Het profiel van 909
Laatste 2 bijdrage(n) van 909 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (25-1-2018 04:56:00)
Oke eerste impressie, dat valt tegen.
2 maal pdd1200 in bridge op 2 subs knalt echt dik over 1 synq 3k6 op 2 subs heen.
synq op 2 subs 1050 watt stuk, of 4 subs 900 watt stuk, niet helemaal eerlijk want op 4 subs met 900 watt stuk wint de synq het maar de pdd1200 komt er met 2 subs behoorlijk dicht bij. Op de synq van 2 subs naar 4 subs is een flinke kluit meer in druk, 2 x subs op de pd1200 zit er echt heel dicht op en is de moeite eigenlijk niet om een synq en 4 subs mee te nemen.
De pdd1200 doet in bridge 1200 watt naar 1 sub, ik zit nu in dubio om de synq terug te sturen en er 2 maal een pdd1200 bij te scoren, dat geeft toch wel flink wat meer druk. Ik wou dus 1 synq nemen ipv van 4 maal de pdd1200 om het lekker klein te houden maar die vlieger gaat niet op denk ik.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (22-1-2018 11:40:00)2 maal pdd1200 in bridge op 2 subs knalt echt dik over 1 synq 3k6 op 2 subs heen.
Ben als een klein kind heel benieuwd naar deze amp, de recente prijsverlaging heeft mij doen besluiten er 1 nieuw te kopen en niet meer 2dehands te kijken (sorry dre niet bij jou dus, maar je mag niet klagen want sinds 2003 ben je al voor behoorlijke bedragen mijn vaste audio kabel leverancier)
Ik heb een setje van 4 subs geladen met de 18 sound lw1400 waarvan ik er op dit moment met het rendement van mijn amps maar 2 kan gebruiken.
Ik heb op dit moment voor de subs 2 x power dynamics pdd1200 amps. Specs: 2 x 600 watt 4 ohm of 2 x 350 watt 8 ohm, of 1200 watt 8 ohm bridge.
Ik gebruik dus 1 amp in bridge voor 1200 watt 8 ohm per sub. 4 subs gebruiken heeft geen zin, dan krijgen ze maar 350 watt als ik 2 amps gebruik of 300 watt als ik 1 amp gebruik. 1 sub op 1200 watt bridge blaast 2 subs op 2 x 350 watt echt compleet weg.
Volgens specs ga ik erop achteruit want de subs krijgen dan nog maar 900 watt stuk maar ik hoop/denk dat de synq met 900 watt meer juice eruit spuugt als de pdd1200 in bridge met 1200 watt.
