dimmer aansluiten
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 21-8-2016 12:17 |
Ben benieuwd hoe en of dit is opgelost op een veilige en correcte manier? Ik ben elektricien van huis uit en ben zelf nog nooit in de praktijk een enkele 63A aansluiting tegen gekomen, ken ook geen enkele stekker/contrastekker voor eenn63A enkele aansluiting, bovendien heb je dan een voedingskabel nodig van tenminste 3x16mm2 (aarde, nul en fase) Ik zou zelf kiezen voor een 3 fase cee 32A aansluiting, met een voedingskabel van dan 5x6mm2 (de iets hogere stroom interne stroom ivm de 32A i.p.v. 20A zal intern geen probleem op mogen leveren omdat, hij intern 60A aan moet kunnen, wat intern al voor dikkere bedrading gezorgd zal moeten hebben. Kies je er toch voor om hem zelf te voorzien van een 3x20A voorzekering om de max 60A niet te overschrjden, heb je aan een 5x2,5mm2 voedingskabel genoeg, echter zul je hem nog steeds moeten vooerzien van een cee32 stekker, omdat de 20A niet door een cee 16a heen mag. Tenminste als ik uitga van een mobiele opstelling, dus geen vaste installatie. Zelf gebruik ik 2x6ch dimmers vrijwel identiek aan die van jou, gebruik ze samen op een 1x 5p/32A cee, met max 32 parren 300W en eerlijk is eerlijk wie gebruikt nog zoveel conventionele parren en heb je dus ook echt die 60A of 3x20A nodig? | |
Without a lightengineer, it will be dark. | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 21-8-2016 16:39 |
Ik ben al wel eens 63A monofase tegen gekomen hoor. Is gewoon een blauwe CEE. Er is een periode geweest dat je in België als particulier in bepaalde streken geen 3-fasen aansluiting kon krijgen. Ook niet als je het nodig had. En bij deze persoon was dit dus het geval geweest: hij had een 60A mono aansluiting in zijn woning, en had er dan maar meteen een 63A CEE achter gehangen voor zijn laspost :D Gelukkig is de energie-distributeur intussen een beetje bijgedraaid, en kunnen we terug gewoon op simpele vraag 3 fasen krijgen. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 1139 | 21-8-2016 20:31 |
Hanzie schreef: Ben benieuwd hoe en of dit is opgelost op een veilige en correcte manier?Ik ben elektricien van huis uit en ben zelf nog nooit in de praktijk een enkele 63A aansluiting tegen gekomen, ken ook geen enkele stekker/contrastekker voor eenn63A enkele aansluiting, bovendien heb........ Lijkt me niet echt waar. 63A en 125A single phase bestaat en wordt veel gebruikt in de filmwereld. Onderandere voor de 10 en 20 kW HMI lampen. Ook sommige strobes, zoals de hungaroflash en de lightning strike gebruiken een 63A blauw (3 polig). | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 22-8-2016 08:08 |
1 x bewerkt. Laatst door Hanzie op 23-8-2016 00:19 Ik zeg ook niet dat het niet bestaat Douwe, maar in de bijna 20jr dat ik nu elektriciën ben in de woning en utiliteitsbouw, ben ik het nog niet tegen gekomen. Ben niet thuis in de professionele film en tv wereld. Maar gezien de vraagsteller van deze topic, denk ik niet dat hij daar ook in thuis is en hij de dimmer ook gewoon gebruiken gaat of thuis of on the road. Dan vindt ik het niet verstandig om er een enkele fase 63A van te maken en heeft hij veel meer aan een 5p32a cee norm, die je vrijwel in elke zaal tegen komt. Ik heb in mijn eigen rack 2 soortgelijke zitten (botex dp620) samen op een 5p32A cee, is voor mij genoeg voor de parren. Wat ik nog wel gedaan heb, is er een aantal verloopjes hij gemaakt van 32A naar 5p/16A , perilex 16A. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 1139 | 22-8-2016 23:46 |
Hanzie schreef: Ik zeg oobijna 20jr dat ik nu elektriciën ben in de woning en utiliteitsbouw....gewone 2p rubber contrastekker, waarbij je natuurlijk vooral bij de laatste wel je afgenomen vermogen goed in de gaten moet houden. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1602 | 23-8-2016 01:10 |
Volgens mij bedoelt Hanzie van male shuko naar female 5p cee (hij gebruikt de term contra waarschijnlijk onterecht). Waarom mag zo'n verloop niet volgens NEN3140? | |
't is maar een hobby... | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 23-8-2016 08:33 |
Ter verduidelijking: Aan mijn eigen dimmerpack zit een 5p/32A cee male (=stekker) ik heb een aantal verlopen , die allemaal een 5p/32A cee female (=contra) aan de ene zijde hebben en en afhankelijk van het verloop, aan de andere zijde een, 5p/16A cee male (stekker) , 5p/16A perilex hebben. Ja en stiekum dus ook een verloop naar gewone shuko. die idd verboden is, maar soms oh zo makkelijk voor al er een keer geen 3fases aanwezig zijn. De shuko is naar mijn weten om de volgende reden verboden: Om de dimmer te laten functioneren moeten alle 3 de fases aangesloten zijn (bij 3fase gebruik, dus 3 fases en een 5p stekker. Bij 1 fase aansluiting, moeten de 3fases in de dimmer doorgelust zijn en er gebruik gemaakt worden van een normale 2p stekker) Bij een verloop van 5p cee male, naar 2p stekker, moet je in de 5p cee de 3 fases doorlussen. Het gevaar schuilt hem er nu in dat als je de 2p stekker in het stop contact steekt, je de nul en fase om kunt draaien. Je fases worden dan de nul en de nul de fase. Bij gebruik van de franse en/of engelse stekker (die met de aardpen, ipv de aardstrip zoals bij ons) kun je niet omdraaien, evenals bij gebruik van de blauwe 3p cee. Dat is de enige reden die ik kan bedenken. Blijft natuurlijk wel vreemd dat als je de dimmer 1 fase aansluit (bij installatie) dat je dan eigenlijk precies hetzelfde doet in de dimmer dan dat je anders in je verloop had gemaakt. Staat nergens dat je in dat geval een blauwe 3p cee moet gebruiken of iig een niet omkeerbare stekker. Wie o wie weet daar het antwoord op? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 2098 | 23-8-2016 11:06 |
Ik kan zo ook geen reden bedenken waarom een dimmer niet zou werken of minder veilig zou zijn als bij 1-fase gebruik de fase en de nul van plaats zouden wisselen? | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 9509 | 23-8-2016 15:33 |
wellicht wel 50 keer per seconde? ![]() | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 2098 | 23-8-2016 15:46 |
Wat bedoel je nu Tom? | |
