(457 reacties. Pagina 43 van 46)Moderator(s): Dré
909Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2018 Laatste: 25-1-2018 Berichten: 2 | 22-1-2018 11:40 |
Ben als een klein kind heel benieuwd naar deze amp, de recente prijsverlaging heeft mij doen besluiten er 1 nieuw te kopen en niet meer 2dehands te kijken (sorry dre niet bij jou dus, maar je mag niet klagen want sinds 2003 ben je al voor behoorlijke bedragen mijn vaste audio kabel leverancier) Ik heb een setje van 4 subs geladen met de 18 sound lw1400 waarvan ik er op dit moment met het rendement van mijn amps maar 2 kan gebruiken. Ik heb op dit moment voor de subs 2 x power dynamics pdd1200 amps. Specs: 2 x 600 watt 4 ohm of 2 x 350 watt 8 ohm, of 1200 watt 8 ohm bridge. Ik gebruik dus 1 amp in bridge voor 1200 watt 8 ohm per sub. 4 subs gebruiken heeft geen zin, dan krijgen ze maar 350 watt als ik 2 amps gebruik of 300 watt als ik 1 amp gebruik. 1 sub op 1200 watt bridge blaast 2 subs op 2 x 350 watt echt compleet weg. Volgens specs ga ik erop achteruit want de subs krijgen dan nog maar 900 watt stuk maar ik hoop/denk dat de synq met 900 watt meer juice eruit spuugt als de pdd1200 in bridge met 1200 watt. | |
909Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2018 Laatste: 25-1-2018 Berichten: 2 | 25-1-2018 04:56 |
Oke eerste impressie, dat valt tegen. 2 maal pdd1200 in bridge op 2 subs knalt echt dik over 1 synq 3k6 op 2 subs heen. synq op 2 subs 1050 watt stuk, of 4 subs 900 watt stuk, niet helemaal eerlijk want op 4 subs met 900 watt stuk wint de synq het maar de pdd1200 komt er met 2 subs behoorlijk dicht bij. Op de synq van 2 subs naar 4 subs is een flinke kluit meer in druk, 2 x subs op de pd1200 zit er echt heel dicht op en is de moeite eigenlijk niet om een synq en 4 subs mee te nemen. De pdd1200 doet in bridge 1200 watt naar 1 sub, ik zit nu in dubio om de synq terug te sturen en er 2 maal een pdd1200 bij te scoren, dat geeft toch wel flink wat meer druk. Ik wou dus 1 synq nemen ipv van 4 maal de pdd1200 om het lekker klein te houden maar die vlieger gaat niet op denk ik. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 25-1-2018 06:07 |
Beetje een flauwe vergelijking, een Synq die op 4 Ohm moet draaien tegenover vier andere versterkers in bridge. Een amp valt of staat door zijn voeding, dus is de uitkomst niet echt verrassend. | |
Free beats! | |
MaykelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-2-2018 Laatste: 22-2-2018 Berichten: 1 | 22-2-2018 19:15 |
duval007 schreef: ik heb een vraagje, heb een 3k6 waar nieuwe voeding en nieuwe opsteek printjes insteken en toch blijft hij op kanaal B ( rechts ) clip en signaal branden.Weet er iemand wat die kan zijn? alvast bedankt | |
Ik heb een synq 3k6 met als klacht op een kanaal branden alle leds ander kanaal is oke,nu heb ik de opsteek print 101 a op het a | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 23-2-2018 14:29 |
Wellicht heb je, naast je toetsenbord, iets gesloopt bij je handelingen? | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 23-2-2018 15:09 |
www.bigsoundsystems.be | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 15-8-2019 09:36 |
Hoeveel herrie maken de ventilatoren van een 2K2? Is het bruikbaar voor zakelijke presentaties etc of ga je hem teveel horen? Ik heb altijd de indruk dat ventilatoren in 1HE bakkies altijd hard moeten draaien om een beetje lucht te verplaatsen. Herrie is dan het gevolg. Twijfel tussen 2 2K2's of 1x 4 kanaals bak. Voordeel is zondermeer het gewicht en het feit dat het 2 losse amps zijn (eventueel uitval) Nadeel van die 4 kanaals versterker is het gewicht (25kg), staat wel tegenover dat er een heel dikke voeding in zit en nog iets meer vermogen. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 503 | 15-8-2019 12:06 |
Denk dat ze te veel lawaai maken voor dergelijke toepassingen. Je kunt misschien eens kijken naar de soundgear saturn versterkers. Wordt lovend over geschreven op engelse fora. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 15-8-2019 12:07 |
2k2 is ZEKER niet stil te noemen.. leuk voor n drive-in of druk cafe, maar voor spraakdingen zou ik er echt niet mee willen aankomen. geluidskwaliteit op mid/hoog is ook niet echt geweldig, t klinkt allemaal erg blikkerig/dunnetjes. Zijn wel leuke dingetjes voor op t laag, maar voor n hoop andere toepassingen liever n paar euro extra uitgeven. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 15-8-2019 13:40 |
Stefke96 schreef: Je kunt misschien eens kijken naar de soundgear saturn versterkers. Wordt lovend over geschreven op engelse fora. | |
