QSC powerlight 4.0 data aansluiting ?
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
3-5-2017 01:24
Iemand een idee wat je daarmee kunt?
Iets van software update of andere aanpassingen doen in de versterker?
Als die niet aangesloten word is dan iedere Powerlight gelijk?
Ik las dat je daar gain instellingen kunt veranderen middels een Dsp of iets.
Schrijf je die dan weg in de versterker?
Slaat hij dat op in een chip?
Of is dat alleen tijdelijk geregeld zolang die dsp aangesloten is?
Verder had ik laatst de versterker getest en in bridge aangesloten op een 4ohm last.
2 bassen van 8ohm er parralel aangehangen.
Als ik iets verder ging dan knipperend clip lampje zag ik dat de protect led mee ging knipperen. (Is dat normaal?)
De eindtrappen draaien dan wel op 2ohm als hij in bridge staat met een 4ohm last. Dus ik kan me er iets bij voorstellen als je op max vermogen speelt.
In de praktijk zal ik zoiezo niet tot aan cliplampjes gaan (er net onder).
Maar het viel me wel op dat die protect dan erg gevoelig is.?
had dit nooit gezien met m'n QSC mx3000a versterkers, vandaar de vraag.
Laatste: 27-11-2024
3-5-2017 10:49
Google...
q-syshelp.qschome.com/Content/Amplifiers,%20Loudspeakers%20and%20DataPorts/005%20DataPort%20Pinout.htm
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
3-5-2017 12:40
De flyer zegt : Data Port for remote computer control
Wordt niet over dsp gesproken.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
3-5-2017 21:12
Oei.
Hier had ik met de QSC mx3000a totaal geen last van.
Is de Powerlight 4.0 dan wel goed bruikbaar ?
Hij was ook totaal niet warm ofzo.
5mim stond hij aan, ik geef wat gas en die protect led ging aan.
De limiters stonden wel uit denk ik.
Alhoewel de clip led slechts mee-knipperde op de bas en ik zeker geen heel gekke dingen aan het doen was.
Had volgens mij beter een rackje Crest 8200 gekocht als ik dat zo hoor.
Of Ram DQQ 4.0 of iets...
Had toch best goede dingen gelezen over de Powerlight's ?
Laatste: 27-11-2024
3-5-2017 21:38
Clip limiter goed afstellen. 2kW per driver. Niet genoeg??? Een amp hoort niet te clippen.
Laatste: 27-11-2024
3-5-2017 22:15
en het impedantie gedrag is ook afhankelijk van de gebruikte frequenties, misschien dat de versterker wel heel goed controleert of je boven de 2 ohm blijft.
Laatste: 27-11-2024
4-5-2017 14:20
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 4-5-2017 16:49
vroegah had je ook versterkers waar geen clip lampjes op zaten,
zolang de vu meter op dit old school model nog een beetje bewoog was het goed laugh :D
Na ja, er zat wel een led vu meter op, met een bovenste 4 led rij, maar daar keek je toch niet naar als je die mooie vu meter had.....
Laatste: 27-11-2024
4-5-2017 16:30
??? Zolang de versterker zich netjes gedraagt, de speaker het geleverde vermogen kan verstouwen en de gevraagde beweging kan maken is er niet veel mis met een beetje clip. 3dB is geen probleem (en is toch weer mooi meegenomen). Ik heb jaren lang niet anders gedaan!
In de praktijk clipt elke PA versterker die stevig aan het werk gezet wordt (hoewel de huidige versterkers vaak wat ruimer in hun spanning zitten, daar waar oude ontwerpen vaak wat ruimer in hun stroom zaten). Aanwezige clip ledjes reageren pas bij hevige clip, clip limiters idem.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 25-11-2024
4-5-2017 17:40
Zoals luidspreker guru Rog Mogdale ooit zei:
If you do not smell the glue start melting on your voice coils, you are not driving them hard enough...
razz :p razz :p razz :p
Met andere woorden, een goede PA speaker kan echt wel wat hebben, fluwelen handschoenen zijn niet nodig.
Laatste: 27-11-2024
4-5-2017 19:04
Ik neem aan dat er een processor voor hangt. Dan is er geen enkele reden om deze amp (vwb max peak stroom) in de clip te sturen. Je kunt op de meeste processoren ook de clip limiter een korte hold/release time geven. Dat lijkt me toch net wat netter dan de amp continu tegen de beveiliging aan te duwen, de voeding op piek te belasten en ongecontroleerd harmonischen te produceren.
Ik vind het belachelijk dat je dik in de clip zou willen draaien: hedendaagse muziek is al helemaal plat gecomprimeerd en dan wil je nog wat 'harder' (nog platter)... Tenminste ik neem aan dat het hier vooral gaat om DJ werk.
Mijn 2 cent.
