Het profiel van Kasper
Laatste 13 bijdrage(n) van Kasper (Pagina: 1 van 1)
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (21-7-2022 11:19:00)
Qua garantie wel verwacht ik.Topic: Lab Gruppen PDX 3000 (1-4-2020 09:39:00)
Je hebt de C controller nodig om met 302's te werken. Je kan dan met één versterker af. Het schema staat op de controller.
Ik denk dat Tom bedoelt dat je nog een extra versterker ''nodig'' hebt omdat je de boel wel een beetje moet stoken. Anders heeft het toepassen van de 302's niet zoveel zin, als alleen maar voor de leuk.
Eind jaren tachtig (pffff!) had ik een drive-in show met een dubbele profset zoals dat toen genoemd werd. 4x 302 8x 802II en 4x 1800II met controllers uiteraard. Dat ging best lekker hoor! De LF88a driver was niet de beste idd maar de LF88b, met luchtspleet in de magneet ging beter. Mooie tijden!
groet, Kasper
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (15-7-2022 11:47:00)Ik denk dat Tom bedoelt dat je nog een extra versterker ''nodig'' hebt omdat je de boel wel een beetje moet stoken. Anders heeft het toepassen van de 302's niet zoveel zin, als alleen maar voor de leuk.
groet, Kasper
www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/stereo-sets/m1849711770-bose-802-c-system-controller
Misschien wat voor je?
mvg.
Topic: Lab Gruppen PDX 3000 (1-4-2020 09:41:00)Misschien wat voor je?
mvg.
Tom schreef:
ja, maar nu staat er LG op, das toch veeeeel beter
Dan een NX 6000 denk ik gegeven de uitgangsvermogens.
Topic: Lab Gruppen PDX 3000 (27-3-2020 08:52:00)Goedendag,
Zijn er al ervaringen met deze budget Lab Gruppen? Met name klankmatig.
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (25-3-2020 09:59:00)Zijn er al ervaringen met deze budget Lab Gruppen? Met name klankmatig.
Groet,
Kasper
Ik heb geen losse contacten gevonden. Een en ander voor de zekerheid doorgesoldeerd maar geen resultaat.
Ik heb gemeten aan de transistors en deze meten niet allemaal hetzelfde. Velen ''piepen door", sommige niet. Dit lijkt mij niet goed. Mijn beperkte verstand op dit gebied zegt me dat de transistoren in ieder geval hetzelfde door moeten meten. Ik heb ze niet los van de print gesoldeerd en dan nogmaals gemeten.
Ik denk dat de versterker in het schap gaat in afwachting van ruiming!
Ik heb in een achtergrondmuziekje/makkelijk even een microofoontje e.d. rack nog zo'n B1200 zitten. Die wil ik doorschuiven en dan in dit rackje een andere versterker schroeven. De eisen zijn niet zo hoog maar lichtgewicht is wel lekker en de klank moet goed zijn. Heeft iemand ervaring met de Lab Gruppen PDX 3000?
Deze budget-amp lijkt me wel wat voor dit doel. Ik hoor graag.
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (12-3-2020 11:52:00)Ik heb gemeten aan de transistors en deze meten niet allemaal hetzelfde. Velen ''piepen door", sommige niet. Dit lijkt mij niet goed. Mijn beperkte verstand op dit gebied zegt me dat de transistoren in ieder geval hetzelfde door moeten meten. Ik heb ze niet los van de print gesoldeerd en dan nogmaals gemeten.
Groet,
Kasper
Dank Dré, Ik ga zoeken!
Ik zal laten weten of ik iets vind.
Topic: Mc2 versterker defect (11-3-2020 11:10:00)Ik zal laten weten of ik iets vind.
Update: Vanmorgen ingangen en uitgangen aangesloten. Versterker werkte even normaal om na een minuutje weer in protectie te gaan.
Wat kunnen we uitsluiten?
