Rookmachine-Hazer
(108 reacties. Pagina 2 van 11)Moderator(s): Dré
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 4-3-2002 19:22 |
Tom schreef: Is het dan wel goed om die thermostaat zo laag mogelijk te zetten? Ik heb hem nu op 3/4 staan van vol vermogen.Ik kan hem tot ongeveer de helft terugzetten voordat hij niet meer rookt. Het lijkt mij dat een beetje reserve verstandig is om er van verzekert te zijn dat er inderdaad geen vloeistof meer uitkomt. Nog wat. De pomp word doormiddel van een afstandsbediening geschakeld. Zodra de thermostaat geleid kun je de pomp in werking zetten. Zou je deze pomp doormiddel van een "inductieve" last dimmer wat langzamer kunnen laten pompen? Zodat hij voor een kleiner avondje ook te gebruiken is. Nu als je ook maar 1 seconde drukt, komt er een enorme stoot rook uit het ding. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 4-3-2002 22:57 |
we komen er wel | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 5-3-2002 00:10 |
Douwe schreef: Ik zou niet proberen om de pomp langzamer te laten pompen door een "inductieve last", dan heb je een kans (ik weet niet wat voor type pomp er in de turbo fogger zit)dat je je pomp molt. En dat wil je niet .Je zult eerder de dimmer opblazen dan de pomp. Mocht dit het geval zijn dan pak je gewoon een dimmer die tegen inductieve belastingen kan. Proberen kan geen kwaad (en mocht het fout gaan, ik heb nog wel een reserve pomp liggen voor dit ding). Wat je wel kunt proberen is de minimum temperatuur voor de rook machine te vinden en daar een paar procent boven te blijven. Als ik je vertel dat deze thermostaat een "range" van 25 graden heeft, schrik je dan? (Ik wel toen ik er achter kwam ;-) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 5-3-2002 22:02 |
Er staat op deze thermostaat dat hij van 50 tot 350 graden stelbaar is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 6-3-2002 01:29 |
Tom schreef: Er staat op deze thermostaat dat hij van 50 tot 350 graden stelbaar is. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 6-3-2002 09:18 |
Ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb het een beetje gexp. Ik kan hem stellen zodat hij nog blijft roken tussen 25 en 100% maar heb nog niewt gekeken of dan alle vloeistof nog verdampt. Heb hem nu op 75% staan en hij doet het goed en geeft geen nare geur meer af. Ga vandaag ff shoppen voor een dimmertje. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 6-3-2002 17:58 |
Tom schreef: Ik begrijp wat je bedoelt.Ik heb het een beetje gexp. Ik kan hem stellen zodat hij nog blijft roken tussen 25 en 100% maar heb nog niewt gekeken of dan alle vloeistof nog verdampt. Heb hem nu op 75% staan en hij doet het goed en geeft geen nare geur meer af. Ga vandaag ff shoppen voor een dimmertje. | |
LudwigStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-4-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 8 | 5-4-2002 01:37 |
Nee, je kan een rookmachine niet in een hazer ( nevelmachine ) ombouwen. Moderator had het juist door te stellen dat je het een beetje kan simuleren, maar er is een zeer fundamenteel verschil : rook dient op zich zichtbaar te zijn, nevel dient onzichtbaar te zijn, alleen het licht zichtbaar maken. De vloeistof in een rookmachine wordt verdampt, effect is een mistige morgen in de lage landen. Voor haze is het water die heel erg fijn wordt verneveld. Beetje zoals je soms met de hoge drukreiniger kunt veroorzaken. Groet | |
Long time since I met Marianne faithfull | |
HarryDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2002 Laatste: 24-1-2003 Berichten: 2 | 8-4-2002 18:54 |
het is mischien een beetje off topic maar wat ook erg leuk is, is de rook (bijvoorbeeld d.m.v. ijsblokjes af te koelen) de rook wordt zwaarder en blijft dus op de grond hangen, ik heb het geprobeerd en het werkt erg leuk. mischien iets om es met een peltier element te proberen. Greetzz Harry | |
LudwigStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-4-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 8 | 8-4-2002 20:12 |
Ja, maar dat is geen nevel meer. Je kan een koelbox maken waar je de rook doorstuurt. Je vult de box met Co2 ijs, dan krijg je hele zware mist die laag blijft hangen. Of als je hem van boven produceert, die naar beneden valt in dikke slierten. Groet | |
