Het profiel van Peter v D
Laatste 41 bijdrage(n) van Peter v D (Pagina: 1 van 3)
Topic: Beyma la10-3v (2-7-2019 10:30:00)
Ik wil dus het volgende gaan maken. Een parasol die op een redelijke manier in elkaar geklapt kan worden. Met in alle 8 de hoeken een ledpar. Rondom verlichting dus. Boven erop 1 of mss. meerdere led zwaailichten. En aan de onderkant nog een simpele led lichtslang. Deze parasol zal dan vast komen in een soort frame waar de stroomvoorziening en alle andere zaken in verwerkt zitten.
Ik kan alles wegwerken omdat boven alle elektrische spullen een rond tafelblad komt zodat het geheel direct dient als statafel.
Wielen en wegklapbare stangen/handvaten eraan zodat ik het geheel makkelijk van kroeg naar kroeg kan meenemen.
Dit is dus het idee. Nu nog de uitwerking :)Als dat het idee is zou ik gewoon met simpele 12V RGB Ledstrips gaan werken! Kun je perfect aan de 'stangen' van de parasol vastmaken en zijn met een LEDstrip controller (ook 12V) vast leuk aan te sturen. Als je het echt leuk wil maken een microcontroller gebruiken om iedere strip apart aan te sturen.Topic: Denon DN-HC4500 en DN-HS5500 (1-10-2012 14:25:00)
Alleen: weet iemand hoe ik links in de "explorer" alle mappen kan weghalen die ik in het programma niet nodig heb? (Ik heb dus 1 map met daarin alle submappen met songs, maar ik heb dus geen nood om ook bv. 'mijn documenten', 'bureaublad',... en noem maar op daar te zien. ik zou enkel die ene map met submaps daar willen zien... Iemand een idee of het mogelijk is en zo ja, hoe?In de opties kun je selecteren welke mappen hier zichtbaar zijn. Alles wat je niet nodig hebt kun je hier gewoon uitvinken.Topic: Compacte 12" Sub/bas kast (2-5-2010 19:19:00)
Ben nu naar een alternatief aan het zoeken.DAP X-serie? Ik ben zelf van de oude Eurolive serie overgegaan naar DAP AX en ik heb er geen moment spijt van gehad! De X-serie speelt nog eens harder en zuiverder dan de AX serie. Lijkt me leuk in lijn liggen, in dat geval.Heb ik al beluisterd, en klinken zeker zeer netjes, alleen het uiterlijk is meteen zoveel anders, niet dat het een ramp is opzich, maar toch.
Waarschijnlijk ga ik binnekort toch voor de ax of x serie, omdat er niet echt iets te vinden is, en me toppen dringend aan vervanging toe zijn ( Behringer B1020, houden de b1800x in geen mogelijkheid bij )
(kga trouwens wel een beetje offtopic hier)Topic: B1520.. (20-9-2006 22:19:00)
Buiten dat ik het met de argumenten hierboven eens ben hoor ik het hiergenoemde array ook regelmatig hier in de buurt. Het heeft simpelweg z'n tekortkomingen in de aansluiting met de subs. Stel je hebt een 4 kastjes per kant hangen (zo wordt het hier dus vaak gehangen) dan heb je 4 10G40's die alles richting de subs moeten doen. De 10MI100's halen dat bereik niet. Gevolg is dat de 10G40's altijd in de limit zitten bij een serieus showtje en zeker bij PA gebruik.
Het investeren in een beproefd point source ontwerp alla PM90 (eventueel met de 18sound hoorn voor meer kasten per kant) of een reeds bestaand systeem lijkt me een betere investering
. De PM90 heeft als enkele top een tweetal flinke 12"ers en ook nog eens een kastontwerp met een hoog rendement, die gaat al in de buurt komen van 4 van die array kasten per kant. Laat staan als je 2 PM90 per kant zet.
Topic: DAP qi versterkers (24-4-2018 10:10:00)Het investeren in een beproefd point source ontwerp alla PM90 (eventueel met de 18sound hoorn voor meer kasten per kant) of een reeds bestaand systeem lijkt me een betere investering
4600 model kort een keer onder ogen gehad:
1 kanaal belast op 8ohm, laag niveau, gaf veel ventilatorherrie en relatief warme uitgaande lucht. Niet iets wat me goed lijkt voor een classe d versterker. Versterker is terug gegaan.
