Andere speaker in topkast
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
VosgeluidStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2013 Laatste: 21-4-2020 Berichten: 12 | 2-4-2020 16:38 |
Goede middag, Nu heb ik een tiental omnitronic pas 212 topkasten staan 6 van deze zijn topjes voorzien van de volgende componenten Eighteensound 12w700 speaker Beyma CD 10/FE hoog driver beyma fd250 filter Voor zover klinkt dit super het speelt hard en zuiver zowel standalone als op een sub. Maar nu wou ik toch de poort van de kast na rekenen en daar kom ik nog niet helemaal uit.. Nu heb met winisd al de nodige berekeningen gedaan maar vertrouw mij zelf toch niet helemaal Wat is nu goede tuning frequentie voor een 12inch top? Als ik 65hz invoer dan klopt de poort lengte met de 12w700 speaker. Nu heb ik ook nog een tweetal 12mb600 driver liggen deze hebben ook in deze kastjes gezeten en spelen veel luider in het midden gebied maar komen laag te kort om ze zonder sub in te zetten, op zich is dat niet zo raar aangezien dit ook een mid speaker is maar goed als ik deze invoer en zou tunen op 80 hz dan zou de poort 15 cm moeten worden (ipv 27cm) dan zou die toch aardig meer laag moeten geven dan dat hij nu doet De inhoud van de topkastjes zit rond de 31liter en de poort is nu 27 diep 27 hoog en 6,3 breed. Mijn vraag is dus eigenlijk doe ik dit een beetje goed? voordat ik dingen ga verzagen Groeten Jan, | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 503 | 2-4-2020 19:01 |
d.m.v. een impedantie meting kom je achter de tuningsfrequentie (genoeg over te vinden, en niet moeilijk). Mocht het 65 Hz zijn, dan moet dat geen problemen opleveren voor een 12" topkastje. Dat terzijde, ben je niet tevreden over de kasten? En zo ja, wat is het probleem? | |
VosgeluidStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2013 Laatste: 21-4-2020 Berichten: 12 | 2-4-2020 21:51 |
Kijk! met een impedantie meting zou ik dus de tuningsfrequentie kunnen achterhalen dit dus? www.new-line.nl/forum/read/?t=49893 Verder kan ik niet veel vinden. De kastjes bevallen prima met de 12w700 speaker schoppen ze flink ook op afstand maar het rendement ligt lager vooral in het midden gebied als met de 12mb600 met deze speaker kan bijvoorbeeld een zanger flink uithalen voordat de limiter zn werk doet. nu is mijn doel eigenlijk een topje te krijgen die het standalone goed doet en voor live doeleinden dat mis ik nu een beetje met beide speakers.. Meer rendement in het midden gebied met de 12w700, of meer laag met de 12mb600. of gewoon verschillende topjes houden voor bepaalde doeleinden iets wat liever niet heb gewoon alles het zelfde dat is het makkelijkste | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 503 | 3-4-2020 13:19 |
Hoe stuur je de kasten aan? DSP/amp etc. Maak je ook nog gebruik van het interne filter? Wellicht is daar nog wat winst te halen. | |
VosgeluidStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2013 Laatste: 21-4-2020 Berichten: 12 | 3-4-2020 15:00 |
Ze worden aangestuurd door een MC2 E25 versterker als processor heb ik een XTA dp424. hier draaien ze nu een jaar of 2 op dit gaat prima voorheen sneuvelde er nog wel is een hoogdriver... dat was met de dap tas amps. het filter is dus passief en de Beyma FD250 nu heb ik volgens mij het brugje er in zitten dat het filter op 3,5khz een dip maakt van 3db. maar dat is meer voor de hoogdriver aangezien het xover punt op 2000 hz ligt. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 503 | 4-4-2020 01:40 |
Misschien is het iets om eens te gaan meten (SMAART, REW etc.)? Kan je beide laagdrivers vergelijken, en eventueel direct problemen opsporen (als ze er zijn) met het filter. | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 14-10-2022 Berichten: 115 | 7-4-2020 14:03 |
4 x bewerkt. Laatst door Audiopartner op 8-4-2020 13:01 Ik heb de w700 ingevoerd, voor basreflex is het altijd wel leuk om de bijdrages van driver en poort apart te zien. link naar het plaatje werkte niet, klikken op de url wel....Voor mb600 is response inderdaad minder, Fs is lager, maar dit heeft wellicht te maken met de lage Qts van de speaker. ibb.co/LJCnRxz | |
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. | |
VosgeluidStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2013 Laatste: 21-4-2020 Berichten: 12 | 7-4-2020 22:03 |
Stef en Jurjen, Bedankt! ik ga eerdaags even de 12mb600 in een kast schroeven en zal is proberen een meting te maken. Jurjen zou je misschien ook die mb600 willen sturen? als ik die invoer in winISD en ik zet de tuning frequentie 65hz dan krijg ik rond de 93hz een enorme power dip, als zet ik hem op 80hz zet zou de poort 15cm lang moeten worden en is de dip zo goed als weg. Hoe zit dit? dit is allemaal wat nieuw voor mij. ibb.co/2KgP5KQ | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 8-4-2020 10:11 |
De powerdip is Xmax gerelateerd, kleine Xmax = sneller een grote powerdip. Sowieso, als je een een Qts van 0,18 ziet dan weet je eigenlijk al dat de 12mb600 in een gesloten kamer in combinatie met een front loaded hoorn thuishoort, of eventueel in een kleine, relatief hoog afgestemde reflexkast. | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 8-4-2020 17:01 |
Mijn 12M300/CP350ti combo had ook een woofer met een vrij sterke magneet (QTS 0.22). Tuning moest inderdaad vrij hoog komen te liggen om powerdip rond de 100Hz te voorkomen. Niets raars aan mits het om een topkastje gaat (aangevuld met subs voor het laag). | |
