Rookmachine aansluiten op DMX-controller
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TjeerdwoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-7-2005 Laatste: 28-2-2008 Berichten: 5 | 5-1-2006 13:24 |
Ik weet het niet zeker maar volgens mij is de remote vergelijkbaar met de Z6 van Antari, dus 5 pin DIN. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 5-1-2006 18:12 |
lijkt wel verdacht veel op de Antari Z-300, dus kan kloppen. | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
TjeerdwoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-7-2005 Laatste: 28-2-2008 Berichten: 5 | 5-1-2006 18:28 |
Ja, dat dacht ik dus ook, maar kan ie dan op de scanmaster 2 MKII. En dat dan met een DIN-DIN snoertje ofzo? | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 5-1-2006 19:13 |
ALS het dezelfde AB is, intern hetzelfde, dan moet dat met een DIN-DIN kabeltje perfect gaan. Meer heb je geloof ik niet nodig. | |
RayyymonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2006 Laatste: 26-3-2006 Berichten: 1 | 18-3-2006 15:29 |
Ik heb zelf nu zo'n atari f-80 maar zonder AB. ik begrijp dat je die zelf kunt maken maar hoe? Als ik de machine openmaak zie ik dat 2 van de van de pinnen op de voeding zitten. pin als ik de blauwe en de zwarte met elkaar doorverbind dan hoor ik het relais klikken. Hoe zorg ik ervoor dat hij gaat werken met wat geknutsel?? | |
DJ RammYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2003 Laatste: 31-5-2007 Berichten: 7 | 24-3-2006 13:18 |
Heeft er iemand toevallig een pinlayout van de Showtec Showmaster 24 en dan met betrekking tot de rookmachine aansluiting? Dr moet toch iets te fabriceren zijn met een relais ofzow om dat ding als nog op een "gewone" fogger aan te kunnen sluiten. Het zelfde geintje hebben we gedaan met een 1500 watt strobo (nu btw wel 1 switchpack poort naar de kl*te maarja) ![]() | |
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice | |
Peter v DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 19-8-2019 Berichten: 41 | 25-3-2006 19:57 |
https://www.thewillows.nl/pdf/DMX102-120_NL.pdf Tip ![]() | |
NixzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 38 | 20-5-2006 14:59 |
Snap ik het nou goed dat ik van mijn 5 din plug naar 3 xlr kan gaan en hem op dmx aan kan sluiten? Anders, is er dan een mogelijkheid om mijn Z1000 met dmx 512 te besturen ? | |
Wat?... Ja... Oke... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 20-5-2006 17:17 |
Nee, een verloopje maken kan niet. Een 3 polige XLR connector is slechts een stekkertje, en zegt niks over welk signaal er doorheen loopt. De stuurstroom van de machine en het DMX protocol verschillen van elkaar, en gaat dus niet werken. Ombouwen zou kunnen, The Willows kan daar een print voor leveren. https://www.thewillows.nl | |
NixzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 38 | 20-5-2006 17:24 |
Aha, ok Dankjewel ![]() | |
