Bouw van 2x CUBO 218
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
1-3-2018 00:24
Hoi Allemaal,
Momenteel ben ik bezig met de bouw van 2x Cubo 218 extended baskast.
Eigenlijk is het 2x Cubo 18 op elkaar, want de Cubo 218 is namelijk inwendig 2cm ingekort volgens de originele tekening.
Ik heb er voor gekozen de kasten dus niet 120cm maar 122cm hoog te maken.
Op die manier krijg je dus letterlijk 2x een Cubo 18 in spiegelbeeld op elkaar geplakt
(met wegvallen van 1 onderkant)
Zoals gewoonlijk is de ontwerper van dit design (Johan) uiterst behulpzaam bij vragen die ik had.
Dit is m'n 1ste build waar ik de inslagmoeren vast lijm middels 2comp. epoxy, want al te vaak mee gemaakt
dat een inslagmoer gaat meedraaien (en dan ben ik aan het vloeken!)
Ik weet niet of dit voldoende is, en of ik er nog een extra stukje hout achter de inslagmoer zou klemmen ?
Vast is perfect nu, maar als het los moet na x jaar, en de inslagmoer komt los... oei oei oei.
M6 30mm RVS inbusbouten met een drupje loctite 243 is de bedoeling.
De speaker vooraf op de baffle gemonteerd (ter test) want als de baffle er eenmaal inzit en het past niet, dan shut up :X shut up :X shut up :X
4x M20 speakerflens besteld, maar ik weet nog niet of ik er werkelijk 2 per kast ga zetten, of mss. enkel 1 per kast aan de bovenkant (rechtopstaande positie).
Er zijn systemen zoals Nexo RS18 die kun je plat leggen en dan 1,5m tussenpaal met toppen er op.
Lijkt me wel erg veel (lang) als tussenpaal ?
Er komen overigens 2x RCF LF18G401 per kast in.
Ik had reeds 2x 186 Horn gebouwd, maar vond ze toch te vrij bonkerig klinken met 1 per kant.
De RCF esw1018 copy klonk eigenlijk toch lekkerder (dieper, warmer).
Ben eens benieuwd wat dit gaat doen. (ik denk ergens er tussenin kwestie klank)
Alvast enkele foto's :
https://i.imgur.com/ASW8y2R.jpg
https://i.imgur.com/PWH8NYw.jpg
https://i.imgur.com/frNLbq8.jpg
https://i.imgur.com/LEPcb8X.jpg
https://i.imgur.com/zK3qxUI.jpg
https://i.imgur.com/ymyn3C8.jpg
Laatste: 4-12-2024
1-3-2018 06:40
Lekker bezig, ook met de topjes!
Ik krijg het wel benauwd van je verhaal over de inslagmoeren... zou ik mijn drivers nog los krijgen?? Hoewel, ik gebruik geen locktite om drivers vast te zetten.
Waarom gekozen voor de cubo en niet voor een tapped horn zoals de Keystone? Niet dat het een beter of slechter is dan het ander, maar wel anders. Wat waren je overwegingen?
4ACStandaard Lid
Sinds: 8-11-2011
Laatste: 11-1-2022
1-3-2018 10:35
Tip: rampamoeren / inschroefmoeren.
https://www.interwiel.nl/WebRoot/StoreNL/Shops/61440372/54CF/6CD2/1D7A/8402/95F7/C0A8/2AB8/CE73/Rampa_moeren_ZW.jpg
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 3-12-2024
1-3-2018 12:17
inslagmoeren zie ik ook vaak geborgd zitten met n paar nieten, zodat ze er niet (minder makkelijk) uit kunnen vallen of meedraaien.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 4-12-2024
1-3-2018 12:23
Zelf gebruik ik vaak wat High Tack kit om ze vast te zetten.
Tot op heden nog geen losse inslagmoeren gehad.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 4-12-2024
1-3-2018 12:48
Leuk projectje, waar ga je ze voor inzetten?
Zijn de cubo's in te zetten voor bandjes?
Zoek nog een ontwerpje voor compacte subjes voor kroeg setjes.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
1-3-2018 13:25
Lijkt me niet dat je dan de cubo 218 extended moet hebben, eerder de gewone cubo.
Free beats!
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 4-12-2024
1-3-2018 15:03
Dat klopt
Laatste: 4-12-2024
1-3-2018 18:42
Waarom zou je de extended niet inzetten voor bandjes??
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 4-12-2024
1-3-2018 18:51
Denk dat hij gewoon bedoeld dat een dubbel 18 niet bepaald compact is wink ;)
