Aderdikte luidsprekerkabel
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 23-11-2024
21-12-2011 14:25
2.5mm2 wordt voelbaar warm bij zo'n 20Arms. Dan moet je dus op z'n minst 20^2*2Ohm=800Wrms dus (6db crestfactor) zo'n 4*800=3200Wprogram/peak in 2Ohm proppen. Bij 4 of 8 Ohm moet je resp 2 of 4 keer zoveel vermogen door de kabels duwen. Mwah, versterkers die dat leveren zijn er niet zoveel...
We zouden hier de discussie over dempingsfactor weer kunnen openen wink ;) , maar daar is volgens mij al voldoende over geschreven op het forum shut up :X
Kortom 2.5mm2 is een veilige, voldoende dikte voor gemiddelde lengte speakerkabels. Als verlies door lengte een probleem wordt, kun je beter overwegen je versterkers dichterbij te zetten (xlr kabel is stukken goedkoper).
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
21-12-2011 17:22
Dat zijn antwoorden waar ik wat mee kan. Hiermee is het voor mij een allemaal een pak duidelijker geworden.
In mijn geval ga ik dus geen 4mm2 nodig hebben, da's overkill, 2,5mm2 is ruim voldoende.
Dank aan iedereen voor de verduidelijking!
Free beats!
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
16-8-2017 00:05
Ik ben momenteel baskasten van 3,8Kw RMS per kast (4ohm) aan het bouwen (dubbel 18")
Er draait een QSC pl4.0 in bridge op.
Met een kabellengte van 25m van versterker naar baskast, heb ik dan voldoende met 2x4 mm² ?
Ik kom uit op 4000/4 = 1000 , wortel uit 1000 = 31,6 ampere
Ik heb bewust gekozen voor de Neutrik NL4MP-UC chassis en NL4FX connectors (deze zouden 40A cont. aan kunnen)
2x6mm past ook niet lekker in de connectors denk ik ?
Titanex 2G6 heeft een buitenmantel van 16,8mm
Volgens de datasheet gaat de Neutrik NL4FX tot 14,5mm
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
16-8-2017 00:24
Zoals eerder gezegd zal die 4000 watt nooit constant geleverd worden (en dat hoeft ook niet). Waarom de keuze voor 25m? Limit je amprack goed en zet het gewoon dichter bij je subs.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
16-8-2017 12:24
De stx serie gaat tot 16mm doorsneden. Deze zijn ook wat meer metaal dan de gewone.
Zijn ook chasisdelen in te krijgen.
Maar waarom deze lengte? Amprack dichterbij zetten en hanteerbare kabel pakken.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 23-11-2024
16-8-2017 16:10
Manteldikte wel te verstaan. Aderdikte is maximaal 6 kwadraat.
Zulke vermogens over zulke afstanden zijn onzinnig. In dat geval zet je een versterkerrack bij elke stack neer zodat je met korte kabels kunt werken.
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
17-8-2017 12:26
En anders kun je er altijd nog deze op zetten.
www.mennekes.de/index.php?id=908&L=5&asimProductId=7000719&asimMenuId=7001152
Hier past een 16mm2 ader in.
Richard
