10 inch horn top
(147 reacties. Pagina 10 van 15)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
26-11-2019 21:34
Thanks guys! Ben erg blij met het resultaat laugh :D
Ik heb de laatste 2 in de verf staan en hopelijk heb ik ze volgende week alle 4 gereed.
Ik ben nog onervaren met REW. ook pas net een paar maandje mee aan het testen
Heb een umik-1 en een focusrite 2i2 incl. de calibratie files.
De fase plot is gemaakt met de speaker op een paaltje 1m ervandaan.
Zijn er duidelijke omschrijvingen hoe ik de de andere metingen kan uitvoeren.
Links? happy :)
De fase response is zover ik kan ontdekken erg afhankelijk van de plaatsing van de mic.
Vanuit waar kan ik het beste meten?
Fase word beïnvloed door de x-over slope en/of de Peq?
Bedankt voor de tips!
Het lijkt me handig om bij grotere feesten 2 bassen in het midden of de hoek.
Dan met ik een heel eind komen denk ik.
Anders kan ik altijd terug vallen op mijn 4 super scoopers.
Stefke
De plannen van de enkel 18 wil ik graag bekijken.
Waarvoor de voorkeur van voor de Faital? Het leek mijn een van de krachtigste 18inch momenteel.
https://i.imgur.com/blo5tYL.jpg
Laatste: 19-11-2024
27-11-2019 21:18
Je wisselt op 1kHz? De fase verloopt daar namelijk wat raar. Ik zou daar zeker nog wat mee gaan stoeien. Het kan zijn dat je time align niet klopt (wellicht moet je de HF driver nog wat verder vertragen of ben je de time align zelfs helemaal vergeten). Voor m'n gevoel ben je er nog niet helemaal (ik zou in ieder geval niet tevreden zijn met zo'n fasegedrag).
Absolute fase is inderdaad afhankelijk van de meetafstand uiteraard (immers 3,4 meter is 1 golflengte voor 100Hz en 10 golflengtes voor 1kHz) maar je meetprogramma moet daar prima een relatieve fase uit kunnen halen. Het programma heeft dat in dit geval ook keurig gedaan (immers je curve flipt niet van het "papier" zoals ik bij sommige andere forumleden wel eens voorbij zie komen).
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
15-12-2019 14:01
Zal morgen even kijken voor de tekeningen, zit volgens mij ook nog een compact 21" ontwerp bij.
Wat heb je aan versterking voor het laag?
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
17-12-2019 13:28
Top! ben benieuwd.
Laag draait momenteel op een Lab4000.
Ben ook aan het twijfelen over eventueel een 2x15 met faital 15xl1400. redelijk compact ±200L reflex.
Enkel blijft vind ik de lastige vrij hoe laag wil je dat hij gaat 35hz?? 40hz??
Fase ben ik nog mee bezig geweest en ziet er weer net wat beter uit. Xover ligt op 950hz
Enkel helemaal vlak krijgen is me nog niet gelukt. TIPS?? happy :)
Gebrek aan tijd en vooral ervaring. sad :(
Hopelijk kan ik daar in de vakantie wat tijd voor vrij maken!
Hoezen zijn gelukkig perfect laugh :D
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
17-12-2019 15:40
Als je dergelijke drivers gaat gebruiken heb je meer vermogen nodig dan een LAB4000.
Even een snel vergelijk tussen 2X 15XL1400 en 1X 18XL2000:
-Beide 35 Hz tuning
-2X 15XL1400 200L netto
-1X 18XL2000 150L netto
-Poort 15Xl1400 -->840cm2
-Poort 18XL2000 -->600cm2
https://i.imgur.com/uIEgTPw.jpg?1
15XL1400=rood
18XL2000=groen
Beide krijgen hier hun AES vermogen (beide blijven onder hun Xmax), en je wint 2dB met 2X 15XL1400.
Echter heb je een flinkere poort nodig, meer netto volume en dus een grotere kast.
Mijn keus zou de 18" zijn, zeker gezien eventuele uitbreiding in de toekomst.
Laatste: 19-11-2024
17-12-2019 18:06
Vlak? Vlak is relatief. Je wilt recht (of in ieder geval glad).
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
6-1-2020 18:25
Van het weekend lekker aan het prullen geweest laugh :D
Zover mijn kennis reikt ziet dit er aanzienlijk beter uit!
https://i.imgur.com/kHaD4f8.jpg
Heel er blij met het resultaat en hoe de klank is van de kasten los en samen.
De lab is niet helemaal voldoende maar komt wel een heel eind 4800w bridge 4ohm.
maar goed over de bassen ben ik nog niet uit of ik misschien een Cubo sub wil proberen 18" of 21".
of wellicht een Tham 15 of een simpele 18" br.
Laatste: 20-11-2024
6-1-2020 19:56
Dat ziet er allemaal mooi uit!
Vwb subs: kijk 'ns naar een wat grotere tapped horn: TH18 van xoc1 (Danley clone, very close), Keystone van weltersys, TH118 van Danley (geen zelfbouw), enz.
Deze ontwerpen halen 30-35Hz en halen de output van bijna 4x18" BR per kast ter grootte van 2x18" BR met slechts 1 driver per kast. Je wint dus een factor 4 in drivers (aanschaf kosten) en een factor 2 in volume (transport kosten). Ik heb 2x TH118 met de 18SW115 en ben er zeer tevreden over.
De cubo, tham of beyma sub ontwerpen zijn wel compact met veel output, maar missen het sublaag in de 30-50 Hz. Wat extra hout en volume lossen dit op.
BTW: Waar heb je de grills laten maken?
Laatste: 19-11-2024
7-1-2020 09:37
Dat ziet er een heel stuk beter uit. Je ziet nog wel dat de fase een soort skipiste is maar dat komt door je keuze van "0" referentie (verplaats die een dikke msec of zo en het wordt nog beter leesbaar). Wellicht kun je dat nog in de software aanpassen (is geen nieuwe meting voor nodig).
Maar, zoals ik al zei: Je mikt niet zozeer op een vlakke fase (want da's afhankelijk van je referentiepunt) maar je wilt glad (en dat is het zeker). Het wordt alleen allemaal wat beter "leesbaar" als je het (tijds) referentiepunt iets gunstiger instelt.
Ook mooi dat je de "brown noise" afval er al in hebt zitten (normaliter mik je daar bij grotere installaties op bij het EQ'en van de set maar dat hoeft hier dus niet meer). Nu nog een curve onder een hoekje van 30 graden (en wellicht ook nog een graad of 20 verticaal boven en onder).
PS: Wordt die hoogdriver boven de 10k ergens door "gelift"? Dat kan wellicht nog ietsjes minder in dat geval (ook weer afhankelijk van de metingen onder een hoekje uiteraard).
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
7-1-2020 09:58
Als je die 180* (die geïntroduceerd is door het filter) weg wil krijgen zal je wat all-pass of FIR filtering nodig hebben.
Een "vlakke"/gladde fase response vanaf zeg 300/400 Hz moet zeker te doen zijn, als je vanaf nog lager wil zal je (te) veel latency krijgen.
Vooral die laatste heeft wat valkuilen en kan meer problemen introduceren dan oplossen.
Heb je toevallig ook nog wat traces (met fase) van het laag en hoog apart? En beide samen in een scherm?
Betreffende de Tham 15, dat is echt een kastje tot 50Hz. Luid? Ja, maar zelf zou ik toch echt sterk tot 40Hz prefereren (het liefst nog iets lager zelfs).
Als het max volume een TH(1)18 of vergelijkbaar niet toelaat dan zou ik gewoon gaan voor een goede 18" BR.
