JBL SRX725
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 10-4-2025
1-8-2021 10:03
Rademakers schreef:
Stepped horn
yep thats the one
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
1-8-2021 10:28
lijkt me wel dat alle fotos en zo verdwenen zijn van de hoorn link
Woede is een zwakte
Laatste: 10-4-2025
1-8-2021 10:43
Civicske schreef:
Rademakers schreef:
Vlieg de subs.
wat bedoelje?
Je kunt de sub ophangen aan het plafond als deze niet op de vloer kan staan.
Worden niet door mij gehost, een ieders eigen verantwoordelijkheid. Als men dus de foto's weghaalt dan zijn ze er niet meer.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
1-8-2021 10:48
ja sub ophangen zou kunnen. Was nogal benieuwd naar de hoorn :-)
hopelijk komter nog iemand voorbij die de srx725 zelf heeft of kent en me een idee kan geven van het al dan niet nodig zijn vn een sub :-) dezelfd everkoper heeft ook nog de 715 kasten EN subs staan ik wil me enkel wat aan mn budget houden
Woede is een zwakte
Laatste: 10-4-2025
1-8-2021 13:33
voila, deze dus
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 9-4-2025
3-8-2021 21:00
Hallo Tom,
Was de stepped horn inderdaad, zat overigens maar een enkele 12 inch ciare 12.00SW in. In feite was dit een tapped horn, dat concept is later veel bekender geworden.
MVG Contour
Laatste: 10-4-2025
4-8-2021 08:32
Dit model kan eenvoudig in een hoek staan, neemt amper plaats in, en voor de ruimte van Civicske meer dan genoeg sub sterkte.
En las klap op de vuurpijl, goedkoop om te maken.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
4-8-2021 21:23
Hey
bedankt voor de reactie maar ik zou het echt jammer vinden om zo n (pro) kast met 4 dikke 15inch drivers te gaan moeten aanvullen met zelfbouw.
SRX staat nu hier en ik merk bij optrekken van de EQ idd dat het goed komt zoals ook al iemand aangaf. Echter merk ik aan 60Hz dat het niet meer uithaalt terwijl die kasten echt wel lager moeten gaan. Ik zie op het schema dat er bij fullrange een HP en LP filter zit. dus zou ik graag eens gaan BI-ampen(dan passeert die de hp/lp niet meer) en zien wat dat geeft.ik hoef geen 20 hz ben blij met 37hz. aangezien ze aangeven om daar te gaan filteren denkik dat dit moet haalbaar zijn. mss crossen ze intern hoger ter bescherming vd speaker bij grote setups in combi met de 18inch waar ze dan echt doorduwen...
ik zie een extra sub echt niet zitten
www.dropbox.com/s/2d4kdllkhzgfcv8/schema.png?dl=0
www.dropbox.com/s/sixvixauhgt70wy/hp.png?dl=0
Woede is een zwakte
Laatste: 10-4-2025
4-8-2021 21:34
De laag drivers hebben geen HP, alleen LP…
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 9-4-2025
4-8-2021 21:47
Die 37Hz gaat toch best lastig worden met de 725's (response staat in de specsheet). Zelfbouw wil trouwens tegenwoordig zeker niet zeggen dat iets minder is. Laatste jaren zelfs genoeg ontwerpen waar aardig wat "pro" spul niet tegenop kan.
Je hebt dus twee opties:
-Toch wel een sub.
-Genoegen nemen met minder laag (ofwel diepgang).
