Het profiel van P.Biros
Laatste 7 bijdrage(n) van P.Biros (Pagina: 1 van 1)
Topic: Watervaste multiplex (21-4-2020 19:12:00)En de conus van elke luidspreker te coaten.Bedoel je dan echt heel de binnenkant? Want dan zou dit al voor ik de kast helemaal in elkaar steek moeten coaten, anders graak ik zeker niet aan heel de binnenkant.
Hoe maak je een conus vochtbestendig? Ik heb momenteel 4 18NW100 drivers van B&C liggen. De driver zit vrij diep vanbinnen in de kast (SBH), weet niet of het dan ook nodig is?Topic: Watervaste multiplex (17-4-2020 11:54:00)
ik heb bevestiging gekregen van de winkel dat de kleinere plaat weldegelijk interieur verlijmd is en de grote exterieur. Gegronde platen vind ik persoonlijk wat duur en er komt uiteindelijk toch nog een duratex coating (zover mogelijk ook aan de binnenkant). Wat zouden jullie kiezen tussen de interieur vs exterieur? De extra centen waard?
Topic: Watervaste multiplex (17-4-2020 21:07:00)Dré schreef:
Tom schreef:
als je je boxen echt vochtbestendig wilt maken, vergeet dan niet de binnenkant te schilderen.......Hoe maak je een conus vochtbestendig? Ik heb momenteel 4 18NW100 drivers van B&C liggen. De driver zit vrij diep vanbinnen in de kast (SBH), weet niet of het dan ook nodig is?
Bedankt allen, heb hen een bericht gestuurd.
Ze zullen wel vrij veel buiten staan, dus denk dat ik eerder voor de exterieur plaat ga kiezen. Betaal liever wat teveel, dan dat mn kast uit elkaar valt na een jaartje :)
Groet,
P.Biros
Topic: Watervaste multiplex (16-4-2020 20:54:00)Ze zullen wel vrij veel buiten staan, dus denk dat ik eerder voor de exterieur plaat ga kiezen. Betaal liever wat teveel, dan dat mn kast uit elkaar valt na een jaartje :)
Groet,
P.Biros
Hallo iedereen,
Ik zit met een eenvoudig vraagje, waar ik desondanks geen antwoord op kan vinden op google/forum. Ik ben van plan om 4 SBH kasten in elkaar te steken, uiteraard in multiplex want ze zullen regelmatig vervoerd worden. De kasten zullen vooral buiten gebruikt worden en krijgen nog een Duratex coating achteraf. Nu, als ik zocht waar ik mijn 18mm berken multiplex wou bestellen zag ik dat er een groot prijsverschil per m2 was tussen 2 verschillende soorten 18mm berken multiplex platen.
www.houthandelonline.nl/multiplex-berken-b-bb-18mm-153x153cm
Russisch Berken multiplex fineren B/BB rechte kant interieur verlijmd
www.houthandelonline.nl/berken-multiplex-b-bb-18mm-250x125cm
Russisch Berken multiplex exterieur verlijmd fineren B/BB rechte kant exterieur verlijmd -> 1.5 keer duurder per m2
Ik snap niet direct het grote verschil tussen deze twee platen, behalve dat de een natuurlijk groter is.
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de waterdichtheid, maar vind er geen duidelijke info over.
Iemand een idee?
Groet,
P.Biros
PS: Als iemand een goede site/bedrijf kent voor berken multiplex aan een mooie prijs, pls let me know :)
Topic: 4-polige speakon versterker output (26-1-2020 16:10:00)Ik zit met een eenvoudig vraagje, waar ik desondanks geen antwoord op kan vinden op google/forum. Ik ben van plan om 4 SBH kasten in elkaar te steken, uiteraard in multiplex want ze zullen regelmatig vervoerd worden. De kasten zullen vooral buiten gebruikt worden en krijgen nog een Duratex coating achteraf. Nu, als ik zocht waar ik mijn 18mm berken multiplex wou bestellen zag ik dat er een groot prijsverschil per m2 was tussen 2 verschillende soorten 18mm berken multiplex platen.
Iemand een idee?
Groet,
P.Biros
Welke versterkers zou je aanraden? Het is voor 4 18NW100 (in WSX) en 4 15NW100 (in HD15) aan te drijven. Liefst niet al te duur, maar moet natuurlijk goed werk leveren :)
Topic: 4-polige speakon versterker output (26-1-2020 12:06:00)De versterker heeft niet echt een naam, misschien kennen jullie Soundgear? Hij maakt zelf versterkers, speakers en LMS'en en ben met hem aan de praat geraakt. Hij heeft momenteel enkele versterkers met 4 x 2400W @4ohm, je kan deze op fb vinden in de soundgear group. Deze dacht ik te gebruiken.
De versterker zou eigenlijk 4 x 18NW100 (voor in WSX-kasten) en 4 x 15NW100 (voor in HD15 kasten) moeten aandrijven.
Topic: 4-polige speakon versterker output (25-1-2020 23:15:00)De versterker zou eigenlijk 4 x 18NW100 (voor in WSX-kasten) en 4 x 15NW100 (voor in HD15 kasten) moeten aandrijven.
Hallo iedereen, een nieuweling hier :)
Ik ben van plan om een versterker te kopen met 4 channels en elk channel zou 2 parallel gedreven B&C 18NW100 drivers moeten voorzien van power. Nu zag ik dat er op de speakon uitgangen van de versterker het volgende staat:
pin 1+/2+ = +
pin 1-/2- = -
Wat ik niet goed begreep, aangezien als ik slechts één speaker per channel zou willen aandrijven, ik dan toch mijn speaker (die slechts één + en één - heeft) hier niet mee kan verbinden?
Ook vroeg ik me af als ik simpelweg één speaker verbindt met de +1/-1 en de 2+/2- doorlus naar de volgende speakerkast en hier de 2+/2- verbindt staan deze dan in parallel geschakeld? Of zit ik er helemaal naast?
Mijn excuses als dit heel domme vragen zijn ;) ik kon het nergens op het forum vinden.
Vriendelijke groeten,
P.Biros
pin 1+/2+ = +
pin 1-/2- = -
P.Biros
