Beyma fullrange ontwerp
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 27-4-2025
13-5-2022 13:21
Ik ga via Marktplaats 10 stuks van deze kleine Beyma fullrange drivertjes kopen:
www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-sp...
Ik zit te denken aan een mini array met 4 stuks per kast. Dan blijven er 2 over als reserve.
Als kast heb ik een tweeweg passief gefilterd in gedachte, lekker compact met veel output. Als ondersteuning in het laag moet er dus een woofer bij, zat te denken aan een 10 incher in reflex, met een grotere driver wordt het wel weer erg fors.
Welke 10 inch zou qua rendement goed aansluiten? Met 4 stuks Beyma in serie/parallel schakeling denk ik dat ik rond de 95 dB ga krijgen wegens de akoestische koppeling. Hoeft niet megadiep te gaan, enige output bij 50Hz zou wel mooi zijn. Liefst een neo versie zodat het gewicht van de kast laag kan blijven.
Groetjes Walter
Laatste: 29-4-2025
14-5-2022 20:53
Hmm. Het kan, maar je blijft met kamfilter effecten zitten in het tophoog in het verticale vlak.
Deze drivers zijn 3.7 inch, dus 4 stuks zijn 14.8 inch hoog. Maw: als je er een laagdriver naast wilt zetten in dezelfde kast, dan past er een 15 inch naast.
Een enkele driver levert 90.5dB/W/m, dus 4 drivers leveren 96.5dB/W/m door koppeling (iig in het low-mid/mid). Hier mag dus best een potente 12 of 15 inch laagdriver naast. wink ;)
Je kunt de x-over frequentie wel lekker laag kiezen: 200-500 Hz.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
15-5-2022 00:26
Uitgaande van de n0 kom je op 1,6% door koppeling, er zijn genoeg 10"-ers met een n0 tussen de 1,6 - 2% (vanaf 100 - 200 Hz). Laagweergave is dan wel lastiger omdat o.a. de Fs vaak boven de ~60 Hz zit en de Qts laag is (0,2 - 0,3). Terwijl 10" die voor 50 Hz geschikt zijn vaak weer onder de 1,6% zitten (lagere Fs en hogere Qts verlagen immers de n0). Ongetwijfeld dat je er met goed zoeken wel eentje vind maar met een 12" zal die zoektocht wel een stuk gemakkelijker zijn.
1-2-3-4-hoedje-van...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 27-4-2025
15-5-2022 13:00
Ik dacht erover de 4 stuks 3” in serie aan te sluiten, zodat de gevoeligheid niet te hoog wordt, die blijft dan gelijk aan een enkele dacht ik.
Laatste: 28-4-2025
15-5-2022 18:49
Lijkt steeds meer op een Bose accoustimass
zonder ingebouwde versterker laugh :D
Waar Fredje altijd zo gek op was
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 27-4-2025
15-5-2022 20:10
Ik heb de laagunit gekozen, een Faital Pro 10RS350, met een fs van 40Hz, Qts 0.37 en Vas 44 liter kan deze in circa 30 liter reflex, met -3dB circa 46Hz. Ontwerp:
https://zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=185811&mode=view
Laatste: 29-4-2025
15-5-2022 21:47
Dan zul je zelf het filter moeten ontwerpen, want je zult geen standaard filter vinden voor 32 Ohm…
Laatste: 29-4-2025
15-5-2022 21:58
Je mid/hoog heeft meer ballen dan deze laag driver, dan kun je net zo goed slechts 2 mid/hoog drivers per kast plaatsen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 27-4-2025
15-5-2022 22:06
Twee zou ook wel genoeg zijn, maar ik heb er in totaal 10 beschikbaar dus 4 per kant simpelweg omdat het kan en er wel fancy uitziet. Filter ga ik berekenen/simuleren op basis van metingen aan de echte kast.
Laatste: 30-3-2025
17-5-2022 10:35
Doet me erg denken aan de dynacord cobra array toppen. Daar zit echter ook nog wel een hoorntje naast als ik me niet vergis.
