Het profiel van Vosgeluid
Laatste 12 bijdrage(n) van Vosgeluid (Pagina: 1 van 1)
Topic: Andere speaker in topkast (16-4-2020 11:56:00)
Gaan we dat doen!
De speaker kasten zijn nu inderdaad vanbinnen bekleed met noppen schuim ik had al de planning om dat te vervangen voor polyester wol,
dit als een soort buis om de speaker heen te doen lijkt me een goed idee!
Topic: Andere speaker in topkast (15-4-2020 22:28:00)
Juist bedankt! Heb hem op 70 graden gezet.
Kom op een 93hz uit dit lijkt mij wel aardig goed zo geen power dip etc.
ibb.co/jLt5kHF
De spl zit nu op 124.5 db een goeie 2db harder als met de 12w700.
Zou er nog meer uit de 12mb600 te halen wezen in deze kast of moet ik hier tevreden mee zijn
Topic: Andere speaker in topkast (15-4-2020 21:19:00)Kom op een 93hz uit dit lijkt mij wel aardig goed zo geen power dip etc.
ibb.co/jLt5kHF
Dat is ook wel weer zo de 12mb600 heeft nu ook wel is in de kast gezeten en speelt nog steeds
Wat is een goed uitgangspunt voor de temperatuur van de voice coil heb hem nu op 60 graden?
Topic: Andere speaker in topkast (15-4-2020 12:50:00)
Ah oke, ik heb de poort aangepast qua hoogte en breedte is hij wat hij origineel ook is alleen zou hem dan moeten inkorten op de juiste lengte.
ibb.co/28rXd0c Xmax
ibb.co/9h3tJpD Poortsnelheid
De oranje lijn is de 85hz de groene 100hz, de xmax wordt op 85hz wel overschreven.
Maar als ik een lr filter op 100hz aan zet dan zit dit weer ruim binnen de xmax.
Op 100hz getuned lopen ze net wat beter door met een lr filter en ik heb dan ook geen powerdip.
ibb.co/CW8TrvW
Topic: Andere speaker in topkast (14-4-2020 12:01:00)ibb.co/28rXd0c Xmax
ibb.co/CW8TrvW
Weer wat geleerd
Nu heb ik het idee om 4 topjes aan te passen, ik heb al 4 stuks 12mb600 speaker liggen, ik wil ze dan alleen in samenwerking met een 18inch sub gebruiken.
Nu ben ik nog even bezig geweest in winisd en heb een kastje afgestemd op 100hz en de poort zo gemaakt zo dat redelijk eenvoudig een kastje kan aanpassen door de bestaande poort deels dicht te maken en de bestaande lengte te verwijderen.
ibb.co/3cdz0yX
ibb.co/4dyQSCt
Ook heb ik hem even gesloten gestimuleerd dat is de blauwe lijn maar dat wordt hem niet.
Lijkt dit wat of gaat dit totaal niet werken? twijfel nog wat over de vorm van de poort en de poort snelheid wat is een normale snelheid voor een topkastje.
Topic: Andere speaker in topkast (7-4-2020 22:03:00)
ibb.co/3cdz0yX
ibb.co/4dyQSCt
Stef en Jurjen, Bedankt! ik ga eerdaags even de 12mb600 in een kast schroeven en zal is proberen een meting te maken.
Jurjen zou je misschien ook die mb600 willen sturen? als ik die invoer in winISD en ik zet de tuning frequentie 65hz dan krijg ik rond de 93hz een enorme power dip, als zet ik hem op 80hz zet zou de poort 15cm lang moeten worden en is de dip zo goed als weg.
Hoe zit dit? dit is allemaal wat nieuw voor mij.
ibb.co/2KgP5KQ
Topic: Andere speaker in topkast (3-4-2020 15:00:00)Jurjen zou je misschien ook die mb600 willen sturen? als ik die invoer in winISD en ik zet de tuning frequentie 65hz dan krijg ik rond de 93hz een enorme power dip, als zet ik hem op 80hz zet zou de poort 15cm lang moeten worden en is de dip zo goed als weg.
ibb.co/2KgP5KQ
Ze worden aangestuurd door een MC2 E25 versterker als processor heb ik een XTA dp424.
hier draaien ze nu een jaar of 2 op dit gaat prima voorheen sneuvelde er nog wel is een hoogdriver... dat was met de dap tas amps.
het filter is dus passief en de Beyma FD250 nu heb ik volgens mij het brugje er in zitten dat het filter op 3,5khz een dip maakt van 3db.
maar dat is meer voor de hoogdriver aangezien het xover punt op 2000 hz ligt.
Topic: Andere speaker in topkast (2-4-2020 21:51:00)hier draaien ze nu een jaar of 2 op dit gaat prima voorheen sneuvelde er nog wel is een hoogdriver... dat was met de dap tas amps.
