(457 reacties. Pagina 42 van 46)Moderator(s): Dré
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 290 | 9-6-2017 15:50 |
Heb ze jarenlang gebruikt op zowel hoog als laag, voor drive in werk niet twijfelen en meteen doen. Het ruimte en gewichtsverschil compenseert de klank die is inderdaad minder als je het 1 op 1 gaat vergelijken met andere versterkers. Echter zeker niet om over te klagen bij een gewoon drive in showtje, zeker in combinatie met een processor en de juiste eq puntjes. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 9-6-2017 16:08 |
Tommie1 schreef: Moet mijn mening toch een beetje bijstellen. Heb de synq nog en kans gegeven en wat blijkt nu, 1 ev zx 3 heeft een defect aan de hoogdriver of filter.Ik ben nu toch best positief verrast over de versterker. Zal met de tijd verder moeten blijken of hij blijgt bevallen. Binnenkort nog een dbx driverack pa 2 aanschaffen om het een en ander nog goed af te stellen. Een goede limiter lijkt mij geen overbodige luxe (helemaal niet als kastjes ook wel gebruikt worden door "anderen"). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 10-6-2017 00:49 |
ik zeg altijd: een versterker is het meest domme apparaat in je hele installatie.... Hij moet van een 1 een 10 maken. Als hij goed in elkaar zit, en een beetje knappe onderdelen gebruikt worden, en je hem niet in de clip jaagt, dan zal elke versterker nagenoeg het zelfde klinken. Het zou immers getuigen van slechte kwaliteit, als het geluid wat er in gestopt word, anders klinkt, als het geluid wat er uit. hij moet het geluid gewoon versterken zodat het wat harder klinkt. Daarom heet het ook een versterker.... Vervorming/verandering zitten meestal bij normale belastingen ver onder de 0,1% nauwelijks interessant bij pa. Zitten ze wel hoger, dan ga je gewoon op zoek naar de volgende. Het echte rendement en geluid komt uit je luidsprekers. Geef daar liever wat meer aan uit, en je word altijd beloont. | |
JurretumStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2017 Laatste: 18-3-2018 Berichten: 3 | 18-10-2017 16:25 |
Beste, Vandaag controleerde ik voor verkoop even een 3k6 en 1 kanaal deed het nog maar. Het gaat zich niet om het eerste type 3k6 althans deze heeft alleen maar XLR. A kanaal werkt gewoon normaal. Bij kanaal B blijft het signaal lampje en clip branden en doet verder niks. Waar kan ik het beste naar kijken. in/output print of eerder ergens anders? Alvast bedankt | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 18-10-2017 16:52 |
Ik zou 101A en 101B even verwisselen en kijken of het probleem mee verplaatst. Indien ja dan de betreffende defecte module bestellen. 101A 101B Indien het probleem niet mee verhuist dan zit het elders (maar dat gebeurt niet vaak). In de eerste reeksen zien de modules er trouwens wel wat anders uit (dicht gegoten blokken) en soms staat ook de 101A en 101B code er niet meer op. In dat geval zit er niets anders op dan zowel A alsook B te bestellen (want 2 x een A of een B module in 1 3k6 versterker is niet aan te raden omdat ze dan op elkaar gaan storen). | |
JurretumStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2017 Laatste: 18-3-2018 Berichten: 3 | 19-10-2017 17:38 |
Bedankt voor de reactie, Ik heb de 2 modules omgewisseld maar helaas kanaal 2 blijft nog steeds in de clip ook zonder xlr aangesloten te hebben. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 20-10-2017 15:36 |
Dan kun je overwegen het hele kanaal even te verwisselen. Als het probleem dan mee verhuist dan kun je of zelf gaan foutzoeken in de versterkerprint in kwestie of een nieuwe versterkerprint aanschaffen. | |
JurretumStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2017 Laatste: 18-3-2018 Berichten: 3 | 22-10-2017 20:49 |
Ga de print geheel vervangen kan iemand iets met degene doen die kapot is? | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 23-10-2017 13:57 |
Ben bang dat alleen de kliko er blij van wordt. Richard | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 23-10-2017 20:31 |
Je zou kunnen controleren of de schakelfets zijn doorgebrand (en zo ja, deze vervangen). Dus voor iemand met wat technisch inzicht is de kapotte module zeker nog geen afval. | |
