Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 7-7-2020 20:30 |
Ik zit met een lastig probleem wat ik niet 123 gevonden krijg. Ik heb hier 4 x Martin Mac Krypton staan. 2 wash en 2 spot. van alle 4 doen de 4 knoppen van het display het niet. Verder werkt alles normaal geen problemen of rare dingen. Alleen iets wijzigen via het menu lukt dus niet meer. Paneel gewisseld met 1 die 100% werkt maakt geen verschil. Knoppen paneel met korte kabel rechtstreeks op de PCB (in de arm, mainboard) werkt ook niet. Dus het is niet de kabelboom die naar onder loopt. heeft iemand een idee? Een keyboard/button lock voor de mac zou niet bestaand in elk geval. alvast bedankt voor enige reactie! | |
Lampie erbij?? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 9-7-2020 08:02 |
Heb je de werking van de knoppen gemeten met een universeel meter? Als je een 100% werkend paneel er op geprobeerd hebt, ik neem aan dat je de niet werkende panelen ook op een 100% werkende Krypton hebt geprobeerd? Werken de panelen dan wel? Dan kan ik als enige nog bedenken dat de vorige eigenaar er een beveiliging op gezet heeft tegen rommelen door derden. Bijvoorbeeld vanwege op een bereikbare plaats staan of hangen, dat men er aan kon komen, of verhuur. | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 9-7-2020 12:34 |
Hoi Tom, bedankt voor je bericht. Ik had eindelijk tijd om het printje er helemaal uit te schroeven. Het zijn inderdaad een aantal knopje die het niet doen. Ik vermoed vocht = oxidatie. dus ik ga ze allemaal vernieuwen. probleem met uitwisselen is de menu knop. Als die het niet doet lijkt het of ze allemaal niks doen. Als het display uitgaat kun je die wel weer "oproepen' met 1 van de andere toetsen. Zodoende los gemaakt en 1 voor 1 door gemeten. | |
Lampie erbij?? | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 290 | 9-7-2020 14:25 |
Ik had laatst een behringer digitale eq waarvan werkelijk alle knopjes haperden of defect waren, blijkbaar kunnen die dingen na een tijdje stilstaan ook slecht worden want het apparaat is nooit veel gebruikt. | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 9-7-2020 17:38 |
open knoppen en faders op bijvoorbeeld mengtafel hebben hier sneller last van. bij de heads zitten de knoppen achter folie. maar stof en vocht komt natuurlijk overal | |
Lampie erbij?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 13473 | 10-7-2020 09:57 |
Er zit ook een enorm kwaliteitsverschil tussen het ene merk tact(ile) switches en het andere merk. Aan de buitenkant zie je dat verschil niet maar aan de problemen die je met sommige apparaten wél hebt en met andere niet des te meer. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 694 | 10-7-2020 11:25 |
vind t wel bijzonder dat t 4 toestellen tegelijk betreft met dezelfde storing.. ik heb ook de nodige Macs over de werkbank gehad hier en ik heb die storing nog nooit gezien.. laat staan bij 4 heads tegelijk. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 10-7-2020 17:28 |
Soundpower schreef: vind t wel bijzonder dat t 4 toestellen tegelijk betreft met dezelfde storing..vandaar mijn gedachte dat de vorige eigenaar er misschien een beveiliging in heeft gemaakt. | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 10-7-2020 19:44 |
Het is toch echt vocht en heel lang geen knoppen gebruikt. Ze komen idd uit een vaste installatie en daar en ze werken nooit van adres gewijzigd. NU de knoppen uit de behuizing gehaald. en tijdens het door meten veel bewogen (wat met de sticker er op niet lukt) Dan doen ze het ook weer. Toch maar even vervangen voor de zekerheid. | |
Lampie erbij?? | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 694 | 10-7-2020 22:12 |
Kon me ook al slecht voorstellen dat ze bij alle 4 echt stuk zouden zijn. Dat ze soms na lang niet gebruikt te zijn wat moeilijk doen herken ik wel, maar nooit zo erg dat er echt geen leven in komt na n paar keer drukken. Nu je toch de printjes al los hebt idd gelijk maar ff nieuwe erop | |
