BOSE 802 set up inclusief equalizer
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 26-4-2020 18:05 |
De volgorde is prima als je van de achterkant kijkt :P Normaal gesproken volg je het signaalpad, dus vanaf de bron. Klasse A maakt gebruik van een enkele voeding en transistor of set transistors, klasse AB heeft een positieve en een negatieve voeding met elk een eigen transistor of set transistors. Beide staan bekend om prima geluidskwaliteit vanwege de eenvoudige opbouw. Klasse A is dan nog iets beter, omdat de afstelling tussen de positieve en negatieve kant natuurlijk nooit helemaal perfect is. Bij deze versterker kun je de AB ook half gebruiken, dan krijg je effectief een A. Je krijgt dan iets betere kwaliteit ten koste van vermogen. Of je het ooit zult merken is de vraag... Je hebt, misschien op wat snoertjes na, alles in huis zo te zien. Morgen heb je een prima vrije dag om lekker te experimenteren. | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 26-4-2020 19:38 |
Klasse A of A/B keuze heeft in dit geval te maken met de hoeveelheid ruststroom. Bij A/B Zijn de eindtransistoren een gedeelte van het signaal uit geleiding (elke helft van de push-pull configuratie zorgt dus hoofdzakelijk voor z'n eigen helft van het signaal met een minimale overlap), bij Klasse A gaan de eindtorren nooit uit geleiding (dus de eindtorren in beide helften verzorgen het volledige signaal). Dit zorgt voor een ander geluid (wat mooier) maar wel fiks ten koste van het energieverbruik en een fiks lager uitgangsvermogen. Overigens gaat het in dit geval in de Klasse A stand nog steeds over een zeer beperkt gebied. Eigenlijk gaat het hier dus om Klasse A/B of A/B met een ruimer A gebied (ruststroom) en een lager uitgangsvermogen (lagere voedingsspanning). Want een echte Klasse-A bak is een straalkachel! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 27-4-2020 09:06 |
Deze worden ook wel een stuk warmer als je de a aanzet....en waarom zou je op 802's? Ik vond het zonder ook al prima klinken in mijn huiskamer met 4 X 901-4 Veel mensen kunnen het verschil niet eens horen, het is vaak meer een psychologisch verschil wat "hoorbaar" is. Want je moet ook wel beschikken over een paar hele goede boxen en oren om het verschil feilloos te kunnen horen. Ook heeft deze Marantz een zwakke plek, er zit een soort tussen versterker in (weet niet meer hoe dat ding heet), welke nu heel lastig te krijgen zijn (en duur), het is één grote plak, die recht op staat in de versterker. Die word in class A ook enorm warm, waardoor ze nogal eens voortijdig de geest geven. Rob heeft tientallen van die "tussen"versterkers uit een partijtje in PM80 gezet. | |
CurfsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2020 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 15 | 11-5-2020 13:05 |
Hoi mensen, nogmaals heel erg bedankt voor de opmerkingen en de tips. Kleine update: De Marantz is terug van de reparatie. Ding heeft letterlijk meer dan 10 jaar op de kant gestaan in de kast en viel uit en kraakt. Gaan dus binnenkort uitvogelen hoe dit allemaal aan elkaar kan worden gekoppeld. updates volgen Marcel | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 11-5-2020 14:37 |
Hallo Marcel, We zijn benieuwd... was de reparatie niet duurder dan een van de voorgestelde versterkers via marktplaats? Groeten, Joep | |
CurfsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2020 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 15 | 12-5-2020 10:39 |
Ik gok het niet. 50 euro in totaal. En dan weet ik dat ie goed is. :-) | |
CurfsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2020 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 15 | 26-5-2020 08:52 |
Goed de steunen om de speaker op te hangen zijn gespoten. (zagen er wat shabby uit) Maar nu de kabels. Omdat het dus nogal een warboel is van verschillende connecties van AV receivers naar professioneel spul is het niet allemaal standaard. :-( Ik heb een mailtje met foto's naar een kabel boer gestuurd en het antwoord binnen 15 min was: "dit verkopen wij niet." vreemd antwoord aangezien ik 5 verschillende verbindingen moet maken. Iemand nog een tip voor een andere specialist? ps: ik weet niet of ik de naam van de betreffende webshop mag plaatsen. Dus dat laten we nu maar even weg. Bedankt alvast. Marcel | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 26-5-2020 08:59 |
Hoi Marcel, Ik wil je de benodigde kabels wel op maat maken, maar volgens mij kom je op de new line webshop ook al een heel eind. Zelf geen soldeerskills zo te horen? Groeten, Joep | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 26-5-2020 09:07 |
alle kabels die jij nodig hebt zijn hier gewoon in de webshop te koop. | |
CurfsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2020 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 15 | 26-5-2020 09:34 |
Mensen heel erg bedankt voor de tips. Helemaal ontschoten dat er ook een webshop aan het forum hangt. :-( Ik heb onmiddellijk een mailtje gestuurd. @Joep Daar hou ik je aan. Alvast heel erg bedankt voor het aanbieden. Thanks | |
