10 inch horn top
(147 reacties. Pagina 8 van 15)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
9-9-2019 15:16
Niemand? shocked 8O
Laatste: 19-11-2024
9-9-2019 16:53
Wellicht even kijken of de vragen niet al zeer vaak aan de orde zijn geweest (belasting van luidsprekers, peak/RMS etc zeker). Betreffende je stopper condensator. 1e orde is prima (het is een extra laagje). Neem hem wel mee in het uiteindelijke filter (dus meten en instellen met de stopper erin). Je kunt het ook zo doen dat de stopper 1 van de polen van het uiteindelijke filter wordt (dus 3e orde actief filter + stopper condensator = 4e orde filter). Uiteraard gaat het om het uiteindelijke akoestische filter (maar dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is als in de boekjes dat is je wellicht al enigszins bekend).
Laatste: 20-11-2024
9-9-2019 19:58
Kijk nog ‘ns goed naar de hoorn (XR1464) die je gebruikt. Volgens mij kun je die niet zo laag inzetten zoals je zou willen. Daarvoor heb je de XT1464 nodig...
Laatste: 22-9-2024
9-9-2019 21:20
Noud schreef:
Ik ga mp is in de gaten houden om te zien wat er beschikbaar komt!
Stuur mij even een mailtje aub. Ik heb misschien wel wat moois voor je, maar je hebt je mail adres verborgen. wink ;)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
11-9-2019 16:07
Excuses! Heb het opgezocht en kwam een mooie techtalk tegen waar het goed werd uitgelegd. (dank je wel Dré!)
Hierdoor ga ik hoogstwaarschijnlijk een keuze maken tussen 2 versterkers die perfect passen qua vermogen.
de Fp14000 of de ma 12000I
Voordeel van de crown is de ingebouwde rms limiter (dan hoef ik niet gelijk een nieuwe processor om dit te kunnen)
Is dit een betrouwbare versterker? en hoe klinkt hij ten opzichte van de Lab? iemand ervaring mee of getest?
De hoorn kan inderdaad niet lager als 800 hz gebruikt worden.
Ik ga nog meten on en off axis om te zie of dit veel gaat uitmaken.
In een snelle meting buiten was er niets te zien rondom x-over.
Update:
Hoorns zijn binnen.
De boutjes, moertje ,stekkers etc etc zijn besteld en komen volgende week binnen.
Frees en zaagwerk is klaar. eerste delen zijn gelijmd en geschroefd.
Laatste: 20-11-2024
11-9-2019 22:17
Je moet een hoorn niet te dicht op z'n cut off frequentie gebruiken. De XR1464 heeft een cut off op 800 Hz, de XT1464 op 500Hz... Ik denk dat de XR1464 pas vanaf 1-1.2 kHz gebruikt kan worden. De XR is gewoon te kort (173mm vs 243mm). Volgens mij loop je het risico de driver mechanisch stuk te maken op hoog volume en verlies je directivity voor de lage frequenties.
Laatste: 19-11-2024
12-9-2019 08:41
Om de werking van een hoorn even toe te lichten. Een hoorn gedraagt zich als een transformator die het zeer kleine oppervlak van de driver transformeert naar de zeer grote ruimte waarin afgestraald moet worden. Deze transformator belast het diafragma. Bij optimale belasting zal het diafragma dan nog amper bewegen.
Zo'n hoorn heeft echter een ondergrens. Beneden deze grens is de belasting op het diafragma (door de hoorn) 0 zodat demping van de beweging puur uit de driver zelf zal moeten komen. Daarom wil je toch wel een half octaaf uit de buurt van deze fg zitten, om te voorkomen dat de uitslag van het diafragma zo groot wordt dat deze zichzelf kapot beukt op de faseplug.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
12-9-2019 09:16
Duidelijk verhaal! klinkt vrij logisch.
Het lijkt me dat dit te meten is met rew wanneer het respons erg begint af te nemen.
Als de compressie afneemt zal het spl ook afnemen.
Seeburg's k20 x-over ligt op 900hz
Geen ervaring met de crown amp toevallig? happy :)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
12-9-2019 15:31
Ik denk dat je moet oppassen met dergelijk vermogen voor de Faital pro's.
Gezien je ze puur als top wil gebruiken (correct me if I'm wrong), en bewegen dus ook amper.
Ik denk dat je met een powersoft K3 of een nieuwe T serie aardig ver komt.
Daar krijg je dan de hele goede processing (en limiting) bij.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 19-11-2024
12-9-2019 15:54
De Faital's gaan vanaf ongeveer 90hz spelen tot pakweg 800 á 900(afhankelijk van het testen)
Na mijn idee (geen ervaring) zullen ze aardig moeten werken.
Geen idee wat andere voor ervaring hebben?
Ik ben zelf met de vuistregel te werk gegaan zoals eerder vernoemd.
