10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 2 van 15)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
1-5-2019 14:28
Ik zou zelf nog lager crossen. Waarom per se een 1" exit?
Betreffende een filter; vergis je niet, om het echt goed te krijgen zul je moeten gaan testen, en dus eventueel ook aanpassingen moeten maken.
Wat weer geld kost (zeker gezien de hogere vermogens), tegenwoordig zijn twee extra kanalen met dip goedkoop.
Een enkele BR per kant is niet genoeg voor 300 man nee, maar met twee stuks kom je toch echt heel ver (met de geschikte drivers).
Heb het trouwens niet over de THAM 18, maar de TH-18/TH118. Ga ze zelf bouwen met een Powersoft 3004PFC4 en ga ze gebruiken met een 12" zelfbouwtopje, moet goed zijn voor +-250 man.
PS: mocht je interesse hebben in twee RCF ND950 1.4 drivers, ik heb er nog twee die weg mogen..
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 09:10
@noud: Met zo’n hoge x-over frequentie ga je niets speciaals bereiken (99% van wat er in de winkel voor weinig geld te koop is, doet hetzelfde). Mijn mening: als je met zelfbouw iets wilt bereiken, moet je voor de top gaan. Door de x-over frquentie laag te houden, heb je geen breakup van de middrivers (conus blijft als één geheel werken). Voor een 10” moet je dan onder de ca. 800Hz blijven. Een hoogdriver met bijpassende hoorn die dat kan, kost geld. Met dubbel 10” (goede drivers) en BMS4594 als hoog zou je 300 man aan moeten kunnen.
@stefke: De TH118 bewijst zichzelf vooral in grote ruimtes. In kleine ruimtes lijkt de performance tegen te vallen en kan een BR een beter compromis zijn. (Mijn vermoeden is dat dat komt omdat het akoestisch midden bij de TH118 in de kast ligt en bij een BR wat voor de kast. Daardoor kan het lijken alsof een BR harder gaat op kleine afstand.) Ik heb daarom twijfels bij je combinatie van TH118 en front loaded top.
Ik stond recent buiten met live band met mijn TH118/PM90 setje op een plein voor 500 man: alleen maar complimenten over het geluid. Ik draaide nog ff Enter Sandman van Metallica. Fantastisch om de verbazing op de gezichten te zien als het laag over het plein heen rolt bij de eerste drumslagen. En dat dus met 2x enkel 18”.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 11:57
Heb zelf ondervonden dat ik soms wat meer met de plaatsing moest spelen in kleine ruimtes t.o.v. een BR kast.
Echter ging het met de 12" top prima (welke ik ook zo kan maken dat het gewoon een gesloten kast is), tenslotte Danley heeft zelf de SM80 voor boven 1/2 TH118 kasten.
Voor de echt kleinere dingen komt er waarschijnlijk nog een nexo ps8/ls400 setje, dus dat lost dat probleem weer op.
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 12:03
SM80 is ook een (korte) hoorn en niet te vergelijken met een standaard front loaded kastje!
Ik gebruik 2x THmini + 2x SA C24s (12" frontloaded) voor kleine setjes. Die THmini's zijn ook beesten: 12" met de output van een 18" BR... :-)
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 12:26
Nee, maar onder de 200 Hz functioneert de kast toch echt als een gesloten kast.
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 13:45
De horn loaded SM80 heeft een dip van ruim 6 dB van 100 tot ca. 300 Hz. Heel erg is dat in de praktijk niet, omdat dit frequentie gebied al snel boomy klinkt en veel mensen het juist prettiger vinden klinken met wat minder.
Mijn punt was dat de SM80 (boven de 300 Hz) veel meer output geeft dan een gemiddeld front loaded kastje. Feit dat Danley een SM80 boven een TH118 zet, kun je dus niet vergelijken met jouw front loaded top boven een TH118. Merk op dat een SM80 ruim 60x60cm is en dus geen klein kastje is. Die hoorn in het front doet wel z'n werk en is het 'geheim' van deze kast.
Een TH118 blaast 10dB over een front loaded kastje heen. Dat klinkt in het begin misschien wel vet, maar na 3 nummers ben ik het wel beu. Een THmini is nog geen 1/4 van de TH118 en veel meer in balans met een 10/12" front loaded top... (maar gaat niet 30 Hz).
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 17:04
Maak daar maar 10dB van. Er zijn mensen die wat missen daar, maar de meesten kunnen er mee leven.
Die 10 dB extra is wel welkom gezien de muziekstijlen, dus dat is geen probleem en is het de vorige keer ook niet geweest.
Plus geeft het de mogelijkheid om ooit de de set uit te breiden met een flinkere top.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 20:42
Thanks voor de reacties!
Passief heeft een beetje de voorkeur gezien het gemak en heb momenteel maar 2 versterkers happy :)
Wel lastig inderdaad shocked 8O
Wellicht in de toekomst uitbreiden naar Active filtering.
Op de Seeburg site kwam ik de K20 top tegen welke ik zeer interessant vind!
Mooi ontwerp en denk er dan ook over na om mijn Faitals 10fh520 ergens mee te gaan combineren en dit na te maken.
Wellicht met de Rcf ND950, Faital of Bms. Horn is een beetje de vraag welke zich daar goed voor leent.
Heb alleen nog een Bms 4538 liggen maar deze kan niet laag genoeg komen.
Bassen ga ik even proberen heb nog scoops staan en een maat van me nog wat br kasten met 18xb's erin.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
2-5-2019 23:14
Kwa hoorns is er niet heel veel keus. Dan kom je al snel uit op de RCF HF950 of de 18sound Xt1464.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 23-11-2024
3-5-2019 12:31
dr zijn nog wel meer 1,4 inch 60 graden hoorns.. jbl 2383 of 2333b of n p-audio kloon daarvan, beyma td 365, hele rits RCFs enzovoort
