Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 10 van 12)Moderator(s): Dré
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 695 | 16-12-2016 10:25 |
Link doet t niet.. | |
Peter v DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 19-8-2019 Berichten: 41 | 18-12-2016 12:52 |
Leg je die powersoft amp los achter de stack, of zit die ingebouwd in de sub? Als ie in de sub zit, hoe heb je dat gedaan? In principe zit die amp dan toch in het hoornpad van de sub? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 18-12-2016 14:09 |
Peter v D schreef: Leg je die powersoft amp los achter de stack, of zit die ingebouwd in de sub? Als ie in de sub zit, hoe heb je dat gedaan? In principe zit die amp dan toch in het hoornpad van de sub?Voor de klank maakt het niets uit: de modules zijn nagenoeg geen obstructie. Danley doet overigens exact hetzelfde in hun TH118. (Toevallig? ![]() danleyuk.com/product/th118-tapped-horn/ Danley gebruikt plate amps van www.speakerpower.net die weer gebaseerd zijn op modules van www.icepower.dk | |
't is maar een hobby... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 23-12-2016 23:13 |
Plaatje van de achterkant van de subs:![]() Voorziijde: ![]() | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 27-12-2016 16:45 |
Jeetje wat ziet dat er allemaal strak uit, hulde! Als ik het goed zie, is die speakon op de achterkant van de sub dus een output, die het mid/hoog gescheiden naar de top stuurt? Ik vind dat een nette oplossing, zo heb je een actieve set, maar je hoeft niet met XLR én 230v naar de toppen. Het enige wat mij niet duidelijk is, zijn de 'strips' over de subs. Waar dienen deze voor? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 27-12-2016 17:18 |
De speakon op de sub is idd een uitgang voor de top (2 amp kanaaltjes). De strips hebben meerdere functies: Bescherming tijdens transport (geen hoezen nodig), handvatten (zie foto onder) en extra stijfheid van hoornmond. ![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 28-12-2016 15:40 |
Probleem... iemand een tip hoe je een 70-80kg zware sub op zijn plek houdt? 4x 38mm rubber penn elcom voet doet het niet. ![]() | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 28-12-2016 16:01 |
Serieuze reactie: Vloer stofzuigen/vegen/ontvetten? Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op. Maargoed, jij wilt natuurlijk horen: "Wauw wat een power!!" ![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 28-12-2016 16:20 |
DJLP schreef: Serieuze reactie: Vloer stofzuigen/vegen/ontvetten?Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op. Maargoed, jij wilt natuurlijk horen: "Wauw wat een power!!" ![]() De wielen rammelen op het filmpje, maar die kan ik vastzetten. www.facebook.com/plugingeluid/posts/11509539650... | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 695 | 28-12-2016 16:26 |
Dat harde schuim wat vaak in flightcases zit gebruik ik meestal bij "wandelende" stackjes, heb standaard een paar reststukjes in de bus mee op klus. Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren. | |
