort uitvogelen hoe dit allemaal aan elkaar kan worden gekoppeld.
updates volgen
Marcel
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (26-4-2020 14:33:00)nogmaals heel erg bedankt voor de opmerkingen en de tips.
Kleine update:
updates volgen
Marcel
heel erg bedankt allemaal voor de feedback en de tips.
Als ik het dus goed heb zou dit de volgorde moeten zijn:
Bose 802 ---> Marantz PM-78 --> Bose Active Equaliser --> Onkyo TX-NR609 --> Alle HDMI apparaten die er aan hangen.
Dit zou in principe moeten werken? Of heb ik de volgorde verkeerd?
Alleen dan nog de correcte aansluitingen vinden.
PS: de Marantz heeft 2 modes Klasse A en Klasse AB. Wat is het verschil precies? Ik heb iets gelezen over output of kwaliteit?
Thanks alvast
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (25-4-2020 20:20:00)Als ik het dus goed heb zou dit de volgorde moeten zijn:
Thanks alvast
@allemaal
Heel erg bankt voor de reacties en tips.
Ik zal het eens goed lezen en kijken of ik er wat van kan maken.
Daarnaast heb ik nog een oude marantz pm-78 in de kast
Ding weegt een ton en is (gok ik) ook passief gekoeld.
Is die ook te gebruiken als eind versterker?
Link naar de Marantz www.catawiki.nl/l/20971959-marantz-pm-78-versterker-classe-a
(let op: op de pagina is het kavel verlopen, maar als je op de tekst "bekijk kavel" klikt kom je bij de product details.)
@tom
Ik heb 2 Bose 802 serie 2 inclusief de Active Equaliser
Die bose 1800 versterkers had ik over gelezen, alleen is dat wel een beetje overkill. 30KG aan versterker die minimaal wordt gebruikt (volume) is wat veel. :-) Wel begrepen dat de serie 1 en 2 van die 1800 beter waren/zijn dan serie 3 en 4
@Joep
Heel erg bedankt voor de link Ik ga kijken
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (25-4-2020 17:07:00)Heel erg bankt voor de reacties en tips.
@tom
@Joep
bericht aangepast.
De link zou het nu moeten doen.
Topic: BOSE 802 set up inclusief equalizer (25-4-2020 14:33:00)De link zou het nu moeten doen.
Hoi mensen,
Eerst maar voorstellen: Marcel uit Limburg. totale boxen/geluid newb. Twee kinderen, 3 katten en werkzaam in de IT.
Ik heb tegen een zacht prijsje 2 Bose 802's op de kop kunnen tikken inclusief de 802-e active equalizer.
Dit soort speakers zijn natuurlijk totale overkill in een woonkamer omgeving, maar (voor mij dan) wel een waanzinnige retro vibe naar concerten van vroeger.
Nou heb ik al begrepen dat je de speakers niet direct op de equalizer moet zetten maar tussen de bron (CD speler bijvoorbeeld) en de versterker en dan naar de 802's.
De bedoeling alleen is dat niet er maar 1 apparaat aan komt te hangen, maar alles wat ik nu in de receiver heb zitten. Dus de TV, de mediabox, de spelcomputer, blue-ray, etc etc.
De Onkyo die ik nu heb zou ik dan als voorversterker willen gebruiken een aan andere versterker dan als eindversterker om daar de 802's aan te sluiten.
De voorversterker zou dan een "pre-out"moeten hebben.
Op de Onkyo zit wel een pre-out uitgang, maar dat is er maar 1. (deze Onkyo trouwens tweakers.net/pricewatch/279622/onkyo-tx-nr609-zwart/specificaties/)
paar vragen:
Kan ik deze Onkyo als voorversterker gebruiken?
Zo ja welke eindversterker raad je dan aan? (let op dit is echt voor in huis, hoeft niet hard te gaan)
Zo nee, kan ik deze Onkyo dan als eindversterker gebruiken? En welke voorversterker raadt je dan aan? (let op: de randapparatuur is allemaal HDMI aangesloten)
Alvast heel erg bedankt voor jullie tijd en feed-back
edit: met de correcte link: tweakers.net/pricewatch/279622/onkyo-tx-nr609-zwart/specificaties/
paar vragen:
