Cubo 15
(409 reacties. Pagina 33 van 41)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 7-2-2017 21:20 |
het lijken wel bollenkisten, it a requires certain taste..... Maare als je dit doet, moet je wel dit in de volle breedte doen, een aangepast meubel, en al helemaal aangepaste toppen. Zo vind ik het een beetje in discrepantie met elkaar. De rommelige pipe and drape in de achtergrond, een stuk golfplaat aan de zijkant, en het slecht gestreken voor afrok doekje van het meubel doen het geheel erg rommelig overkomen. Als je geen knap meubel hebt, zou ik gewoon een mooi stukje rekstof gaan halen en dat er voor mooi strak spannen Alhoewel ik denk dat je vrij eenvoudig in exact de zelfde stijl als je boxen twee plaatjes hout vouwbaar voor je meubel kunt zetten, en dan is het al een heel ander gezicht als die zwarte vlek tussen je boxen. | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 8-2-2017 17:32 |
Rademakers schreef: Die led-strips is een leuke touche, ik ben benieuwd naar het totaal-plaatje (met de w-bins).![]() ![]() ![]() ![]() | |
The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1239 | 8-2-2017 17:57 |
Een leuk effect, alleen spijtig dat het enkel de baskasten zijn. Die staan altijd van onder en dus ziet bijna niemand er nog wat van als er volk voor staat. | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 8-2-2017 21:58 |
ook hier vind ik weer (ondanks dat het een heel goed systeem kan zijn) het "doe het zelf" vanaf straalt. | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 8-2-2017 22:07 |
Tom, wordt het niet een beetje Statler & Waldorf ![]() | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1239 | 8-2-2017 22:37 |
Jaques d' Ancona!![]() | |
Free beats! | |
FazerStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-2-2017 Laatste: 11-2-2017 Berichten: 3 | 9-2-2017 02:00 |
Bedankt voor de eerlijke reactie Tom. De Topkasten heb ik inderdaad graag in de zelfde finish, deze kunnen de cubo's niet bijhouden dus zijn toch aan vervanging toe. Ja, met de tl's aan zie je de kreukels in het doek... wanneer het feest begint is het donker en lijkt het één zwart vlak. Wil naar de toekomst wel kijken naar een strakkere doek die ook geen licht doorlaat. Een groot donker noten facade lijkt me te veel van het goede. Dit was mijn eerste zelfbouw project dus dé kans om eens te experimenteren met dit soort finish. Later kan er altijd nog warnex over, andersom niet! De kasten zijn volledig verlijmd om de look niet te verpesten. Er zitten RCF LF18N451's in met een L'acoustics LA 48 ervoor en als DSP een driverack pa2. Grts Olaf | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 9-2-2017 19:08 |
Jdb schreef: Tom, wordt het niet een beetje Statler & Waldorf![]() en ik was me toen ook niet bewust van het speelgoed achtige imago wat de uitstraling daarvan was. In die tijd was er ook nauwelijks iemand die daar wat van zei, ze waren allemaal stront jaloers ![]() Ik had imponerende torens van 125 breed en 210cm hoog, bestaande uit twee W bins met in elk 2x15 inch lsp (horizontaal gestapeld) en daarop twee toppen met daarin een hoorn, twee tweeters en twee 10 inch speakers. bij elkaar was dat stapeltje 210cm hoog. En daar dan nog daar boven op een 802 aan iedere kant.....zodat we uiteindelijk uitkwamen op 250 cm ![]() ![]() ![]() We hebben het hier over een periode dat zelfbouw nog de enige manier was om betaalbaar een systeem voor wat grotere gezelschappen te kunnen hebben. Zolang je ermee in een feesttent op een kermis, Koninginnedag, of bijvoorbeeld op een middelbare school er mee stond was het onwijs vet om te zien. We waren al goedgekeurd zonder ook maar iets aangesloten te hebben..... Een meubel van 4 delen van 125cm totaal; 5 meter breed en daarbij ook nog al de speakers......Dat moest wel goed zitten ![]() Maar toen ik meer en meer zakelijke opdrachten kreeg in de vorm van bedrijfsfeesten en bruiloften, ging de afwerking en het uiterlijk ook een steeds grotere rol spelen. Het heeft evengoed nog tot ver in de 90er jaren geduurd voordat ik van de zelfbouw en blauwe luidsprekers (A la SA ![]() Nu zet ik voor normale feestjes drie meubeltjes van 55 cm breed neer en een sub top setje van 55 cm per kant..... | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 351 | 10-2-2017 08:54 |
Jammer Tom van je negativiteit. Als DIY Soundsystem hier plezier aan beleeft dan is dat toch uitstekend, en we zijn toch allemaal hier op het forum omdat we plezier beleven aan licht en geluid? Ik heb respect voor de hoeveelheid werk die hij erin steekt en hoe enthousiast hij erover is. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 10-2-2017 11:13 |
tja, je kan het negatief lezen, en als je goed leest, kan je het ook positief lezen. In deze tijd kijkt men toch meer en meer naar de kwaliteit/uitstraling van een show. En ik gaf daarbij ook aan welk publiek je benaderd met welk uiterlijk. Blijkbaar maken we bijna allemaal deze fases door ![]() | |
