(457 reacties. Pagina 42 van 46)
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 4-12-2024
9-6-2017 15:50
Heb ze jarenlang gebruikt op zowel hoog als laag, voor drive in werk niet twijfelen en meteen doen.
Het ruimte en gewichtsverschil compenseert de klank laugh :D die is inderdaad minder als je het 1 op 1 gaat vergelijken met andere versterkers.
Echter zeker niet om over te klagen bij een gewoon drive in showtje, zeker in combinatie met een processor en de juiste eq puntjes.
Laatste: 3-12-2024
9-6-2017 16:08
Tommie1 schreef:
Moet mijn mening toch een beetje bijstellen. Heb de synq nog en kans gegeven en wat blijkt nu, 1 ev zx 3 heeft een defect aan de hoogdriver of filter.
Ik ben al opgehouden elke keer te reageren als iemand aangeeft dat de ene versterker echt héél anders klinkt dan de andere. Geval is gewoon dat als het echt héél anders klinkt, er ergens iets stuk is. Verschillen zijn, als ze al hoorbaar zijn, zeer subtiel (zeg maar achter de komma) zolang versterker een beetje uit de buurt van de clip gehouden wordt (in de clip ga je namelijk de clip limiter, de gebruikte topologie én het percentage dat bespaard is op de voeding horen). wink ;)
Ik ben nu toch best positief verrast over de versterker. Zal met de tijd verder moeten blijken of hij blijgt bevallen. Binnenkort nog een dbx driverack pa 2 aanschaffen om het een en ander nog goed af te stellen.
Een goede limiter lijkt mij geen overbodige luxe (helemaal niet als kastjes ook wel gebruikt worden door "anderen").
Laatste: 4-12-2024
10-6-2017 00:49
ik zeg altijd: een versterker is het meest domme apparaat in je hele installatie....
Hij moet van een 1 een 10 maken.
Als hij goed in elkaar zit, en een beetje knappe onderdelen gebruikt worden,
en je hem niet in de clip jaagt, dan zal elke versterker nagenoeg het zelfde klinken.
Het zou immers getuigen van slechte kwaliteit, als het geluid wat er in gestopt word, anders klinkt, als het geluid wat er uit.
hij moet het geluid gewoon versterken zodat het wat harder klinkt.
Daarom heet het ook een versterker.... sneaky :V
Vervorming/verandering zitten meestal bij normale belastingen ver onder de 0,1% nauwelijks interessant bij pa.
Zitten ze wel hoger, dan ga je gewoon op zoek naar de volgende.
Het echte rendement en geluid komt uit je luidsprekers.
Geef daar liever wat meer aan uit, en je word altijd beloont.
JurretumStandaard Lid
Sinds: 18-10-2017
Laatste: 18-3-2018
18-10-2017 16:25
Beste,
Vandaag controleerde ik voor verkoop even een 3k6 en 1 kanaal deed het nog maar.
Het gaat zich niet om het eerste type 3k6 althans deze heeft alleen maar XLR.
A kanaal werkt gewoon normaal.
Bij kanaal B blijft het signaal lampje en clip branden en doet verder niks.
Waar kan ik het beste naar kijken.
in/output print of eerder ergens anders?
Alvast bedankt
Laatste: 3-12-2024
18-10-2017 16:52
Ik zou 101A en 101B even verwisselen en kijken of het probleem mee verplaatst. Indien ja dan de betreffende defecte module bestellen.
101A
101B
Indien het probleem niet mee verhuist dan zit het elders (maar dat gebeurt niet vaak).
In de eerste reeksen zien de modules er trouwens wel wat anders uit (dicht gegoten blokken) en soms staat ook de 101A en 101B code er niet meer op. In dat geval zit er niets anders op dan zowel A alsook B te bestellen (want 2 x een A of een B module in 1 3k6 versterker is niet aan te raden omdat ze dan op elkaar gaan storen).
Sinds: 18-10-2017
Laatste: 18-3-2018
19-10-2017 17:38
Bedankt voor de reactie,
Ik heb de 2 modules omgewisseld maar helaas kanaal 2 blijft nog steeds in de clip ook zonder xlr aangesloten te hebben.
Laatste: 3-12-2024
20-10-2017 15:36
Dan kun je overwegen het hele kanaal even te verwisselen. Als het probleem dan mee verhuist dan kun je of zelf gaan foutzoeken in de versterkerprint in kwestie of een nieuwe versterkerprint aanschaffen.
Sinds: 18-10-2017
Laatste: 18-3-2018
22-10-2017 20:49
Ga de print geheel vervangen kan iemand iets met degene doen die kapot is?
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
23-10-2017 13:57
Ben bang dat alleen de kliko er blij van wordt.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 3-12-2024
23-10-2017 20:31
Je zou kunnen controleren of de schakelfets zijn doorgebrand (en zo ja, deze vervangen). Dus voor iemand met wat technisch inzicht is de kapotte module zeker nog geen afval.
