Andere speaker in topkast
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
VosgeluidStandaard Lid
Sinds: 16-5-2013
Laatste: 21-4-2020
14-4-2020 12:01
Weer wat geleerd wink ;)
Nu heb ik het idee om 4 topjes aan te passen, ik heb al 4 stuks 12mb600 speaker liggen, ik wil ze dan alleen in samenwerking met een 18inch sub gebruiken.
Nu ben ik nog even bezig geweest in winisd en heb een kastje afgestemd op 100hz en de poort zo gemaakt zo dat redelijk eenvoudig een kastje kan aanpassen door de bestaande poort deels dicht te maken en de bestaande lengte te verwijderen.
ibb.co/3cdz0yX
ibb.co/4dyQSCt
Ook heb ik hem even gesloten gestimuleerd dat is de blauwe lijn maar dat wordt hem niet.
Lijkt dit wat of gaat dit totaal niet werken? twijfel nog wat over de vorm van de poort en de poort snelheid wat is een normale snelheid voor een topkastje.
Laatste: 24-11-2024
14-4-2020 16:41
Zonder excursieplot is dit nogal nietszeggend. Let ook een beetje op je poortsnelheid. Je wilt liever niet boven de 30m/sec komen bij vollast. Laat eens een X-max plot zien bij een poort rond de 85Hz en eentje met de poort rond de 100Hz.
Sinds: 16-5-2013
Laatste: 21-4-2020
15-4-2020 12:50
Ah oke, ik heb de poort aangepast qua hoogte en breedte is hij wat hij origineel ook is alleen zou hem dan moeten inkorten op de juiste lengte.
ibb.co/28rXd0c Xmax
ibb.co/9h3tJpD Poortsnelheid
De oranje lijn is de 85hz de groene 100hz, de xmax wordt op 85hz wel overschreven.
Maar als ik een lr filter op 100hz aan zet dan zit dit weer ruim binnen de xmax.
Op 100hz getuned lopen ze net wat beter door met een lr filter en ik heb dan ook geen powerdip.
ibb.co/CW8TrvW
Laatste: 24-11-2024
15-4-2020 20:47
Tikje lager dan 100Hz kan ook nog wel. Vergeet ook niet dat er nog een hele wereld ligt tussen Xmax en Xmech. Ergens rond de 90-95Hz zal voor de poortfrequentie in deze toepassing wellicht de sweetspot liggen.
Sinds: 16-5-2013
Laatste: 21-4-2020
15-4-2020 21:19
Dat is ook wel weer zo de 12mb600 heeft nu ook wel is in de kast gezeten en speelt nog steeds wink ;)
Wat is een goed uitgangspunt voor de temperatuur van de voice coil heb hem nu op 60 graden?
Laatste: 24-11-2024
15-4-2020 21:24
150 graden voor een standaard PA spreekspoel, tot 200 graden of hoger voor meer exotische materiaalsoorten. Maar met 150 graden zit je wel safe. Overigens heb ik het hier over de maximaal toegestane temperatuur. De werktemperatuur ligt veelal veel lager (ergens rond de 50-70 graden is vrij gangbaar).
Sinds: 16-5-2013
Laatste: 21-4-2020
15-4-2020 22:28
Juist bedankt! Heb hem op 70 graden gezet.
Kom op een 93hz uit dit lijkt mij wel aardig goed zo geen power dip etc.
ibb.co/jLt5kHF
De spl zit nu op 124.5 db een goeie 2db harder als met de 12w700.
Zou er nog meer uit de 12mb600 te halen wezen in deze kast of moet ik hier tevreden mee zijn shut up :X
Laatste: 24-11-2024
16-4-2020 09:11
Ik zou de poort op 90-95Hz leggen en het verder zo laten. Dat kleine bultje is erg gangbaar bij PA speakers. Als je dempingsmateriaal toe gaat passen, doe dat dan als een mandje om de woofer en niet (wat je veel vaker ziet gebeuren) op de wanden van de kast. Je wilt ten slotte geluid dempen en niet je huis isoleren. Als de woofer aan de achterkant voorzien is van een gat in het midden van de achterplaat (geventileerde spreekspoel), maak dan op die plaats ook een gat in het dempingsmateriaal om verstoring van die luchtstroom te voorkomen. Ook de aansluitkabel steek je dwars door het dempingsmateriaal heen.
Sinds: 16-5-2013
Laatste: 21-4-2020
16-4-2020 11:56
Gaan we dat doen! happy :)
De speaker kasten zijn nu inderdaad vanbinnen bekleed met noppen schuim ik had al de planning om dat te vervangen voor polyester wol,
dit als een soort buis om de speaker heen te doen lijkt me een goed idee! wink ;)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-4-2020 13:20
Betreffende je max SPL, met het getal dat je aangeeft mag je zeker tevreden zijn voor een 12" BR topje.
Wil je daar overheen, dan zal je meer oppervlakte (en vermogen) nodig moeten hebben. Of je gaat voor een andere constructie (hoorngeladen bv.) maar dan heb je dus weer meer volume nodig.
Mocht je nog verder willen gaan met je toppen, dan zou ik zeker aanraden om eens te gaan meten met software als REW of SMAART (met de verlengde trial versie bv.). Is zeker niet makkelijk in het begin, maar is wel veel info over te vinden.