@ Audiopartner: Als je iemand in mijn regio weet dan graag!
groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (11-3-2020 11:02:00)Wat kunnen we uitsluiten?
groet,
Kasper
Regio Utrecht.
Topic: Mc2 versterker defect (5-3-2020 08:47:00)''Bij een versterker die het soms goed doet zijn de eindtorren IMO niet defect maar moet je het veel meer zoeken in slechte solderingen of falende connectoren''
Nog even ter aanvulling: Ik heb er geen geluid uit gekregen in dat minuutje dat ie uit protectie bleef. Ik had er niets op aangesloten. Ik zal eerst in/uitgangen aansluiten en dan nog 'ns proberen of de versterker even uit protectie blijft en er dan geluid uit komt. Dan kunnen we eindtorren uitsluiten?
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (5-3-2020 08:40:00)Nog even ter aanvulling: Ik heb er geen geluid uit gekregen in dat minuutje dat ie uit protectie bleef. Ik had er niets op aangesloten. Ik zal eerst in/uitgangen aansluiten en dan nog 'ns proberen of de versterker even uit protectie blijft en er dan geluid uit komt. Dan kunnen we eindtorren uitsluiten?
Groet,
Kasper
@Tom: Beide kanalen gaan in protect. Zowel de rode led alsook de twee gele limiterleds gaan aan.
@Dre: slechte contacten kan ik wel controleren door met de achterkant van een geisoleerde schroevendraaier te tikken. Heb dat al wel even gedaan maar behoorlijk voorzichtig.
Ik ben geen "electuur jongen''! oftewel geen soldeerder, maar een los contactje lukt me wel. Ik kan nog wel 'ns wat proberen maar zou het liever aan een goeie vakman over laten. Maar die bestaan niet meer? Als ik 'ns wat had dan kon ik terecht bij een ex collega maar ook die is gestopt omdat er tegenwoordig nauwelijks meer op componentenniveau gerepareerd wordt.
Ik vind het erg fijn dat jullie meedenken!
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (4-3-2020 16:14:00)@Dre: slechte contacten kan ik wel controleren door met de achterkant van een geisoleerde schroevendraaier te tikken. Heb dat al wel even gedaan maar behoorlijk voorzichtig.
Groet,
Kasper
@Tom: Ik weet niet wat er kapot is.
Apparaat draaide rustig, meer dan een uur op een 4 ohm belasting totdat ie plotseling in protectie ging.
Vervangen voor eenzelfde versterker welke de klus probleemloos heeft afgemaakt, het was gelukkig nog niet begonnen. Luidsprekers en/of bekabeling lijkt dus uitgesloten.
Op de werkbank, geen belasting aangesloten, gaat het apparaat direct in protectie. Je hoort duidelijk een relais schakelen.
Echter een enkele keer schakelde de versterker normaal in om vervolgens na ongeveer een minuut in protectie te gaan.
Dat Bose liever een nieuwe verkoopt begrijp ik, maar deze versterker is niet zoveel gebruikt en verder nog in nieuwstaat. Ik zou 'm graag gerepareerd hebben omdat we veel versterkers uit de B serie gebruiken. En Bose levert deze niet meer en MC2 ook geen T1200 meer.
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (4-3-2020 09:43:00)Apparaat draaide rustig, meer dan een uur op een 4 ohm belasting totdat ie plotseling in protectie ging.
Groet,
Kasper
Goedendag,
Weet iemand een goede reparateur voor pro-audio apparatuur?
Ik heb een MC2 T1200 versterker, destijds (2006) geleverd door Bose als B1200.
Ik heb contact gehad met de Benelux importeur van MC2 maar deze reageert, na een eerste reactie waarin gevraagd wordt naar een beschrijving van de storing, niet meer.
Ik heb ook contact gehad met Bose technische dienst maar krijg als antwoord dat reparatie niet mogelijk is door het ontbreken van onderdelen.
Heeft iemand ergens goede ervaringen?
Alvast dank.
Groet Kasper
Alvast dank.
Groet Kasper
