EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 8-9-2018 10:48 |
Ik heb een rackje waar ik wat EP2500 versterkers van Behringer in heb, gewoon een sub-top rackje. Nu viel het me laatst op dat m'n linker top een beetje doffer leek dan m'n rechter. Wisselen van de top verplaatste het probleem niet, dus de toppen waren uitgesloten. Thuis even aan het prutsen gegaan met kabels wisselen en dergelijke, maar nu blijkt dat het 1e kanaal van de versterker een beetje zachter speelt dan het rechterkanaal en een beetje dof klinkt. Heeft iemand iets dergelijks al eens meegemaakt met zo'n versterker? Ze hebben bij mij in principe geen zwaar leven maar zijn niet meer de jongste... Ik draai de potmeters altijd helemaal open, dus daar zit het probleem ook niet. Het volumeverschil is ook niet zichtbaar op de signaalindicatoren; deze lichten tegelijk op als ik tegen het signaalniveau aan gaan zitten waar ze oplichten. Het zit 'm puur in de eindtrap. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 694 | 8-9-2018 18:47 |
deksel er al eens afgehad? geen bolstaande elco's of andere opvallende dingen te zien? heb je al geprobeerd de signaalkabels van l naar r te wisselen om te kijken of t in de versterker zelf zit of in de crossover/eq of whatever je er voor hebt zitten. vorige week toevallig lopen stoeien met n rare storing/afwijkend geluid op 1 kant wat uiteindelijk uit n rotte Behringer crossover vandaan bleek te komen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 8-9-2018 21:49 |
het klinkt als een kabel probleem. Als er een draadje los of verwisseld is in een gebalanceerde kabel heb je precies dit. Of misschien een kanaal gebalanceerd is aangesloten en het andere ongebalanceerd. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 9-9-2018 14:55 |
Het wisselen van kabels en dergelijke aan de buitenkant van de versterker heb ik reeds gedaan; dat mocht niet baten. Heb net het dekseltje er even afgehaald; in principe niks te zien. Wel zitten er een aantal flatcable en kleine molex-connectoren in, deze heb ik even losgenomen en weer teruggestoken. Jullie raden het al; probleem over zo lijkt het. Onbetrouwbare meukstekkertjes... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 10-9-2018 09:55 |
Heel veel Behringer spulletjes hebben daar last van als ze wat ouder worden of vaak onderweg geweest zijn Zoals al gezegd: "kabeltjes probleem", alleen in dit geval intern. Maar fijn dat je het gevonden hebt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 13473 | 10-9-2018 15:38 |
Ja en nee. Als het probleem verdwijnt als je willekeurig wat stekkers los haalt en weer vastzet in de mixer dan weet je nog niet welke (band)kabel het probleem gaf maar weet je wel min of meer zeker dat je het probleem nog een keer gaat krijgen (want de slechte verbinding zit er nog steeds alleen werkt hij voor nu even). Je kunt dat dan ook beter connector voor connector doen zodat je met enige zekerheid kunt zeggen welke connector de stouterd is. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 10-9-2018 22:24 |
Klopt Dré! Ik ben het daarom ook zat om met deze ringkerndino's rond te zeulen... Kan iemand een 4 kanaals versterker aanraden met c.a. 4x1200 watt op 8 ohm met ingebouwde DSP? Liefst in 2HE... | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 10-9-2018 22:26 |
En liefst ook nog voor weinig? | |
Free beats! | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 10-9-2018 22:33 |
Nee ik probeer m'n Behringer tijdperk wat te ontvluchten... Een Hoellstern hoeft ook weer niet maar zeker geen Dap... Is de PLD serie van QSC wat? Ik schrik een beetje van de 4 ohm stabiliteit van de PLD 4.5; zou ik hier nat gaan op sub? | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 503 | 10-9-2018 22:47 |
Lab Gruppen plm10000? | |