Kijk! met een impedantie meting zou ik dus de tuningsfrequentie kunnen achterhalen dit dus? www.new-line.nl/forum/read/?t=49893
Verder kan ik niet veel vinden.
De kastjes bevallen prima met de 12w700 speaker schoppen ze flink ook op afstand maar het rendement ligt lager vooral in het midden gebied als met de 12mb600 met deze speaker kan bijvoorbeeld een zanger flink uithalen voordat de limiter zn werk doet.
nu is mijn doel eigenlijk een topje te krijgen die het standalone goed doet en voor live doeleinden dat mis ik nu een beetje met beide speakers..
Meer rendement in het midden gebied met de 12w700, of meer laag met de 12mb600.
of gewoon verschillende topjes houden voor bepaalde doeleinden iets wat liever niet heb gewoon alles het zelfde dat is het makkelijkste
Topic: Andere speaker in topkast (2-4-2020 16:38:00)Verder kan ik niet veel vinden.
Goede middag,
Nu heb ik een tiental omnitronic pas 212 topkasten staan 6 van deze zijn topjes voorzien van de volgende componenten
Eighteensound 12w700 speaker
Beyma CD 10/FE hoog driver
beyma fd250 filter
Voor zover klinkt dit super het speelt hard en zuiver zowel standalone als op een sub.
Maar nu wou ik toch de poort van de kast na rekenen en daar kom ik nog niet helemaal uit..
Nu heb met winisd al de nodige berekeningen gedaan maar vertrouw mij zelf toch niet helemaal
Wat is nu goede tuning frequentie voor een 12inch top?
Als ik 65hz invoer dan klopt de poort lengte met de 12w700 speaker.
Nu heb ik ook nog een tweetal 12mb600 driver liggen deze hebben ook in deze kastjes gezeten en spelen veel luider in het midden gebied maar komen laag te kort om ze zonder sub in te zetten, op zich is dat niet zo raar aangezien dit ook een mid speaker is
maar goed als ik deze invoer en zou tunen op 80 hz dan zou de poort 15 cm moeten worden (ipv 27cm) dan zou die toch aardig meer laag moeten geven dan dat hij nu doet
De inhoud van de topkastjes zit rond de 31liter en de poort is nu 27 diep 27 hoog en 6,3 breed.
Mijn vraag is dus eigenlijk doe ik dit een beetje goed? voordat ik dingen ga verzagen
Groeten Jan,
Topic: Lem dx24 crossover instellen (17-5-2013 12:53:00)Nu heb ik een tiental omnitronic pas 212 topkasten staan 6 van deze zijn topjes voorzien van de volgende componenten
beyma fd250 filter
Groeten Jan,
Super!! Bedankt voor de info, snap het nu al een stuk beter
Dat de w-Bin mooi is om meerdere te stapelen had ik al hier en daar gehoord.
Kwam ze voor weinig tegen ging me ook meer om de speaker die er in zit wil ze nog een keer in een andere sub kast bouwen.
En de tr heb ik inderdaad al heel wat aan moeten equalizen.. maar goed klinkt al een stuk beter nu,
maar dat was ook niet zo raar
Ik ga met de info aan de slag!
Bedankt!
Topic: Lem dx24 crossover instellen (16-5-2013 21:25:00)
Bedankt!
Dag Frank, bedankt voor je reactie!
Heb het geprobeerd en het is al een heel stuk beter
Ik heb hem nu op lr 12 gezet en de hz die jij schreef.
Topic: Lem dx24 crossover instellen (16-5-2013 19:29:00)Heb het geprobeerd en het is al een heel stuk beter
Ik heb hier een set staan voor de verhuur enzo,
Met een lem dx24 als crossover en speaker beveiliging.
Maar ik zit dus nu met het volgende krijg het geheel niet lekker klinken.. Kan wel iets beter denk ik
Dat zit hem vooral in dat ik niet goed weet hoe ik de crossover goed in moet stellen,
Topspeakers zijn twee jbl tr225 en voor de sub heb ik twee jbl 2241 8ohm speakers
In een old school w-Bin van SA.
Top staat nu op:
LPF bes 12 16k00hz
HPF but 6 225.0hz
Sub staat nu op:
LPF lr 24 250.0hz
HPF but 12 41.2hz
Heb al heel wat afgezocht hier maar kan het nog niet echt helemaal vinden...
Ik zit vooral met die filters lr 24 of but 12 enzo, weet niet of ik dat goed heb,
Edit: ik gebruik voor de top een Roland sra-800 versterker en voor de sub een digidrive sh3204.
Alvast heel erg bedankt!
Gr. Jan
Top staat nu op:
LPF bes 12 16k00hz
HPF but 6 225.0hz
Sub staat nu op:
LPF lr 24 250.0hz
HPF but 12 41.2hz
Gr. Jan
