4-polige speakon versterker output
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
P.BirosStandaard Lid
Sinds: 25-1-2020
Laatste: 12-5-2020
25-1-2020 23:15
Hallo iedereen, een nieuweling hier :)
Ik ben van plan om een versterker te kopen met 4 channels en elk channel zou 2 parallel gedreven B&C 18NW100 drivers moeten voorzien van power. Nu zag ik dat er op de speakon uitgangen van de versterker het volgende staat:
pin 1+/2+ = +
pin 1-/2- = -
Wat ik niet goed begreep, aangezien als ik slechts één speaker per channel zou willen aandrijven, ik dan toch mijn speaker (die slechts één + en één - heeft) hier niet mee kan verbinden?
Ook vroeg ik me af als ik simpelweg één speaker verbindt met de +1/-1 en de 2+/2- doorlus naar de volgende speakerkast en hier de 2+/2- verbindt staan deze dan in parallel geschakeld? Of zit ik er helemaal naast?
Mijn excuses als dit heel domme vragen zijn ;) ik kon het nergens op het forum vinden.
Vriendelijke groeten,
P.Biros
Laatste: 25-11-2024
26-1-2020 11:01
Van vragen stellen wordt je slimmer, er zijn dus vrijwel geen domme vragen wink ;)
misschien is het toch slim om ons even te vertellen om welke versterker het gaat?
Sinds: 25-1-2020
Laatste: 12-5-2020
26-1-2020 12:06
De versterker heeft niet echt een naam, misschien kennen jullie Soundgear? Hij maakt zelf versterkers, speakers en LMS'en en ben met hem aan de praat geraakt. Hij heeft momenteel enkele versterkers met 4 x 2400W @4ohm, je kan deze op fb vinden in de soundgear group. Deze dacht ik te gebruiken.
De versterker zou eigenlijk 4 x 18NW100 (voor in WSX-kasten) en 4 x 15NW100 (voor in HD15 kasten) moeten aandrijven.
Laatste: 24-11-2024
26-1-2020 12:39
Zitten er voor gebrugd gebruik niet eigen aansluitingen op de versterker? Vaak zie je daarvoor een 3e speakon Chassisdeel zitten. Zit die er niet dan moet je weten of de plus of de min common is (in 99% van de gevallen de min). Als de min common is dan pak je per gebrugde kant (dus met de eindtrappen in kwestie in brug via een schakelaar of speciaal kabeltje) 1+ samen met 2+. Daarbij is 1+ de nieuwe plus en 2+ de nieuwe min.
Maar als je de ontwerper van de spulletjes kent, waarom vraag je hem dan niet zelf?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
26-1-2020 13:37
Als je het over de saturn 10 hebt.
Die aanduiding betekend niks minder dan hoe de amp intern is aangesloten (dus + uitgang zit ook op de +1 en +2).
Deze amps kun je trouwens ook niet bruggen, modules zijn intern al gebrugd. Daarnaast, drivers als de 18nw100 mogen ook gerust de saturn 16 hebben.
Laatste: 25-11-2024
26-1-2020 15:35
happy :) Als de versterker al intern gebrugt is, en hij werkt op 4 ohm, dan zouden de modules dus 2 ohm stabiel moeten zijn, dit is vaak maar op het randje stabiel , zeker bij zelfbouwers.
En je wilt dan ook nog twee luidsprekers per kanaal aansluiten, waardoor je werkelijk op de toppen van je versterker wilt werken.
En dat moet dan ook allemaal nog uit een doosje met een gecombineerde voeding komen.....
Tja, mijn gevoel zegt dat het allemaal erg op het randje is.
Ik zou liever opteren voor twee knappe losse versterkers met elk voldoende vermogen op 4 ohm.
Veel betrouwbaarder denk ik.
En bij zelfbouwers moet je altijd heel goed oppassen hoe de speakons bekabeld zijn.
Ik mag hopen dat het er netjes bij staat, en dan nog zou ik het eerst controleren.
En als er 2 kanalen uit een speakon moeten komen, dan heb ik al mijn twijfels over je versterker.
Als ik een 4 kanaals versterker zou bouwen, dan zou ik er een uitgang per kanaal op zetten en dan eventueel nog 1 gebrugde uitgang per twee kanalen er midden boven of zo.
Nooit twee kanalen uit een 4 polige speakon, dat geeft geheid verwarring en foutkans, want mensen weten vaak amper de juiste gaatjes in een speakon stekker te herkennen als ze het in elkaar schroeven.
Sinds: 25-1-2020
Laatste: 12-5-2020
26-1-2020 16:10
Welke versterkers zou je aanraden? Het is voor 4 18NW100 (in WSX) en 4 15NW100 (in HD15) aan te drijven. Liefst niet al te duur, maar moet natuurlijk goed werk leveren :)
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
26-1-2020 18:45
De soundgear amps werken prima op 4 Ohm, echter zal je het beste resultaat halen als je de load wat verdeeld over de amps.
4 kanalen belasten met dubbel 18 sub vind geen enkele 4-kanaals amp leuk (ook geen lab of n powersoft).
@Tom
Zijn trouwens geen 'zelfbouw' amps. Ze worden geïmporteerd uit China, en vervolgens verkocht door Soundgear
James de eigenaar weet waar hij mee bezig is.
Betreffende de eventuele 4p speakon. Dat zie je wel vaker hoor: Lab PLM, Powersoft X4/8,
