Forum > Off-Zone
(2492 reacties. Pagina 240 van 250)
Laatste: 22-11-2024
27-6-2016 23:36
hoef je niet eens te zien, dat voel je wel (en anders hoor je het wel na een paar seconden).
Als je het zo lang de tijd geeft......Dat is wat ik bedoel.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 22-11-2024
1-7-2016 11:26
Indien ik gebruik maak van onderstaande verdeler;
www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/showtec-powersplit-32-49491.htm
Zijn de lampjes dan voldoende indicatie dat er een fase + nul op de uitgang zit? Neem aan dat deze bij 400v de geest geven?
Laatste: 21-11-2024
1-7-2016 11:59
Die neon lampjes zijn indicatoren. Ze vormen geen belasting en zullen dus een nul die slecht contact maakt niet opmerken tot het te laat is. Goed beschouwd zijn ze redelijk nutteloos (maar ze zitten je niet in de weg om alsnog zelf het juiste te doen door voor het aansluiten elke groep 1 voor 1 met een goede en betaalbaar vervangbare last te testen zoals een ouderwets parretje).
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 21-11-2024
1-7-2016 14:10
of nog goedkoper een 500w bouwlamp!
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Laatste: 22-9-2024
1-7-2016 17:24
Die indicatoren zijn wel redelijk nuttig. Op het moment dat er één of meer uit gaan, of juist een stuk feller gaan branden als je een par of bouwlamp insteekt is dat ook een goede indicatie dat er iets flink mis gaat. Hoe dan ook, je hebt wel altijd een last nodig om te kunnen meten!
Over bouwlampen gesproken, ik vind het wel een nadeel dat die staaflampjes zo snel stuk gaan. Of koop ik de verkeerde? shut up :X
Laatste: 22-11-2024
1-7-2016 20:57
je hebt er ook een stoot vastere uitvoering van. (Philips heeft ze.)
Worden gebruikt op schepen en andere trillende objecten.
Maar ze gaan altijd stuk, allemaal.........
KraakmaniaStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 13-1-2023
4-7-2016 13:29
Laatst weer op een feestje platen gedraaid.
Mag ik even in je platenbak kijken? Natuurlijk, maar zet ze wel weer op dezelfde plek terug... Ik moest achter hem aan lopen om mijn plaat weer terug te krijgen (hij herkende Samantha Fox nog ;-)
Heerlijk die art-322a
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
4-7-2016 14:20
Kijken doe je met de oogjes hè?!
Om ze te zien hoef je alleen door te spitten, eruit halen of op tillen is nergens voor nodig.
Zo ja dus toch...Pats met de liniaal razz :p
Alles komt goed....
Laatste: 21-11-2024
4-7-2016 14:48
Ik had vroeger een boekje mee waar alle nummers in stonden (van voor naar achter gesorteerd op artiest, andersom gesorteerd op titel). Als iemand dan vroeg of ze mochten "kijken" dan gaf ik ze steevast het boekje. Het inbinden van het boekje werd in de loop der tijd (ondanks het erg kleine lettertype) wel steeds meer een opgave. Kon ik eerst nog toe met nietjes, later werd het een printboormachientje met 1mm boor gevolgd door naald en draad om de boel aan elkaar te zetten.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
4-7-2016 16:43
Komt een beetje op hetzelfde neer:
Uh dj heb je dit of dat?
welke wil je dan?
Oh doe maar die.
Sorrie, die heb ik niet.
(of ook zo'n leuke..."wat-heb-je-nog-meer-dan ????")
oh...uh tja wat zal dan eens doen?
Nou niets, als je hier alleen staat om nummers te verzinnen, kan ik dat zelf beter...wordt er zelfs voor betaald razz :p
Alles komt goed....