Topic: audio via bluetooth ontvanger (8-12-2017 13:06:00)1 kanaal belast op 8ohm, laag niveau, gaf veel ventilatorherrie en relatief warme uitgaande lucht. Niet iets wat me goed lijkt voor een classe d versterker. Versterker is terug gegaan.
De Philips AEA2700 welke ik hiervoor gebruik kan de opgeslagen apparaten makkelijk wissen, zie hoofdstuk 4 van de manual. Ondersteund ook de APT-x codec
Topic: Geluid aansluiten vanaf mengpaneel op Iphone (24-5-2017 08:57:00)
OBS is inderdaad een mooi stukje software hiervoor, regelmatig ingezet om live te streamen naar Youtube.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (18-12-2016 12:52:00)Leg je die powersoft amp los achter de stack, of zit die ingebouwd in de sub? Als ie in de sub zit, hoe heb je dat gedaan? In principe zit die amp dan toch in het hoornpad van de sub?
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (13-8-2013 15:34:00)Toevallig laatst ook heel lang zitten twijfelen, ook voor onder de 312A. Ondertussen staat er bij mij een setje S09 onder.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (24-12-2012 17:44:00)Staan je CDJ's niet ingesteld op de verkeerde decks (C & D)?
Topic: Led verlichting op accu. (19-11-2012 15:13:00)Loctite401 schreef:
Als dat idd een mogelijkheid is dan zal ik dat eens gaan bekijken. Als ledpar zal ik waarschijnlijk iets als de ShowTec LED Par-56 Short gaan gebruiken. Het liefst iets kleiners maar ik weet niet of daar dan nog voldoende licht vanaf gaat komen. (de American DJ 38B LED Pro par bv.)Ik wil dus het volgende gaan maken. Een parasol die op een redelijke manier in elkaar geklapt kan worden. Met in alle 8 de hoeken een ledpar. Rondom verlichting dus. Boven erop 1 of mss. meerdere led zwaailichten. En aan de onderkant nog een simpele led lichtslang. Deze parasol zal dan vast komen in een soort frame waar de stroomvoorziening en alle andere zaken in verwerkt zitten.
Timothy schreef:
- Over Virtual Dj: Alles lijkt er op te zitten (mogelijke renamen van tracks - vond ik nodig, waitlist rechts: super!!)Alleen: weet iemand hoe ik links in de "explorer" alle mappen kan weghalen die ik in het programma niet nodig heb? (Ik heb dus 1 map met daarin alle submappen met songs, maar ik heb dus geen nood om ook bv. 'mijn documenten', 'bureaublad',... en noem maar op daar te zien. ik zou enkel die ene map met submaps daar willen zien... Iemand een idee of het mogelijk is en zo ja, hoe?
Ha Heatside,
Ziet er netjes uit !
Ik weet dat je genoeg rooster hebt, maar weet niet hoe moeilijk het is om eventueel ook nieuwe roosters te maken voor je topjes ? Dat zou eventueel een oplossing kunnen zijn als exact hetzelfde rooster niet te vinden mocht zijn.
Topic: Intel Atom processor snel genoeg voor Martin LJ (10-1-2010 22:06:00)Ziet er netjes uit !
Het is nog niet helemaal verholpen, maar aangezien jij hem toch als Martin LJ station gaat gebruiken, en je het swappen goed insteld zoals hierboven al genoemd werd, gaat het reuze meevallen. Bijvoorbeeld de: Kingston SSDNow V 40GB, verkrijgbaar voor zo'n 94€, kom goed uit bepaalde reviews. Wat je ook zou kunnen doen is een notebook HDD pakken, deze kunnen al heel wat meer hebben als normale HDD's aangezien deze gemaakt zijn voor transport. Ook scheelt het een stuk in prijs t.o.v. een SSD, en krijg je daar ook nog eens meer ruimte voor terug. Een 160 gb S-ATA notebook HDD heb je al voor 41€.
Topic: Intel Atom processor snel genoeg voor Martin LJ (10-1-2010 00:52:00)Waarschijnlijk had je het al wel gezien, maar hou er rekening mee dat alleen de DG41MJ een PCI slot heeft !
Topic: Intel Atom processor snel genoeg voor Martin LJ (8-1-2010 17:59:00)Dit, dit en dit bordje van Intel ondersteunen normale dual core processoren van Intel. Als je hier een willekeurige fatsoenlijke dual core s775 in stopt gaat dit echt wel snel genoeg zijn voor Martin LJ, en heb je nog steeds hetzelfde formaat als een Atom bordje. Of de Atom eventueel zou voldoen durf ik niet te zeggen aangezien ik zelf geen ervaring met Martin LJ heb ...
Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (8-10-2009 21:16:00)Kijk, hier hebben we wat aan
, bedankt voor je antwoord !
Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (8-10-2009 19:08:00)
Ten eerste, bedankt voor de antwoorden voor zover, van ervaringen weet je het meest om het zo maar te zeggen.
Mja, de 3k6 levert zwaar gecompressed natuurlijk veel teveel vermogen voor de 18lw800 (500 rms op ongeveer 900w uit de amp), daar zit mijn vrees. En met de meeste limiters in de goedkopere dsp's wordt hier (dcx en pa/pa+ sowieso volgens mij ???) geen rekening mee gehouden, omdat alleen de pieken gecompressed worden, niet het algemene signaal ???
Nu kan je natuurlijk een stuk lager gaan zitten met je limiter, maar dit gaat weer te koste van je dynamiek. Lekker uncompressed net voor clip (reeds getest
) klinkt het namelijk retestrak
. Het mooiste zou de SPL 2 van Dateq zijn ingebouwd in een mooie dsp, of een compressor die dit naar kan bootsen.
Shoot !
Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (7-10-2009 22:07:00)Mja, de 3k6 levert zwaar gecompressed natuurlijk veel teveel vermogen voor de 18lw800 (500 rms op ongeveer 900w uit de amp), daar zit mijn vrees. En met de meeste limiters in de goedkopere dsp's wordt hier (dcx en pa/pa+ sowieso volgens mij ???) geen rekening mee gehouden, omdat alleen de pieken gecompressed worden, niet het algemene signaal ???
Shoot !
Hallo allemaal,
Ik ben de 2e persoon die dit setje mee aant bouwen is, en mee aan het denken is m.b.t. de processor/dsp. Even een verhaaltje hoever ik tot nog toe was:
De DBX pa en pa+ hebben een compressor op de stereo input, en per uitgang een peakstop plus limiter. Nu zat ik te denken, de compressor is af te regelen op 1:oneindig. Dit zou betekenen dat we een barriere opleggen op de input. Maar weet iemand de verdere werking van deze compressor, hoe snel released deze zijn output weer bijvoorbeeld ? Meteen naardat de sinus weer beneden het threshold niveau komt, of houdt deze het niveau waarop hij is teruggeregeld vast ? In het 2e geval zou deze nog redelijk als "rms-limiter" functioneren, in het 1e geval geeft in mijn ogen problemen in onze situatie. In mijn zoektocht blijkt dat bijvoorbeeld BSS minidrive dsp’s een prachtige limiter functie hebben:
Klik -> pagina 37
Kent iemand een iets betaalbare DSP met dezelfde limiter functionaliteit ? De driverack 260 lijkt iets gelijkwaardigs te bevatten, klopt dit ? Nog andere alternatieven ?
Alvast bedankt !
Topic: B1520.. (21-9-2006 17:51:00)Ik ben de 2e persoon die dit setje mee aant bouwen is, en mee aan het denken is m.b.t. de processor/dsp. Even een verhaaltje hoever ik tot nog toe was:
Klik -> pagina 37
Alvast bedankt !
Philip_Janssen schreef:
Peter v D schreef:
...Ben nu naar een alternatief aan het zoeken.
Ik vind de nieuwe serie minder goed klinken.
Ik bezit zelf de oude b1800x en vind deze mooier en vooral warmer klinken als de E1800x en de B1800x pro. Heb dus laatst in de winkel naar de nieuwe series geluisterd en die vielen me echt tegen, ben nu naar een alternatief aan het zoeken.
Topic: Rookmachine aansluiten op DMX-controller (25-3-2006 19:57:00)Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (17-4-2005 22:26:00)Ik bezit zelf de oude b1800x en vind deze mooier en vooral warmer klinken als de E1800x en de B1800x pro. Heb dus laatst in de winkel naar de nieuwe series geluisterd en die vielen me echt tegen, ben nu naar een alternatief aan het zoeken.
Oef
Hoe hoog schatten jullie het geluidsniveau in want ik heb met mijn huidige setje (1 b1020 per kant als top) al 2 keer ong. 300 man bespeeld
(ook wel met baskasten erbij ... 2 x 10" per kant) maar deze zijn lomp en komen snel tegen hun limiet ... mijn b1020 hebben het in verhouding nog best makkelijk
Wat klopt er bij mij verhaal niet
