Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 10 van 12)
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-12-2024
16-12-2016 10:25
Link doet t niet..
Peter v DStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 19-8-2019
18-12-2016 12:52
Leg je die powersoft amp los achter de stack, of zit die ingebouwd in de sub? Als ie in de sub zit, hoe heb je dat gedaan? In principe zit die amp dan toch in het hoornpad van de sub?
Laatste: 12-12-2024
18-12-2016 14:09
De modules zitten in de subs, idd in het hoornpad. Dat is geen probleem: de heatsink is daarop gebouwd (stijf) en de DSP heeft een kapje tegen lekkages naar buiten via de connectoren. Binnen de hoorn zijn de drukverschillen over de module minimaal (korste golflengte is ca 3m, dus de module ziet een nagenoeg gelijke druk over de gehele lengte, ca 20cm oid). Ook Powersoft geeft expliciet aan dat de modules in de drukkamer van een speakerkast kunnen (er hoeft geen afgesloten compartiment gemaakt te worden).
Voor de klank maakt het niets uit: de modules zijn nagenoeg geen obstructie.
Danley doet overigens exact hetzelfde in hun TH118. (Toevallig? sneaky :V )
danleyuk.com/product/th118-tapped-horn/
Danley gebruikt plate amps van www.speakerpower.net die weer gebaseerd zijn op modules van www.icepower.dk
Laatste: 12-12-2024
23-12-2016 23:13
Plaatje van de achterkant van de subs:
https://imageshack.com/a/img924/2143/cTensT.jpg
Voorziijde:
https://imageshack.com/a/img922/5046/2fbjLP.jpg
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
27-12-2016 16:45
Jeetje wat ziet dat er allemaal strak uit, hulde!
Als ik het goed zie, is die speakon op de achterkant van de sub dus een output, die het mid/hoog gescheiden naar de top stuurt? Ik vind dat een nette oplossing, zo heb je een actieve set, maar je hoeft niet met XLR én 230v naar de toppen.
Het enige wat mij niet duidelijk is, zijn de 'strips' over de subs. Waar dienen deze voor?
Laatste: 12-12-2024
27-12-2016 17:18
De speakon op de sub is idd een uitgang voor de top (2 amp kanaaltjes).
De strips hebben meerdere functies:
Bescherming tijdens transport (geen hoezen nodig), handvatten (zie foto onder) en extra stijfheid van hoornmond.
https://imageshack.com/a/img924/5421/MflTIH.jpg
Laatste: 12-12-2024
28-12-2016 15:40
Probleem... iemand een tip hoe je een 70-80kg zware sub op zijn plek houdt? 4x 38mm rubber penn elcom voet doet het niet. shocked 8O
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
28-12-2016 16:01
Serieuze reactie: Vloer stofzuigen/vegen/ontvetten?
Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op.
Maargoed, jij wilt natuurlijk horen: "Wauw wat een power!!" laugh :D
Laatste: 12-12-2024
28-12-2016 16:20
Nou, is een serieus probleem. Vloer en voetjes waren schoon en ik ga natuurlijk niet met ontvetter een parket vloer van een locatie bewerken.
De wielen rammelen op het filmpje, maar die kan ik vastzetten.
www.facebook.com/plugingeluid/posts/1150953965020720
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-12-2024
28-12-2016 16:26
Dat harde schuim wat vaak in flightcases zit gebruik ik meestal bij "wandelende" stackjes, heb standaard een paar reststukjes in de bus mee op klus.
Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren.
